09.03.2015, 22:45
#5231
Сообщение от anapogo
хотя уже давно должны мосты (диодные) делать с поменьшим падением
а кстати мостики Шоттки бывают? да 400 вольт?
чето ниразу не встречал
Мосты на Шоттках очень редки по причине ненадобности
Там где их имеет смысл использовать, достаточно сдвоенного диода
А 50 Гц прекрасно выпрямляется синхронниками с околонулевым падением на каналах
09.03.2015, 23:25
#5232
высоковольтные шоттки, особенно сильноточные, по падежу напряжения мало отличаются от других, потому и не востребованы
10.03.2015, 01:41
#5233
Сказал спасибо: 431
интересуюсь дистанционкой для 220в. нужно 4 независимых канала, причем каждый приемник должен быть автономным, и каждый передатчик уметь включать/выключать каждый приемник. весьма желательно бы иметь и общий вкл/выкл. число передатчиков не менее трех, лучше 4.
присмотрел несколько вариантов. первый прельщает невысокой ценой, но нет "общих" кнопок. второй (тут версия на 5 каналов, но не суть) - только один пульт, и, подозреваю, что покупка новых пультов сделает всю эту идею просто золотой по цене.
возможно кто-то сталкивался с такими дистанционками вплотную? интересуют "нюансики". в частности, у меня есть одноканальная дистанционка (очень похожая на второй тип), так она после пропадания и появления питания включает нагрузку, что несколько напрягает. у нее же в пультах есть площадки для изменения кода, а в приемнике капля, соответственно всё вшито намертво. в первом типе есть кнопка в приемниках - то есть они обучаются и под другие пульты, что радует.
10.03.2015, 01:42
#5234
Сказал спасибо: 4,687
Любой каприз за Ваши деньги. Полумостики и четвертьмостики.
10, 20, 30 ампер.
И это еще одни из самых дешевых.
Последний раз редактировалось Ан-162; 10.03.2015 в 01:45.
10.03.2015, 02:01
#5235
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Любой каприз за Ваши деньги. Полумостики и четвертьмостики. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
10, 20, 30 ампер.
так отож
и не мостик
и цена-то грубо говоря конская
10.03.2015, 02:02
#5236
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Не годится. Это Шоттки на карбиде кремния, по высокочастотности они подходят, но вот падение напряжения 1.5В на диод полностью убивает смысл использовать их для минимизации потерь на диоде. Нет уж, лучше синхронный выпрямитель использовать, если так важен КПД.
10.03.2015, 02:10
#5237
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 4,228 раз(а) в 1,191 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
Этот вариант я купил, установил по просьбе знакомой в её квартиру. Вечерами удалённо выключает свет в комнатах детей, чтоб не засиживались долго. В комплекте было 2 пульта, одинаково функционирующие. По вашей ссылке - 4. Приёмники вроде можно обучать: новому пульту, или другим кнопкам на пульте. Инструкция прилагалась. Плюс продавец в описании лота указал, что если вам необходимо - он перед отправкой запрограммирует приёмники на разные алгоритмы работы. Подробнее по программированию рассказать не могу. Но если надо - напрягу знакомую, чтоб прислала инструкцию. Хотя наверное и в инете инструкцию найти реально.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dimmich за это сообщение:
10.03.2015, 02:12
#5238
Сказал спасибо: 329
Сообщение от niXto
так ведь их "синхронник" нужно еще спаять
а тут взял мостик с 4-мя ножками и не думаешь
будет ОНО работать или нет
и грется шотка не должна
10.03.2015, 08:24
#5239
Сказал спасибо: 589
Сообщение от dimmich
Интересно, очень похожи на модули, которые стоят в выключателях Livolo, про которые не так давно писал Филиппов Юра. Как бы выяснить, совметимы ли они на уровне радиосигнала? Выключатели Livolo я тоже заказал себе, но они сильно дороже. Если совместимость есть, можно дополнить этими модулями там, где выключатель будет сугубо как дистанционник работать. Пульты тоже очень похожи, но у Livolo только пульт стоит около 5 баксов. Правда, Livolo считается брендом, и качество исполнения у них, говорят, на уровне.
10.03.2015, 08:28
#5240
Сказал спасибо: 589
Надо, конечно. И тоже совсем недешево получается.
А греться Шотки не должны, потому что на нормальных Шоттки прясое падение порядка 0.4В. А эти высоковольтные на карбиде кремния, падение 1.5В а то и выше. Итого, на мостике одновременно работает пара диодов, получаем 3В падения, на токе 10А это 30Вт нагрева - ну и как такому мостику не греться?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:26.
