25.02.2012, 10:43
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 30,207 раз(а) в 6,808 сообщении(ях)
Re: Книги
Электротехника и электроника
Название: Электротехника и электроника
Автор: Кононенко В.В., Мишкович В.И., Муканов В.В., Планидин В.Ф., Чеголин П.М.
Издательство: Феникc
Год: 2008
Страниц: 778
ISBN: 978-5-222-12830-5
Формат: PDF
Язык: русский
Серия: Высшее образование
В пособии рассматриваются электрические и магнитные цепи, электромагнитные устройства, электрические машины и способы электрических измерений, вопросы электроснабжения и электpобезопасности, электротехнологии и основы электроники, а также системы электроосвещения промышленных предприятии и строительных объектов.
Предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений, a также может быть полезно инженерно-техническим работникам, желающим повысить свой профессионaльный уровень.
Последний раз редактировалось mihail62; 19.10.2016 в 20:52.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
25.02.2012, 13:27
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Programming the Propeller with Spin: A Beginner's Guide to Parallel Processing
Название: Programming the Propeller with Spin: A Beginner's Guide to Parallel Processing
Автор: Harprit Sandhu
Издательство: McGraw-Hill
Год: 2010
Страниц: 368
ISBN: 978-0-07-171667-3
Формат: PDF
Язык: английский
Parallel Processing With the Propeller--Made Easy!
Programming the Propeller with Spin: A Beginner's Guide to Parallel Processing walks you through the essential skills you need to build and control devices using the Propeller chip and its parallel processing environment. Find out how to use each of the identical 32-bit processors, known as cogs, and make the eight cogs effectively interact with each other. The book covers Propeller hardware and software setup, memory, and the Spin language.
Step-by-step projects give you hands-on experience as you learn how to:
Use Propeller I/O techniques with extensive Spin code examples
Display numbers with seven segment displays
Create accurate, controlled pulse sequences
Add a 16 character by two line LCO display
Control R/C hobby servos
Use motor amplifiers to control small motors
Run a bipolar stepper motor
Build a gravity sensor-based auto-leveling table
Run DC motors with incremental encoders
Run small AC motors
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
26.02.2012, 15:36
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 769 раз(а) в 139 сообщении(ях)
Re: Книги
Designer's Guide to the Cypress PSoC
R Ashby 2005
Imprint: Newnes
ISBN: 9780750677806
This it the first technical reference book available on the PSoC, and it offers the most comprehensive combination of technical data, example code, and descriptive prose you'll find anywhere.
Embedded design expert Robert Ashby will guide you through the entire PSoC world, providing thorough coverage of device feature, design, programming and development of the software-reconfigurable PSoC. He shares his best tips, tricks, and techniques that will help you to utilize the flexible and inexpensive PSoC to its greatest potential, with a minimum of heartaches and late nights.
With its emphasis on designing for adaptability -- a feature of the utmost importance in today's fast-paced and cost-pressured design cycles -- this book will bring you up to speed quickly on everything PSoC, from memory management to interconnects. You will add brains and capable signal conditioning to a design with one chip, giving you extreme flexibility for a relatively low price. Specific application examples highlighting the PSoC's unique capabilities are included throughout the text, with the supporting sample source code. This valuable code is also provided on the companion CD-ROM so you can easily adapt it to your own designs.
http://turbobit.net/6pamd2a8yi34.html
http://depositfiles.com/files/74gvn59q1
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо P4550 за это сообщение:
27.02.2012, 06:06
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Безопасная эксплуатация судового высоковольтного электрооборудования
Название: Безопасная эксплуатация судового высоковольтного электрооборудования
Автор: Пипченко А.Н. и др.
Издательство: Одесса: ОМТЦ
Год: 2008
Страниц: 260
ISBN: 978-966-8145-75-9
Формат: PDF
Язык: русский
Учебное пособие предназначено, в первую очередь для судового инженерно-технического персонала, проходящего, по требованиям безопасной эксплуатации судового высоковольтного электрического оборудования, специальный курс High Voltage Safety and Operational Procedures, и может быть полезно для всех специалистов машинной команды судов, имеющих на борту электроустановки напряжением свыше 1000 вольт.
