18.03.2015, 02:12
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,795 раз(а) в 647 сообщении(ях)
Сообщение от tatarinas
но хотя бы считывать можно их?!)))чтоб ыразобратсья куда да что?)))
Я этой проблемой не занимался. Поищите...
планируете еще создать проект с MIFARE ключами?
В следующей версии я планирую сделать задел под 13,56 МГц, ну а там поглядим...
19.03.2015, 11:53
Сообщение от i691558
tatarinas,
Можно выложить печатку и прошивки на эти миниатюры?
я добавил только "кренку" ,т.к питание прибора не стационарное а "мобильное"
остальное .что вы, просите-на первой страничке (будьте внимательны)
19.03.2015, 11:56
Сообщение от RECTO Посмотреть сообщение
Значит, Вам попался ключ с оригинальным протоколом, не аналог Dallas-1990A.
Или, ещё как возможный вариант - резистивный ключ. Но это вряд ли...
и вот проверил еще один ключ!
что интересно при прикладывании (проводками пока еще) он выдает "...ошибка",код ключа читается ,так же при проверке пишет "...-1990"но когда отнимаешь от прибора ключ пропадает код и сообщение.,т.е он не записывается в буфер получается!.как быть.чтоб его сохранить и перезаписать на болванку после в таком вот случае!?
спасибо!
19.03.2015, 13:07
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Попробуйте читать этот ключ с отключенным контролем CRC в копире.
19.03.2015, 13:17
Сказал спасибо: 8
Вот еще один готовый продукт. Луза для ключа сзади, кнопки не стал переписывать. Печатная плата от Andriska_Riga.
Последний раз редактировалось UstesAlex; 19.03.2015 в 13:52.
19.03.2015, 14:58
Сообщение от novodrodskiy
благодарю за подсказку!
работает!
когад буду ,допутсим,ключ на болванку копировать,этот CRC никак не повлияет на работу нового дубликатора-ключа?можно ведь делать хоть 100 шт идентичных ключей !?
19.03.2015, 15:01
Сообщение от UstesAlex
корпус великолепный,заводской.!я бы на Вашем месте стер бы ацетоном,допустим надписи с обратной стороны кнопок
.напечатал новые и наклеил.кнопки же прозрачные!и также стеклышко от кассеты DVD/CD дисков вырезать и приклеить!
ну и по вкусу дальнейшие надписи и прочее...
19.03.2015, 17:19
Сказал спасибо: 73
Я долго пытался понять, о чём здесь спрашивают, но так и не понял...
Что на что должно влиять? При чём тут новый дубликатор ключа? У Вас их теперь два, что ли?
Последний раз редактировалось RECTO; 19.03.2015 в 17:22.
19.03.2015, 18:33
Сказал спасибо: 23
Сообщение от RECTO
Похоже что говорилось про дубль (копию) ключа
А вообще то KT-01 не должен считываться копиром RECTO, так как на ikey.ru заявлено что у него свой протокол чтения и записи
" Заготовка домофонного ключа, KT-01 (3-х выводной)
Заготовка для копирования домофонных ключей с оригинальным протоколом, имеет третий контакт для записи, программируется приборами TMD-1KT и TMD-5.
Не читается и не записывается другими дубликаторами."
Очевидно что какой то "мусор" копир RECTO считывает и копия (дубль) с таким кодом работать не будет.
ИМХО.
19.03.2015, 18:54
Сообщение от RECTO
я скорее всего не так выражаю свои мысли хотя сам то понимаю .что имею ввиду))))
что с меня взять!?!?я с этой темой знаком всего недели полторы.
не дубликатор.а копия оригинала-ключа ,в буфер которого записан этот самый код (или в сохраненных) и я хочу перезаписать на "болванку"!вроде так...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:52.
