19.02.2019, 18:35
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Ничего не помогает. С каждым запуском прибавляет диапазон 15m. Я уже отключил "единый диапазон по оси Х". В третьем скрине пытался по оси Х отложить V(8 ), с предварительной настройкой изменения R3, как учили. Поменял на Т. Всё тоже самое.
19.02.2019, 18:54
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Установлен режим анализа "Retrace" (в начальных условиях) Поэтому при каждом запуске анализа расчет начинается не с с нуля, а продолжается из последней точки предыдущего расчета на очередное t, заданное во "времени расчета".
19.02.2019, 19:07
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Aml
А какой надо ?
19.02.2019, 19:21
Re: MicroCAP 9 Full
Zero, то бишь "ноль"
19.02.2019, 20:06
Сказал спасибо: 61
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
Т.е. для любой переменной (графика) при наличии шага в иной переменной, в примере это R3, построение будет продолжаться из последнего состояния схемы на предыдущем шаге?
В книге изложено так:
Retrace Runs — определяет число запусков Transient анализа, которое
будет выполнено, если выбрана установка Retrace в списке State Variables.
При первом запуске используется нормальная инициализация и если требу-
ется, рассчитывается рабочая точка по постоянному току. При последующих
запусках (по F2 или если Retrace Runs установлено больше 1) в качестве на-
чальных значений для переменных состояния берутся значения, достигнутые
в конце предыдущего запуска.
В рассматриваемом примере Retrace Runs = 1.
Тогда какое соотношение приоритетов в применении stepping и Retrace Runs.
Или что-то не догоняю ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , значением retrance для state variables никогда сознательно не пользовался ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Или не правильно понимаю термин "нормальная инициализация".
19.02.2019, 21:13
Re: MicroCAP 9 Full
Если начальные условия State Variables = Zero (нулевые), то при каждом новом запуске анализа (независимо от того, как он выполнен), расчет будет проводиться из одной и той же начальной рабочей точки (нулевой, если не установлен флажок Operatin Point или рассчитанной, если флажок установлен (будут установлены начальные напряжения конденсаторов и начальные токи индуктивностей в соответствии с расчетом режима по постоянному току).
Если State Variables = Retrace (продолжение расчета), то первый запуск анализа будет произведен также, как и при Zero. Но если еще раз запустить расчет, не выходя из режима анализа (нажав кнопку Run или F2), то расчет продолжится из последней точки предыдущего расчета (а не из начальных условий). Это удобно для анализа схем, которые долго выходят на стационарный режим. Нажимая Run несколько раз можно последовательно смотреть все этапы выхода на режим и добиться стационарного режима вне зависимости от того, какое указано время расчета в параметрах (т.е. общее время расчета суммируется). Ну и соответственно по оси X отображается время окончания предыдущего расчета и время окончания текущего расчета.
Для степинга такой режим применять бессмысленно, поскольку степинг подразумевает проведение серии расчетов из одинаковых начальных условий. Однако степинг фактически проводится как серия расчетов без выхода из режима анализа и каждый новый запуск будет производиться в этом случае из разных начальных условий.
Если при заданном State Variables = Retrace выйти из анализа (выполнив команду Exit Analisis, нажав кнопку F3 или закрыв окно анализа), то первый запуск будет из начальной рабочей точки.
Retrace Runs определяет, сколько раз нужно провести анализ при запуске. Т.е. при Retrace Runs=3 результат будет аналогичен трехкратному выполнению команды Run при Retrace Runs=1.
19.02.2019, 22:37
Сказал спасибо: 61
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
В общем так и было, но режимом Retrace не пользовался.
Сообщение от Aml
Имхо противоречит предыдущему заявлению.
Может это справедливо только для режима Retrace?
19.02.2019, 23:19
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от avp94
Да, я же именно про этот режим пишу.
20.02.2019, 12:26
Сказал спасибо: 61
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
Спасибо, вроде как стал понятен этот режим ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
В оправдание своей тормознутости, могу сказать, что сбивало с толку "лирическое отступление":
Сообщение от Aml
Для меня ясней в стиле "солдатской инструкции", только необходимое.
Т.е. или такие фразы не писать, или писать конкретно, что для опции Retrace в режиме Stepping превалируют ее (Retrace) свойства. Проведение Stepping производится из предыдущего состояния схемы/объекта.
20.02.2019, 14:05
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Господа ! Мне совсем не до нюансов функций Stepping. У меня нет изменений по оси "Y". Я опять, что-то не учитываю. Взгляните пожалуйста что не так. По книжке вроде всё ввёл, но функции изменения R3 нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:32.
