08.04.2014, 20:39
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Сообщение от Scadauser
А счётчик, как я предполагаю, что-нибудь вроде Меркурия или Ската.
Меркурии, они ох разные бывают, а Ската трёхфазного, видеть как-то не доводилось, не распространены они у нас. Но неважно.
Показал дискуссию знакомому главному энергетику. Тот после недолгого раздумья сказал: "Заземление у ребят отвалилось". И дал рекомендации надёжно заземлить всё, что можно. Нейтраль до счётчика, нейтраль после счётчика, частотник, двигатель. Не то чтобы я его мнение полностью поддерживаю, но решил озвучить. Хуже не будет.
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
08.04.2014, 20:45
Сообщение от rafik65
если -бы счётчик запитывался от трансформаторов тока (они играют роль реакторов для счетчика, слабую, но роль держат), то короткие пики не убивали бы счетчик
Поддерживаю. Я тоже считаю, что в промышленности стоит использовать только счётчики косвенного включения через трансформаторы тока.
09.04.2014, 09:26
Сказал спасибо: 276
Сообщение от John_p
Как говорится, "машинист - это тот, кто водит составы, а главный машинист - тот, кто их не водит, а только учит машинистов, как это делать".
Сообщение от John_p
Это, конечно, да. Проверять нужно всё.
09.04.2014, 11:28
Сказал спасибо: 73
Сообщение от John_p
Счётчик Меркурий-230, ставили несколько модификаций (с дисплеем, без дисплея), начинка их в силовой части, впрочем, идентична. На фазах стоят трансформаторы тока, RC-цепочки стоят во вторичных обмотках трансформаторов тока. Подгорели резисторы в двух фазах последнего снятого счётчика, третий резистор без следов нагрева. Вчера вскрыли предыдущие счётчики, в одном из них сгорели все резисторы. Когда установили новый счётчик, при запуске насоса увидели свечение резисторов, будто светодиоды загорелись, быстро выключили, не дожидаясь выгорания, резисторы, хоть и подгорели, остались целы.
Автомат защиты и подача фаз проверены, всё исправно, все три фазы подаются. Заземление наличествует, рассоединили его от нулевого провода и проверили целостность лампой накаливания 100 Вт, с фазы на землю, по свечению лампы просадку визуально не видно, а тестером измерить поленились.
При попытке вскрытия частотника обнаружено, что доступ к силовой части частотника опломбирован, и было принято решение отправить его в сервис. Так что ждём заключения из сервиса, хотя по опыту обращений в разные сервисы вряд ли стоит ждать внятных и адекватных данных о характере и причине неполадки.
Вот всё, что мне доложили по итогам истекшего периода.
Буду держать на пульсе, поскольку на наших объектах не одна сотня частотников, инфа лишней не будет, правда, Весперы если и есть, я не сталкивался. В основном Emotron, Delta, Altivar, Danfoss.
03.05.2014, 13:27
Сказал спасибо: 2,980
Собранный процентов на 85 макет нового устройства, питание - от USB. Втыкаю... экран гаснет! Вытыкаю... неужто опять №;%:" пневмошланги? ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif)
Через секунд 20 приходит осознание, что это просто ОСь устала и решила взремнуть. Взмах мышкой... вот оно! Счастье! Бут вышел на связь... полёт начат...
04.05.2014, 16:19
Сообщение от ForcePoint
Повезло вам. Было дело, обыкновенную флэшку вставляя, статикой комп сожгли.
04.05.2014, 16:44
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Если в счетчиках начали гореть резисторы с RC шунтирующих цепочках - это верный признак наличия на шинах ВЧ потенциала. И не просто наводки, а вполне приличная мощность гуляет.
Просто RC цепочка предназначена для шунтирования ВЧ помех. А если там ВЧ мощность гуляет приличная - сопротивление С практически минимально а всё прикладывается к маломощному резистору низкого сопротивления. Естественно он сгорит.
