28.10.2015, 16:02
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: Светодиодные лампы
sanyo, да, можно и по дну, только развязку надо сделать для безопасности.
(когда вторую страницу дочитывал (53ю), то идея и пришла). ))))
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
28.10.2015, 20:39
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Ан-162
Как вам будущая светодиодная лампочка 30 Вт?(крышка аквариума)
светодиоды, конечно, синие? Светодиодное освещение своими руками для аквариума
28.10.2015, 21:48
Сказал спасибо: 4,687
Нет, белые.
Теплые и холодные в пропорции 50/50.
Синий светодиодный свет самый неприятный для глаз.
Отвратительный, я его нигде не применяю.
Заказчик пожелал чистый белый, и я его реализовал.
28.10.2015, 23:29
Сказал спасибо: 71
Сообщение от Sanyo
val_ka, Отличная идея, кстати такую подсветку можно и по дну выложить, тоже будут разнообразные и неожиданные эффекты!
Кстати, так можно и всякие "архитектурные" штуки в аквариумах освещать - причём теперь подсветки можно делать как хочешь - где надо затенил (закрыл камушком ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ), где надо осветлил - хоть "рампой", хоть "софитом".
29.10.2015, 01:57
Сказал спасибо: 730
Последний раз редактировалось georg65; 29.10.2015 в 02:03.
29.10.2015, 02:17
georg65, задача поставлена - заменить трубчатые люминесцентные лампы.
Стояли эти самые лампы не синие. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
И светодиодная подсветка будет не синяя.
29.10.2015, 02:43
Сказал спасибо: 730
Извини, я сам хотел себе сделать, но начитавши и наикспериментировавши, вернулся к люминесцентным лампам 2х18 то 640, то 765, то 840 ставлю на 100л аквариум. Были и синие 18W/33 и 18W/77 "Fluora".
08.11.2015, 00:13
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 4,229 раз(а) в 1,191 сообщении(ях)
Подарили два светильника с неисправными светодиодами.
На светильниках написано:
03-15W LED COB 6400K 110-220V
На светодиодной матрице:
JYS-FD40-2
Светодиодная матрица с жёлтым кружочком диаметром 23мм, состоит из 30 кристаллов на алюминиевой подложке. Между ними в соединениях обрывы.
Элементная база драйверов (драйверы рабочие):
BP3106 (говорят аналог BP3105)
FQPF4N60C
На выходе драйвера на холостом ходу 75 вольт. Ток драйвера не знаю.
Пожалуйста, помогите найти в продаже подходящие светодиоды для восстановления светильников. Лучше если тёплый белый свет найдётся.
И ещё для справки скажите. Если на холостом ходу 75В, до какого напряжения драйвер может снижать своё напряжение при нормальной токовой нагрузке для него?
08.11.2015, 01:14
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от dimmich
Считайте количество последовательно соединенных кристаллов, производитель рекомендует 3 вольта на кристалл. Испытывал светодиод на 50 ватт, там 5 линеек по 10 кристаллов, с родным драйвером, в штатном режиме - напряжение ровно 30 вольт!
Последний раз редактировалось Sanyo; 08.11.2015 в 01:16.
08.11.2015, 01:21
Сказал спасибо: 2,542
Вопрос неправильный. Драйвер стабилизирует ток и ему должно быть (в идеале) до барабана, какое сопротивление у нагрузки, хоть КоЗа.
Вам лучше подключить 60 Ом в качестве нагрузки, из предположения, что на матрице 30В. И проверить напругу на резюке. Драйверу не поплохеет, а Вы будете знать, что искать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:45.