Данная книга позволит повысить уровень квалификации судовых инженеров в отношении безопасной эксплуатации высоковольтного оборудования, являясь первым учебным пособием в этой области.
Книга может быть полезной для судоходных компаний при разработке инструкций и других документов для безопасной эксплуатации высоковольтного электрооборудования.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
27.02.2012, 10:50
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Элементы судовой автоматики
Название: Элементы судовой автоматики
Автор: Жадобин Н.Е., Крылов А.П.
Издательство: Элмор
Год: 2002
Страниц: 128
ISBN: 5-7399-0091-3
Формат: PDF
Язык: русский
В книге изложены принципы работы, представлены статические и динамические характеристики судовых элементов автоматики, рассмотрены особенности их эксплуатации. Приведены примеры их использования в судовых системах автоматического регулирования и управления.
Книга может быть использована в качестве справочного и учебного пособия для судовых механиков и электромехаников по вопросам эксплуатации электрооборудования транспортных судов.
Содержание
Введение
Глава 1. Измерительные преобразователи и датчики
1.1. Общие понятия и определения
1.2. Датчики температуры
1.3. Датчики частоты вращения
1.4. Датчики давления
1.5. Датчики угла рассогласования
1.6. Датчики крутящего момента
1.7. Датчики уровня
1.8. Датчики перемещения рейки топливных насосов дизеля
1.9. Датчики расхода жидкости
1.10. Интеллектуальные датчики
Глава 2. Исполнительные элементы
2.1. Электромеханические элементы
2.2. Электродвигательные исполнительные устройства
2.3. Электромагнитные исполнительные устройства
2.4. Гидравлические и пневматические элементы
Литература
http://www.bitoman.ru/download/109809.html
http://depositfiles.com/files/gb6zw2865
http://turbobit.net/oas3ry1uz4w3.html
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
27.02.2012, 13:02
Сказал спасибо: 495
Сказали Спасибо 2,388 раз(а) в 535 сообщении(ях)
Re: Книги
Основы эксплуатации релейной защиты и автоматики
Автор: Дорохин Е.Г.
Год издания: 2006
Формат: pdf
Издат.: Краснодар: Совет. Кубань
В этом пособие содержится систематизированное описание и методика технического обслуживания автоматики и устройств релейной защиты 220-110 кВ, и несколько теоретических вопросов.
http://depositfiles.com/files/8ng650gft
http://letitbit.net/download/01549.0...matik.rar.html
Бан - вершина эволюции пользователя.
27.02.2012, 19:35
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,408 раз(а) в 255 сообщении(ях)
Re: Книги
Кондукова Е._302 новые профессиональные схемы.DjVu_2009
Название: 302 новые профессиональные схемы: Перевод с немецкого
Главный редактор: Екатерина Кондукова
Издательство: БХВ-Петербург
Год выпуска: 2009
Страницы: 480
Серия: Электроника
ISBN: 978-5-9775-0311-2
Формат: rar/DjVu
Качество: Отсканированные страницы
Язык: Русский
В книге описаны схемы готовых функциональных блоков или устройств:
приемопередатчиков, таймеров, ГУН, измерительных устройств, сенсорных выключателей, устройств измерения и регулирования температуры, тестовые схемы и пр. Каждая из этих схем сопровождается подробнейшим и лаконичным описанием, схемы не требуют много времени на формирование рабочего образца.
http://letitbit.net/download/32469.3...shemy.rar.html
http://depositfiles.com/files/y3yrncg0c
ПРАВДА у каждого своя, ИСТИНА - одна на ВСЕХ!
Последний раз редактировалось KaNaEl; 27.02.2012 в 23:00.
