21.10.2021, 13:01
#5251
Сказал спасибо: 2,723
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от цифровик
излучающего фотодиода 3Л119А
излучающий фотодиод - это что...
21.10.2021, 15:18
#5252
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
цифровик,
за характеристику ИК излучателя 3Л119А спасибо.
Правда вы нарисовали не реальную схему. На вашем виртуальном излучателе падает напряжение и на 3Л119А тоже падает. И на балластном резисторе получается не реальное напряжение. В реальной схеме нужен будет другой по номиналу резистор. Ваш виртуальны излучатель и приёмник работает как цифровая логика, т.е. есть нолик и единичка, а реальные сигналы отсутствуют. Вы как обычно подсовываете виртуальную схему, т.е. не реальную. Такое моделирование больше похоже на моделирование функциональных блоков.
А потом вы начинаете вспоминать, что реальная схема не такая! Я делаю вывод, что ваше моделирование неполноценно, но вы можете и дальше развлекаться.
21.10.2021, 16:10
#5253
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Не надо. Все нормально в моделировании. Какие то цифровые схемы у вас. Это токовый шим модулятор по входу. Там нет ноликов. Это еще раз подтверждает что вы реальный ослик не видели. Там импульс напряжения на эмиттере приемника. Попозже покажу схему модулятора цифрового сигнала к нему.
Yuri222
Читайте больше. Тогда и глупых вопросов не будет.
г. Москва
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 05:25.
Причина: 6.6, 7.15
21.10.2021, 17:25
#5254
Сказал спасибо: 740
Вы опять показали свою тупость и упрямство и малограмотность. Где в спецификации вы нашли слово фотодиод.
Вот, что там:
bordodynov,
Во-во. И расстояние не влияет. И никакого модулятора нет только источник импульсного напряжения. У вас на всё свои понятия. Г а в н о ваша симуляция.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 05:27.
Причина: 6.6
22.10.2021, 08:06
#5255
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Ну тут вы правы насчет то что я обозвал его фотодиодом. Просто я привык на такие элементы вставлять слово фото и все. Так что извиняйте. В модели он тоже диод. Суть дела не меняет.
Что касаеться расстояния то уменьшите ток и уменьшиться мощность по его ВАХ.
Модель сама без модуляции сигнала. Виртуальный фото диод это сам модулятор ик сигнала. Он в затемненном стеклянном окошке на торце корпуса в железе на фото.
А в приемном фототранзисторе надо просто поставить другой ток срабатывания.
Вот и все. Вообще сама модель сделана на диоде. На этой модели можно сделать любой излучающий диод. Например АЛ107 с любой буквой или еще какой. Все что нужно. Модель диода и разрабатывалась для этих целей.
И еще в качестве датчиков приема видимого диапазона или ик работают обычные светодиоды в железе их большой выбор по наименованием и каждый работает по разному.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.10.2021 в 08:21.
22.10.2021, 08:56
#5256
Сказал спасибо: 740
Красный светодиод АЛ307 использовали для регистрации фемтосекундных лазерных импульсов.
Сказали "Спасибо" bordodynov
22.10.2021, 11:29
#5257
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Насчет этих люменов. Здесь вопрос спорный. Так возьмите допустим светодиодные лампы так разные люмены указываются при одной и той же мощности на лампах.
Вот я сейчас держу в руках светодиодную лампу. На ней ( на упаковке) указано Е27 - это цоколь 10w EQUAL TO 90W. слева на упаковке более подробно Е27.4000К(белый)
10вт (аналог 90w)230в 800лм. Но есть лампы при той же мощности но с другими люминами. Тоесть люмен и мощность это разные параметры. Люмен это интенсивность свечения. Зависит какая светодиодная лампа - белого свечения или люмининц. и т.д . На лампах накаливания ни каких люменов не указывается - там мощность и напряжение спирали. У них спектр свечения у всех одинаковый.
У меня прибор есть люкс метр. Вот он определяет степень освещенности в помещении. Шкала на нем в люкометрах. Сама головка аналоговая стрелочная.
Вот он и определяет освещенность. А в мс. обычная модель лампы накаливания.
