10.03.2015, 08:31
#5241
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Сообщение от vahegan
Пуш-пул наверное, ватт до 500 потянет. А если нужна бОльшая мощность (у топикстартера вроде за киловатт было), придется полный мост ставить...
Филиппов Юра вроде разбирал его, интересно, что расскажет об этом устройстве.
Почему? Zvik, и qwert390 вполне спокойно собирают на пушах 1-5 кВт-ники на паяльнике, консультироваться иногда заходят. ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
Полноценный мост очень сложен в плане управления (я сам не собирал), так Геннадий писал. Малейший косяк, и вылетает всё.
10.03.2015, 08:50
#5242
Сказал спасибо: 431
Сообщение от dimmich
Этот вариант я купил, установил по просьбе знакомой в её квартиру. Вечерами удалённо выключает свет в комнатах детей, чтоб не засиживались долго.
спасибо! можно еще у нее уточнить, не включается ли оно при пропадании-появлении сети?
10.03.2015, 08:55
#5243
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от kotenok 1
Почему? Zvik, и qwert390 вполне спокойно собирают на пушах 1-5 кВт-ники на паяльнике, консультироваться иногда заходят.![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
И насколько мосты чувствительны к качеству сетевого напряжения.Я на свое в осциле глянул, пришлось пивом отмокать пару дней. Синусоида нам только снится.
10.03.2015, 10:16
#5244
Сказал спасибо: 4,687
Не годится. Это Шоттки на карбиде кремния
Конечно.
А не карбидкремниевые бывают только до 200в обратного, насколько я знаю.
Готовые мостики есть, но они по вышеуказанной причине низковольтны:
160A 45В
160A 100В
10.03.2015, 10:17
#5245
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от filippov-ura
Ну да. Китай такой разный. Это второе устройство фирмы доксин.
Мой спор с Али идет к концу. Продавец предложил вернуть 19 долл (из 119) и разойтись. Я не стал делать новую редакцию спора, а просто написал ему сообщение, что не согласен и пусть он мне обменяет прибор. Через сутки поскольку согласия нет, все перейдет к администрации.
Правильно ли я все понимаю? Надо ли было моё несогласие оформлять в виде новой редакции спора?
10.03.2015, 11:06
#5246
Сказал спасибо: 20
Нужна подсказка по покупке на али.
Покупаю первый раз, поэтому опасаюсь разночтения в понимании смысла кнопок.
Вопчем, смысл в чём... Последнее сообщение было о том, что отправление создано и товар отправлен. В личном кабинете появилась кнопочка "подтвердить получение" (на фото)
Что сия кнопка хочет? Чтобы я её нажал, когда получу товар в руки, или чтобы я подтвердил ещё разок, что действительно хочу получить этот товар и только тогда мне его отправят?
Не материте сильно, мнительный я
10.03.2015, 11:11
#5247
Сказал спасибо: 7
Сообщение от aan20132
Ее надо нажать, когда товар получен и проверен на качество. После нажатия появится соответствующая инструкция, так что можете попробовать прямо сейчас, а потом отказаться.
Сказали "Спасибо" tele_puz
10.03.2015, 11:23
#5248
Сказал спасибо: 20
Сообщение от tele_puz
Огромное Вам мерси ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Сел спокойно, руки сложил, глубоко и ровно дышу... жду посылку
10.03.2015, 14:10
#5249
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Если совместимость есть, можно дополнить этими модулями там, где выключатель будет сугубо как дистанционник работать. Пульты тоже очень похожи, но у Livolo только пульт стоит около 5 баксов. Правда, Livolo считается брендом, и качество исполнения у них, говорят, на уровне.
Качество действительно на уровне. На форумах писали,что не могли разгадать код и подобрать пульт. Вроде так.
Сказали "Спасибо" filippov-ura
10.03.2015, 14:24
#5250
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 4,228 раз(а) в 1,191 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
Знакомая живёт в другом городе, я ездил к ней устанавливать приёмники эти в стены. Позвонил ей, задал этот вопрос. Она сказала что не знает как поведёт себя приёмник при пропадании питающего напряжения, не пробовала, и побаивается пробовать отключать вводной автомат в электрощитке. Так что ответа на этот вопрос нет. Я собираюсь к ней поехать дня через два-три. Тогда сам протестирую.
Но вот мне подумалось: какое бы состояние ни было у приёмника после повторной подачи питающего напряжения, вы сможете выбрать любое начальное состояние - вкл или выкл. Там же есть нормально открытый и нормально закрытый контакт реле. Подключите нагрузку к NO - нагрузка наверное будет изначально выключена, пока её не включишь с пульта, к NC - будет изначально включена, пока не выключишь. Вряд ли приёмники сохраняют в энергонезависимой памяти своё последнее состояние. Но если всё же это вам принципиально важно знать - проверю через 2-3 дня.
Инструкции у моей знакомой нет. Она говорила о той инструкции, что содержится в описании лота, хоть по той вашей ссылке. Если не очень понятна - могу пояснить. Там говорится, что приёмник можно настроить на один из трёх режимов работы:
1) Нажал кнопку - реле приёмника включило нагрузку, отжал эту кнопку - реле приводится в исходное состояние.
2) Нажал кнопку один раз - реле включило нагрузку, нажал эту же кнопку ещё раз - реле приводится в исходное состояние.
3) Нажал одну кнопку - реле включило нагрузку, нажал вторую кнопку - реле приводится в исходное состояние. В этом варианте для управления одним приёмником потребуется две кнопки пульта, соответственно только два канала управления, а не 4. Но несколько приёмников можно запрограммировать на одни и те же кнопки пульта, приёмники будут работать параллельно.
Сказали "Спасибо" dimmich
Часовой пояс GMT +4, время: 02:30.
