27.09.2021, 15:19
#5231
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Все переделал. На валу движка 1000 об/мин и редуктор с семью передачами от 3000 об - 10 об/мин.
Сверлить можно и дюраль, сталь , дерево, орг- стекло и конечно стекло текстолит с соответствующей заточкой угла сверл и нужной скоростью.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2022 в 17:26.
27.09.2021, 15:27
#5232
Сказал спасибо: 748
Сказали Спасибо 3,918 раз(а) в 2,790 сообщении(ях)
Попробовал и ничего не получилось. Может из-за того, что у меня ничего нет звуковоспроизводящего на компьютере - ни наушников ни колонок. Попробую на домашнем ноутбуке. Как я понял - записать звуковой файл нет возможности.
27.09.2021, 16:29
#5233
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Надо гарнитуру иметь. Микрофон и наушники. По эти двум микрофону и динамику запись и воспроизведение только со звуковой карты компа. Там установки надо делать по времени записи.
г. Москва
27.09.2021, 16:41
#5234
Сказал спасибо: 827
Сообщение от НСТ
Всем доброго здоровья! Вопрос к знающим: есть ли в Мультисиме возможность воспроизведения (сохранения в файл) звука, генерируемого мультивибратором или генератором НЧ? Если да, то как? Или где прочитать. Установлена 14-я версия.
Такой возможности нет в Мультисиме. Что бы сохранить звуковой файл записанной в схеме самой программы. Есть в 13 версии плеер. В 14 версию его не поставили. Он принимает файл в формате WAV c рабочего стола. Потом этот звуковой файл воспроизводите в программе.
Сейчас я покажу как это делается. Например контрольную запись. Потом ставите например унч в программе и вводите эту запись для проверки схемы. При воспроизведении на дисплее плеера устанавливается контрольный флажок. Например где то остановить надо и растянуть сигнал или наоборот сжать или пропустить какую то часть формы сигнала.
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
28.09.2021, 09:23
#5235
Сказал спасибо: 827
Сообщение от bordodynov
Вообще то была просьба ТС записать сигнал со схемы, а не внешний сигнал! Т.е. нужен файл. Я например имитировал сигнал Витафона в LTspice и записал его в файл с расширением WAV. Теперь этот сигнал можно воспроизводить. TC хочет сделать аналогичную процедуру.
Есть много схем сирен, кряканья утки, крик петуха, соловьиные трели, кукушка и т.п. Используя такую возможность (записать файл) можно оптимизировать электронные схемы без необходимости их паять.
Не фантазируйте про Мультисим если не знаете. А кто что делал в других программах здесь речь
не идет. У меня в протеусе стоит контроллер с программой полицейской сиреной с выходом на динамик и динамик с выходом на звуковую карту.
В Мультисиме нет такого инструмента как магнитофон или диктофон который записывает звуковой сигнал непосредственно со схемы. А эта пара микрофон - динамик пишет с внешнего микрофона. Но там большое сжатие на динамике при воспроизведении. Это еще зависит от вашей звуковой карты на компе. Это сжатие тоже регулируется.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.09.2021 в 10:09.
28.09.2021, 10:08
#5236
Сказал спасибо: 748
Сообщение от цифровик
Я и не фантазирую. Это вы не поняли, что я написал. А написал то, что хочет ТС. И я уже сам понял, что Мультисим-14 не годится для записи сигналов из схемы. Т.е. в данном случае Мультисим-14 не полноценный по сравнению с LTspice.
28.09.2021, 10:21
#5237
Сказал спасибо: 827
Я то давно понял. Это вы от полной безграмотности в Мультисиме стали ставить генератор синуса на динамик.
г. Москва
28.09.2021, 10:58
#5238
Сказал спасибо: 748
Это вы тупите. Я взял простейшую схему для тестирования. И что динамик не будет работать от 1 кГц? Или вы силой своей могучей мысли хотите раскачивать динамик. Я уже неоднократно ловил вас в малограмотности и то, что вы плохо освоили Мультисим и не знаете элементарных вещей.
28.09.2021, 12:33
#5239
Сказал спасибо: 827
Вы совсем плохой я смотрю. При чем тут простой динамик. Вы же ставите модель динамика которая работает в паре с микрофоном. Отдельно ни динамик ни этот микрофон работать не может. Просто модель динамика ставьте себе на здоровья и вводите хоть синус или прямоугольник. Да и то при этом знать надо мощность динамика. С начало разберитесь с этой парой динамик микрофон. Какие параметры устанавливаються. Как вводится звуковая карта в модели. И еще можно все проще. Ставите отдельно небольшую программу генератора который работает на звуковую карту. Программы не большие они в онлайн есть. Выводите сигналы с него. Потом записывайте их в этот микрофон без сжатия. Все. Воспроизводите с динамика в программе записанный сигнал. Там только единственное посмотреть частоту дискретизации звукового сигнала на вашей карте и точно ее выставить в моделях микрофона и динамика. Она на всех звуковых картах разная. Зависит от стоимости карты.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.09.2021 в 12:41.
28.09.2021, 13:54
#5240
Сказал спасибо: 748
Кстати. Вы ленивые и недалёкие (и цифровик тоже) по поводу получения звукового файла. Я поискал как получить звуковой файл в Мультисиме и наткнулся на обсуждение этого в интернете. Ссылку давать не буду.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:35.
