19.03.2015, 19:21
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,795 раз(а) в 647 сообщении(ях)
Сообщение от tatarinas
не дубликатор.а копия оригинала-ключа ,в буфер которого записан этот самый код (или в сохраненных) и я хочу перезаписать на "болванку"!вроде так...
Ну так при записи на болванку дубликатор запишет на неё точную копию того, что находится у него в буфере. Не зависимо от того, правильный в этом коде байт CRC, или нет.
А что это на самом деле - реальный ключ или случайно прочитанный "мусор", нужно проверять уже на замке.
19.03.2015, 19:52
спасибо за разъяснение!
23.03.2015, 06:43
Здраствуйте, спасибо за вашу разработку, собрал по версии 5.25, работает отлично, хотелось бы узнать почему неполучается произвести запись на заготовку Rw-1 от производителя rmxlab ? Спасибо.
23.03.2015, 11:15
т.к не особо углубленно разбираюсь в процессах записи-перезаписи на уровне структурированной платформы баит-битов ,то путем практического эксперимента просто решил попробовать ....и не вышло.а именно:
взял копировщик скопировал с таблетки в буфер код ключа ЕМ-МАРИН 125 КГц, перевел в режим записи и поднес к домофону (а предположительно думал что происходит обмен информацией между домофон-0копировщик)
реакции не последовало..только мигали попеременно светодиоды)
итак...использовать копировщик как носитель ключей от домофона и открывать дверь-не сработал
Последний раз редактировалось tatarinas; 23.03.2015 в 11:17.
23.03.2015, 12:16
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Для этих целей эмуляторы используют, а копировщики для копирования ключей служат.
Вот классный "промышленный всеядный (почти) " эмулятор "Универсальный домофонный ключ MegaKey" http://ikey.ru/product/megakey
23.03.2015, 19:54
Сказал спасибо: 73
Сообщение от xiphium
Очень просто - потому что работа с этой заготовкой не поддерживается.
Читайте внимательно первую страницу темы - там есть перечень поддерживаемых заготовок.
Ну, вы даёте!
Конечно, не сработает такой способ.
23.03.2015, 20:09
Понятно, значит не получится использовать эти заготовки на копировщике, вы немогли бы уточнить или подсказать какую мне заготовку заказать с сайта ikey чтобы можно было при помощи копировщика скопировать ключ метаком? Спасибо.
23.03.2015, 20:17
Сказал спасибо: 23
xiphium, Вы можете купить любые заготовки, на любом сайте, которые поддерживают ключ формата метаком. Если Вы говорите конкретно о формате ключа метаком, а не вообще о ключах применяемых на домофонах метаком. Вам выбирать
23.03.2015, 20:22
Сказал спасибо: 73
TM-01C.
_______________
23.03.2015, 20:26
Да конечно я говорю о формате метаком, затруднения у меня в выборе заготовок с сайта айкей, там 2 вида тм-01,tm01c*, какой из них поддерживается копировщиком.Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:21.