У знакомого был случай: частотник и импульсный БП стояли на одной питающей линии. И импульсник, который везде работал нормально именно при подключении к этой линии регулярно "вылетал".
В общем выяснилось: в определенные моменты времени происходила самосинхронизация частоты БП от частоты наводки от частотника (гармоники?).После этого контроллер БП сходил с ума и начинал дергать силовыми ключами "в разнобой". И естественно вылетал по защите.
Сам правда не видел - записано с его слов.
26.05.2014, 17:50
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Что-то давно тут тишина, решил рассказать историю о том, как я три года назад чуть друга не убил. Это, пожалуй, не столько технический казус, сколько повод лишний раз задуматься о необходимости тщательнейшего соблюдения техники безопасности при любых работах, даже кажущихся относительно безопасными.
Итак, понадобился мне металлический стержень с палец толщиной, сантиметров 15 длиной. Есть у меня друг Юра, который занимается ремонтом замков, сантехники, мебели, электрооборудования нашего здания (должность что-то типа "инженер по обслуживанию"). У него железок разных полно. Спрашиваю: "Юра, есть?" - "Конечно есть. Вон, возьми пневмоцилиндр от кресла, там шток как раз такой, как тебе надо. Распили цилиндр, шток достань". Дает мне пневмоцилиндр. Я: "Что там внутри, воздух, масло?" - "Да он полностью дохлый, немного масла осталось, надень халат, чтоб не уделаться, а воздуха давно уж нет - поршень заклинен, кнопка никакой реакции не дает". Я: "Точно давления нет? А то масло как брызнет, а я в приличной одежде." - "Да ты чё? Я их уже столько распилил, зуб даю. Пили смело. И пили поближе к краю, сам цилиндр тоже на что-нибудь сгодится". Ладно, раз знающий человек говорит, что пилить можно - буду пилить (первая ошибка - не верь "знающим людям"). Зажал цилиндр в тиски, надрезал болгаркой в сантиметре от края, в точности там, где Юра показал. В надрезе показалась пластиковая пробка. Ни шипения, ни масла. ОК, смело пилю дальше по кругу (вторая ошибка - чего же головой не подумал, что пробка продолжает герметизировать систему, и контрольный надрез надо было дальше от края делать. Опять же - пилю где показали, самому подумать лень). Пару раз достаю из тисков цилиндр, перезажимаю, делаю ровненький распил по кругу (Юра ж трубку просил не сильно портить). Все это время Юра сидит в двух метрах от меня, за своим столом (третья серьезная ошибка). Шток, почти полностью утопленный в цилиндр, направлен прямо на него (то в левую руку, то в левую часть грудной клетки). Он пару раз сгибается к ящику стола, тогда шток направлен прямо в голову. Юра тянется к чайнику справа от него, на пару секунд уходя с "линии огня". В этот момент я почти заканчиваю распил, и ... БАБАХ!!!! Цилиндр крутнуло в тисках градусов на 30, болгарка завибрировала (диск не порвало, но расслоило и распушило), вокруг все в мелких каплях масла, на полу со звоном крутится какая-то трубка (оказалось, там еще внутренний цилиндр был, налицо четвертая ошибка - надо знать как устроено то, что разбираешь). Ладно, перевели дух. А где же поршень со штоком? Нашли в стене. Шток пролетел в паре сантиметров от Юры, ударился в чугунную отопительную батарею, отрикошетил и въехал в кирпичную стену сантиметров на пять (плюс сантиметр штукатурки). Вот фото штока (из стены доставали выпрессовкой, сильно не попортили, скос на торце - от батареи).
ID: 64812](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=64812&thumb=1&d=1401111691)
Крепко повезло, что все хорошо закончилось. До сих пор, как вспомню, адреналин выделяется. Я и раньше на ТБ старался не забивать, но после этого случая удесятерил бдительность. Чего и вам всем желаю. Учиться лучше на чужих ошибках.
