28.10.2011, 19:40
Сказал спасибо: 490
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Сообщение от realid
Уменьшится не только ток.
Пожалуйста, продолжайте.
28.10.2011, 19:50
Сказал спасибо: 172
Сообщение от mvkarp
Ну что продолжать-то. Падение напряжения на каждой лампе будет по половине напряжения приложенного к последовательной цепи, если учесть что сопротивления равны.
Если взять что сопротивление каждой лампы 500 Ом.
Iц = Uп/Rполн = 220/1000 = 0,22 А
Падение напряжения на лампе Uламп = Rламп*Iц = 500*0,22 = 110 В
28.10.2011, 19:52
Сказал спасибо: 490
А теперь про ток через лампу до соединения последовательно и про общую потребляемую мощность.
Уточню.
Пока считаем сопротивления ламп не зависящим от температуры. Т.е. - просто резисторы.
Последний раз редактировалось mvkarp; 28.10.2011 в 19:54.
28.10.2011, 19:56
Сказал спасибо: 172
Сообщение от mvkarp
При последовательном соединении ток протекающий по цепи одинаков. То есть в данном рассмотренном случае 0,22 А.
Для одной лампы ток 0,44 А
Что при напряжении 220 даст мощность 220*0,44 = 96,8 Вт
То есть в 4 раза изменение, при последовательно соединении при условии неизменности сопротивления.
28.10.2011, 20:01
Сказал спасибо: 490
Сообщение от realid
Я вижу изменение только в два раза.
Ток был 0,44, стал 0,22. Напряжение как было 220, так и осталось.
Чего я "не понимаю"? Где разница в мощности в 4 раза?
28.10.2011, 20:07
Сказал спасибо: 7,280
Сообщение от mvkarp
Для одной лампочки.
28.10.2011, 20:07
Сказал спасибо: 490
Сообщение от realid
А никто не заметил в первом сообщении ТС обман?
Вы имеете ввиду измеренное напряжение в 110В?
Если вольтметр измеряет средневыпрямленное напряжение, то 110В - это правильный результат. Если какое-то другое, то неправильный.
28.10.2011, 20:08
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Больше, чем в четыре раза.
Эффективное значение упадёт точно в два раза. Это приведёт к более низкой температуре спирали накаливания, а вольфрам, из которого сделана спираль, имеет хитрую зависимость сопротивления от температуры. Сопротивление однозначно увеличится, может вдвое, а то и больше. Так что эфф. напряжение в два раза, да и спротивление более чем в два раза - ток через нить упадёт больше чем в 4 раза.
А сколько - это нужно взять и померить. И не мучатся.
28.10.2011, 20:09
Сказал спасибо: 490
Сообщение от DedNicolaj
И как Вы собираетесь мерять? И чем?
28.10.2011, 20:10
Сказал спасибо: 384
Кирхгоф наверно волчком крутится.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:27.