Там выводить можно реальное сопротивление холодной вольфр. нити при желании что бы получить более реальную модель при свечении ее. У меня даже есть схема в мс. люкс метра . Датчики стоят небольшие солнечн. фото элементы. Они применяются в небольших калькуляторах питаемых от дневного света. Просто открыл его около окна и можешь работать с ним. Или около лампы на торшере. Сейчас я вам покажу как работает этот люкс метр в программе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2022 в 17:25.
22.10.2021, 11:39
#5258
Неужели?
А то, что у разных светодиодов бывает разная отдача (люменов на ватт подводимой мощности) - не в курсе? Что отдача одного и того же диода зависит от режима (тока и температуры) - тоже не знаете? И даже у одного типа светодиодов но с разной цветовой температурой тоже светоотдача намного отличается.
И, если уж говорить о лампах, а не чисто светодиодах - так и потери света в арматуре тоже ну ооочень разные могут быть.
22.10.2021, 12:04
#5259
Сказал спасибо: 827
Yuri222,
Так потери могут быть при свечении в аматуре. Здесь спору нет. Для этого в арматурах применяются специальные свето отражающие экраны. Я опять к своим станочным арматурам возвращаюсь. Так вот там на лампе накаливания на 36в и 60 W
cтоят амбушюры рассеивания световой мощности ( этих люменов) с белым покрытием внутри. В процессе работы станка они естественно загрязняются. Если не чистить сам амбушур от грязи то лампа нечего фактически освещать не будет.
Во всех прожекторах и например галогенных кварцевых мощных ламп стоят эти свето экраны.
Это то знать надо.
Насчет свето отдачи ( измеряемых в люминах) на разных светодиодных лампах при одной и той же мощности это тоже знать надо.
Но это видимо вы просто не имели дело с простыми сетевыми светодиодными лампами с драйверами внутри них. Сходите в магазин Свет и посмотрите. И посмотрите заодно где указываються на лампах накаливания эти люмены.
Вверните в патрон разные светодиодные сетевые лампы при одинаковой мощности например 10w
и разными спектрами свечения. Мощность лампы будет 90W. Но отдача свечения будет разная.
Самые хорошие светодиодные лампы это с белым свечением. У них отдача в люминах очень большая.
Самое главное достоинство светодиодного освещения это большая экономия эл. энергии, очень маленькой нагрузкой на проводку при значительной световой отдачи. Люминесцентные лампы какие бы вы не ставили обвязки по управлению здесь просто не котируються. Кроме того у светодиодных ламп нет элементов по взрыво опасной технологии. У них нет искрения при работе.
Лампы накаливания тоже уходят в прошлое. Потихоньку конечно. Все завит от хозяина производства, его денежных возможностей. Сейчас уже не осталось почти предприятий которые полностью на бюджете правительства России. Только несколько институтов в системе РАН и несколько концернов в космической области. Кстати бегут оттуда хорошие работяги и инженеры .
Очень низкие зарплаты. Лучше работать на небольших фирмах и своих созданных предприятиях.
Сейчас правительство предоставляет большие льготы на это.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.10.2021 в 13:02.
22.10.2021, 12:46
#5260
О чем я Вам и сказал постом выше - к чему Вы мне это повторяете?!
это проблема пользователей, речь идет изначально о приборах из коробки.
мне это не надо, я что хотел - Вам написал, но Вы же не читаете.
к чему это Ваше абсолютно неверное предположение?!
Бред какой-то...
у ламп с белым спектром как раз светоотдача ниже, чем у тех, которые синят.
цифровик, к чему эти портянки Ваших сентенций. Я Вам указал на конкретные Ваши пробелы, а Вы мне про то, что токарь не почистил отражатель в светильнике. Каким боком этот отражатель к обычной лампе, в ней установленной?!!!
цифровик, арматура - это установленные в лампе (внутри нее) формирующие световой поток элементы - отражатель, линзы, стекло.
Стекло может быть прозрачным или матовым, из разных материалов.
Я не про грязный отражатель в светильнике, куда установлена эта лампа.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 05:28.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 04:50.