Эти 18 пользователя(ей) сказали Спасибо KaNaEl за это сообщение:
1948 (29.02.2012), 20tolya09 (27.02.2012), Air777 (19.03.2012), floppyboy (28.02.2012), isankov (28.02.2012), ivanov611 (28.02.2012), kork (09.03.2012), leoblp (27.02.2012), MaV-Tver (28.02.2012), nckvrb (27.02.2012), omia (12.03.2012), PVladek (29.02.2012), safoso (28.02.2012), Sanyo (27.02.2012), scenter (27.02.2012), Uz_Sleep_Walker (28.02.2012), Vlad-t (29.02.2012), vrt90 (13.03.2012) |
27.02.2012, 19:42
Сказал спасибо: 20
Re: Книги
The IDA Pro Book, 2nd Edition
Eagle C. 2011
No Starch Press
Страниц: 676
ISBN: 978-1-59327-289-0
Язык: Английский
Формат: PDF
No source code? No problem. With IDA Pro, the interactive disassembler, you live in a source code-optional world. IDA can automatically analyze the millions of opcodes that make up an executable and present you with a disassembly. But at that point, your work is just beginning. With The IDA Pro Book, you'll learn how to turn that mountain of mnemonics into something you can actually use.
http://turbobit.net/aj7z6gyzm4ko.html
http://depositfiles.com/files/yxjk34os6
Последний раз редактировалось P4550; 27.02.2012 в 19:45.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо P4550 за это сообщение:
27.02.2012, 21:05
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Беспроводное подключение
Название: Беспроводное подключение
Автор: коллектив
Издательство: Texas Instruments
Год: 2011
Страниц: 63
Формат: PDF
Язык: русский
Компания TI производит богатейший ассортимент интегральных микросхем беспроводного подключения и предлагает рентабельные и экономичные решения для малых и больших расстояний, для сетей типа mesh и IP, беспроводных подключений к устройствам мобильной связи и приборы для диапазона ISM. Технологии беспроводного подключения компании TI включают в себя Wi-Fi®, Bluetooth®, Bluetooth low energy, ANT™, ZigBee®, ZigBee RF4CE, RFID, 6LoWPAN и PurePath™ Wireless audio, а также наборы радиочастотных интегральных микросхем и патентованных протоколов для полос частот до 1 ГГц и 2,4 ГГц.
http://www.bitoman.ru/download/109983.html
http://depositfiles.com/files/c3efizye2
http://turbobit.net/5igmuabg496n.html
http://shareflare.net/download/46853..._2011.rar.html
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
Air777 (19.03.2012), aleksa-yar (29.07.2012), amito66 (14.09.2013), dsfj (27.02.2012), floppyboy (28.02.2012), kovtun48 (12.03.2012), leoblp (27.02.2012), nckvrb (27.02.2012), PVladek (29.02.2012), sntch1950 (14.03.2012), Uz_Sleep_Walker (28.02.2012), vrt90 (13.03.2012) |
27.02.2012, 22:22
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Схемотехника электронных систем. Аналоговые и импульсные устройства
Название: Схемотехника электронных систем. Аналоговые и импульсные устройства
Автор: В. И. Бойко, А. Н. Гуржий, В. Я. Жуйков, А. А. Зори, В. М. Спивак
Год: 2004
Страниц: 485
ISBN: 5-94157-434-7
Формат: DJVU
Язык: русский
В книге рассмотрены основные электронные компоненты и расчет аналоговых и импульсных систем на основе полупроводниковых приборов, интегральных операционных усилителей и интегральных логических микросхем. Учебник соответствует программам подготовки бакалавров, инженеров и магистров технического направления согласно требованиям государственных стандартов Украины и России. Отличительной особенностью книги является системное изложение аналоговой и импульсной схемотехники с учетом современных требований разработчиков аппаратного ПО.
Для студентов, интересующихся электроникой, и специалистов электронной и микропроцессорной техники,
специализирующихся в области разработки, изготовления и эксплуатации электронных систем и приборов.
http://www.bitoman.ru/download/110023.html
http://depositfiles.com/files/ba9sto76c
http://shareflare.net/download/76988..._2004.rar.html
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 21:17.
