03.03.2015, 07:28
#5201
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
А если Вы спрашиваете про ТМ-2002.
Действительно,это ключ Метаком ТМ-2002.Но куплена была чистая заготовка.Посмотрел в интернете про эти ключи,теперь все понятно.Сори за глупый мой вопрос про них.
03.03.2015, 09:23
#5202
Сказал спасибо: 64
Сообщение от USER5505
"Чистой" она не могла быть изначально.
06.03.2015, 12:51
#5203
Здравствуйте проблема такая заказал в китае 5 заготовок TM-01C не одна и не читается и не пишется на другом Тмд 5 копире заготовка определяется правильно как TM-01C и записывается без проблем. C остальными типами заготовок проблем нет за что большое спасибо разработчику пробовал разные прошивки ничего не помогает.Версия копировщика полная 6.22 .
06.03.2015, 17:51
#5204
Сказал спасибо: 64
Фото заготовки или ссылку где брали.
Случайно не такие?: http://ikey.ru/product/01cuk
06.03.2015, 18:04
#5205
Здравствуйте. Повторил полную версию копира. Таблетки читает и пишет без вопросов. А вот с RFID ключами ничего не получается. Читает отлично. А когда переходишь в режим записи- "приложите ключ" и все. При настройке катушки в резонанс, плохо читает (30В на диоде). Отмотаешь, напряжение около 15В, читает на расстоянии двух диаметров примерно. А писать все равно не хочет. С 9 ноги 628 при чтении идет меандр частотой 125 кГц, при записи короткие импульсы. Что должно быть на этой ноге при записи? Все несколько раз перепроверил, пока не знаю куда дальше рыть. Где может быть ошибка?
06.03.2015, 20:34
#5206
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,795 раз(а) в 647 сообщении(ях)
Сообщение от vlad2006gr
При переходе в режим записи тоже должен быть меандр, пока не поднесёте заготовку.
У Вас нога 7 628-го (RFID-модуль) соединена с ногой 18 648-го (ТМ-часть)?
06.03.2015, 20:56
#5207
Да, с выходом на зеленый светодиод. Вот это меня и смущает. При записи нет меандра, соответственно нет питания на карточку. За короткий импульс энергии мало получит брелок. Странно.
06.03.2015, 21:11
#5208
Сказал спасибо: 73
Соедините 7-ю ногу RFID напрямую с 18-й ногой ТМ, а не со светодиодом.
Дело не в энергии. А в том, что сам копир у Вас неправильно работает. И нужно понять, почему.
07.03.2015, 17:05
#5209
Спасибо RECTO. Я и так понимал, что неправильно работает. Но все таки добил устройство. На текстолите, который использовал для платы, был след от ножа. После травления и лужения, при монтаже платы, одна дорожка (масса) в этом месте лопнула, типа микротрещины. Получалось RFID без земли работал. При чтении, на 18 выводе 648 низкий уровень, который и давал работать RFID-у. При записи там высокий уровень.
Для катушки использовал феррит типа гантельки. При настройке контура в резонанс на 125 кГц, появлялись ошибки чтения ключа. Снизил частоту контура до 105 кГц- стабильное чтение и запись с расстояния около 2 см. Возможно то-же получилось бы с уменьшением номинала резистора R1 (по схеме RFID-а).
07.03.2015, 19:02
#5210
Сказал спасибо: 73
Понятно.
Возможно, что-то у Вас даёт высокий уровень помех. Например, источник питания. Хотя здесь у кого как повезёт. У меня, например, нормально работает от USB, где питание 4,8 вольта и куча помех. А у кого-то не работает...
Попробуйте ещё поиграться настройкой программного фильтра, в руководстве рассказано, как его настраивать.
Да этот резистор там вообще как бы немного "лишний".
Попробуйте более "прогрессивную" схему, возможно с ней получше будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.