И кто бы мог подумать, что у многих из нас такая опасная штука под задницей спрятана.
Эти 16 пользователя(ей) сказали Спасибо shurik_ss за это сообщение:
-Alan- (10.09.2015), Albert_V (18.07.2014), Alex9797 (26.05.2014), baiderin (26.05.2014), dartav (27.05.2014), gbi67 (27.05.2014), kvp7206 (23.07.2014), leoblp (18.07.2014), mtit (26.05.2014), rafik65 (26.05.2014), Shviric (28.05.2014), Sukhanov (27.05.2014), trilon (27.05.2014), vigo1974 (05.06.2015), vladimir_ig (20.08.2014), watchmaker (11.12.2015) |
26.05.2014, 18:39
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от shurik_ss
Напомнило случай из далекого детства.
Было мне тогда лет восемь. Все железное, особенно шестигранное под ключ, или со шлицом под отвертку, притягивало меня, как магнитом. Ни одно ковыряние взрослых в железяках не обходилось без моего носа.
Однажды отцу понадобилось поднять угол покосившегося сарая. А сосед работал водителем, и отец взял у него домкрат. Обычный, гидравлический, пятитонный. Сделал он в сарае все, что хотел. А домкрат поставил в сарае, пока сосед из рейса не вернется.
Утром отец уходит на работу. А я остаюсь наедине с домкратом. Жутко интересно, как устроена эта штука, которая может поднимать такие огромные тяжести. При близком рассмотрении ничего интересного не было обнаружено. Не за что глазу зацепиться, конструкция простейшая. Ладно, попробовал качать монтировкой, как это делали взрослые. Шток начал медленно подниматься. Покачал еще немного. Шток вылез наполовину. Все, любопытство мое удовлетворилось. Теперь надо было привести домкрат в исходное состояние. Потому что сосед был очень щепетильным, и несколько раз повторил отцу, чтобы обращался осторожно, чтобы ничего не испортил. Понятно, что отец то же самое повторил и мне, строго. Надо было замести следы.
Я попробовал вдавить шток внутрь домкрата. Ага, как же! Что для него мой жалкий вес, если он способен был выдержать пять тонн! Я попытался прижать его вниз изо всех сил, наваливаясь всей своей "тяжестью". Но шток не подавался. Началась тихая паника. Ведь время уже было вечернее, скоро должен был вернуться с работы отец...
В общем, после безуспешных попыток вдавить шток на место по-хорошему, начал искать другие способы. И внимание привлекла шляпка какого-то винта, в верхней части цилиндра. Решил попробовать его отвернуть. Нашел отвертку побольше, хорошо приложился - винт удалось сорвать. Начал его откручивать. А домкрат стоял на полу в сарае, возле входной двери. Я повернул его винтом к выходу, чтобы солнечный свет освещал место преступления. И вот, когда винт был почти откручен, и оставалось полтора витка резьбы, произошло что-то непонятное. Мимо моего глаза пролетел винт, а вслед за ним - мощная струя масла. Я даже удивиться и испугаться не успел. Потом уже я понял, что наклонил бы я на сантиметр ниже голову - и винт влетел бы мне прямо в глаз.
В общем, глаз был спасен. Но с задницей вышло не так удачно, как с глазом. Вскоре пришел отец, и по достоинству оценил увиденное. Масло из домкрата разбрызгалось веером, метра на три от сарая, винт улетел так далеко, что его долго искали, пока нашли. Масло в домкрат долили, но все равно сосед заметил разницу, и некоторое время у него трудно было выпросить что-нибудь из инструмента. Примерно столько же времени моя задница хранила воспоминания об отцовском ремне. Ну, а приобретенный опыт остался на всю жизнь.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
26.05.2014, 18:46
Сказал спасибо: 172
Кресло убийца. В Китае девушка погибла на рабочем месте от взрыва стула.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:29.
