29.06.2010, 16:49
Сказал спасибо: 287
Re: Proteus - разводка печатных плат
Да я в принципе так и делаю только без CAM350. Меня насторожило другое. У меня есть чужой проект созданый в PCADе и набор герберов к ему. В принципе теже текстовые файлы. Но немного другая структура. У меня и возник вопрос если файлы созданые в уже приняли в производство и все нормально то как узнать правильный ли гербер созданый в протеусе. А то герберы то в производство возьмут и за подготовку заплатим, а получится непойми чего.
29.06.2010, 17:01
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от 7Fantomas7
Так вот как раз CAM350 и позволяет проверить правильность Gerber файлов. Если всё загружается нормально и выглядит также как и в ARES, значит файл правильный. CAM350 я использую для того, чтобы подкорректировать диаметры свёрл под конкретное производство (чтобы учесть толщину металлизации). У некоторых производителей печатных плат толщина металлизации 0,1 мм, у некоторых - 0,2 мм.
30.06.2010, 09:39
Сказал спасибо: 25
Сообщение от BSA-elec
Ну вообще-то это забота производителя печатных плат, он за это денюжку берет, называется "подготовка к производству". Да и форматы герберов - их же забота. Я пробовал с Терпо и Резонит, герберы из-под разных программ, в том числе и протеуса, и в голову не приходило заглядывать внутрь герберов, вопросов ни у них по производству, ни у меня по качеству не возникало.
01.07.2010, 10:25
Сказал спасибо: 287
Та не оно ж и понятно.
Только всегда отдавали в формате PCB PCAD платили за подготовку и чего там происходит меня както мало интерисовало, знал что они там с гербером мудыкаются и на том все.
А тут я решил полностью перейти на протеус не смотря на его недостатки и как следствие пришел к тому что нужно самому формировать герберы. Соответственно взял для образца герберы сформированые PCADом которые отправлялись на производство и попробовал открыть АРЕСом и не смог. Исходя из того что гербер является универсальным файлом то и АРЕС должен был его просмотреть. А не вышло.
Начал сличать содержание файлов, а они отличаются т.е. что там, что там набор координат только както по разному.
Вот и выходит что есть опасение что денюжку то возимет и выдаст непойми чего и притензий не предъявиш скажут что нарисовали то мы и сделали.
01.07.2010, 11:22
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
7Fantomas7, отошли файлы на завод и сделай запрос, принимают ли они такой формат, а уж после подтверждения делай заказ.
02.07.2010, 09:50
Сказал спасибо: 25
А чего их самому формировать? В протеусе все просто: Выбираешь в меню "Gerber/Echelon output". Если версия 7.7 или выше, то протеус предложит проверить, полностью ли готова плата к производству (типа разрывы дорожек, наложения элементов, все ли компоненты расставлены и т.п.). В более старых версиях проверки не предлагают. Потом оявится панель, на ней требуется галочками указать слои, которые пойдут в гербер, и этого достаточно. Правда при желании можно поменять разрешение (по умолчанию 500dpi) да тип сетки метрический или имперский. Больше ничего не надо менять (мне по крайней мере не потребовалось). Остается только нажать кнопочку Ок и все. Собираешь полученные текстовые файлы в архив и шлешь производителю. Получаешь счет, оплачиваешь и через соответствующее время (срочное, серийное производство) получаешь платы.
Арес не работает с герберами, и гербер в Аресе не откроешь. Для просмотра герберов надо запускать утилиту GerberView.
Денюжку за подготовку производства берут всегда (В Резоните кстати вне зависимости от формата, около 50$). В каком бы формате файлы не посылать. Хоть пикад, хоть гербер, хоть спринт лайоут. Зато потом, если будешь делать повторный заказ, денюжку за подготовку уже не берут, платы выходят дешевле.
08.07.2010, 21:44
Сказал спасибо: 22
Привет всем.
Разрабатываю ПП в Проте.Обрабатываю на Фануке.Обработал более 10 ПП.Вскоре я понял,что закрепление ПП на станке ,это гемор.Отсюда вопрос.
Как закрепляют ПП на производстве при массовом производстве.
29.07.2010, 17:46
В Proteus 7.6 при разводке плат можно было передвигать пины компонентов, например, растянуть выводы резистора. Сейчас использую версию 7.7, и там нет такой возможности, передвигается весь компонент. В фильтре галочка стоит только на пины. Отсюда вопрос: это я что-то не так делаю, или это разработчик решил, что эта функция не нужна? Функция очень полезная, можно двигать пины, а компонент остается на месте.К примеру, выводы транзистора расставить не в ряд, а треугольником и т.п.
31.07.2010, 19:54
А не подскажет ли кто как получить негативное изображение при выводе на печать? Фоторезист у меня такой - незасвеченное смывается.
01.08.2010, 00:42
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
pve70, Так там-же есть опция "Инвертировать цвета"
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:57.
