25.10.2021, 19:20
#5281
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
vrybel,
Cергей я все таки привык к ослику. Вывожу сразу что мне надо. Все изменения видно.
Насчет показа файл отсылаю кому это надо - он смотрит.
г. Москва
25.10.2021, 19:28
#5282
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Повторил вашу схему простого генератора с стабилизации амплитуды в качестве бареттера лампа CМН 6.3В 20ма. Запускается сразу. А вот стабилизация выходит через секунд 20.
У меня есть хороший регулируемый генератор синуса без бареттеров на диодах в обратной связи и хорошем ОУ. С диапазоном от долей герца до 200 кгц. Небольшой по элл. базе. Там все стабилизируется сразу при вкл. моделирования.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 07:48.
25.10.2021, 20:20
#5283
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
CМН 6.3В 20ма.
Я применил практическую такую же импортную лампу. У неё такие же параметры: питание 6.3 В и ток 20 мА.
26.10.2021, 09:55
#5284
Сказал спасибо: 827
Сверх миниатюрные лампы типа СМН тоже всякие бывают. А есть еще коммутаторные с большим выбором. Иногда эти лампы удобно применять.
Например в переключателях типа П2К. Просто устанавливаются в колпачок для индикации нажатой позиции.
В Мультисиме на модели лампы накаливания можно вывести по мощности на напряжению например сопротивление горячей спирали любой из этих ламп.
г. Москва
27.10.2021, 10:17
#5285
Сказал спасибо: 827
Посмотрел тут индивидуальные модели ламп для применения в качестве бареттеров в программе. Токи при включении и выхода на заданный. Все чудненько.
г. Москва
05.11.2021, 23:12
#5286
Сказал спасибо: 242
По следам Ltspice. Generator.
С уважением,Сергей.
06.11.2021, 07:34
#5287
Сказал спасибо: 740
vrybel,
было бы не плохо ещё вывести коэффициент гармоник выходного сигнала.
06.11.2021, 17:31
#5288
Сказал спасибо: 242
Сообщение от bordodynov
А что Ltspice не может сам рассчитать TSTOP. В мультисиме так:
The integration window start time, t, is TSTOP-2/(fundamental frequency). The integration window stop time, t+T, is TSTOP.
In other words, the integration time window used to extract the fourier coefficients is the last two cycles of the fundamental period in the transient analysis waveform. Therefore, this time window must contain the periodic signal that you wish to
analyze, perhaps by running the simulation for a longer time (TSTOP) so that any transient events have subsided.
С уважением,Сергей.
06.11.2021, 17:43
#5289
Сказал спасибо: 740
Сообщение от vrybel
В задании в TRAN анализе в LTspice всегда задаётся конечное время. Для анализа Фурье по умолчанию используется последний интервал, равный периоду частоты, заданной в команде FOUR, но можно задать и большее количество периодов. Также можно задать и количество гармоник (по умолчанию 9). Так было во всех Spice'ах. Не знаю как в Мультисиме. Его разработчики, много чего спрятали за приборами
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.11.2021 в 21:17.
06.11.2021, 19:11
#5290
Сказал спасибо: 740
Решил я посмотреть как Мультисим считает гармоники. Я взял простую схему и задал в источнике 6 кГц и действующее напряжение 1 В, а это амплитуда 1.4142 В. запомните это число. А вот Мультисим выдал амплитуду (magnitude) 1.41375e-009 или
1.41375 нВ !? Это примерно в миллиард раз меньше. Соответственно и остальные гармоники очень малы. Это явный прокол разработчиков Мультисима и заставляет усомниться в правильности расчёта.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.11.2021 в 21:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
