24.03.2014, 22:29
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Re: Галерея Плюшкина
Сообщение от Eddy71
У меня банка циатима с 85 года есть.
ЦИАТИМ - смазка с аномальным свойством. При нагревании, в разумных пределах конечно же, она НЕ размягчается и, соответственно, не вытекает, как другие! Просто Чудо какое-то!
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
24.03.2014, 23:08
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
А оно мне нужно этот ТОР? Если eleg77 хотел что показать, пусть закачивает сюда или любой доступный файлообменик, яндекс и майл ру.
это был ответ на сообщение №511
" Сообщение от 0808andrew
Житомирцы, а "цешки" ещё выпускают на "Электроизмерителе"?
http://www.eliz.com.ua/
Спеши не торопясь! "
да и циатим разный был с такими свойствами помню только белый 211
24.03.2014, 23:36
Сказал спасибо: 2,993
Сказали Спасибо 3,169 раз(а) в 2,150 сообщении(ях)
Сообщение от AVO777
Не помню где читал, что она наоборот - с выдающейся морозостойкостью (смазка для авиационного стрелково-пушечного вооружения). А теплостойкие - "1-13" (ЕМНИП, для подшипников водяных насосов ДВС) и банальный ЛИТОЛ (подшипники ступиц автомобилей с дисковыми тормозами).
24.03.2014, 23:40
Сказал спасибо: 7,302
Сказали Спасибо 18,341 раз(а) в 6,398 сообщении(ях)
ЦИАТИМы бувают разные, и много их!
24.03.2014, 23:57
Сказал спасибо: 522
Сообщение от VladimirIvan
И за очень разные деньги.
25.03.2014, 06:11
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от AVO777
ЦИАТИМ - смазка с аномальным свойством. Просто Чудо какое-то!
В середине 80-х в армии мы ей сапоги чистили - офигенная гидрофобность, солдатская кирза переставала пропускать воду.
25.03.2014, 07:15
Сказал спасибо: 472
Сообщение от 5077073
- навеяло. Чуть раньше. 70-х. Довелось разбирать дв. ДТ-75. Стенки картера были покрыты трехсантиметровым слоем черного, плотного, жирного, эластичного, мягкого, замечательного отложения. Местные мужики говорили про сапоги... А я, страдая, выбрасывал... Плюшкинизмом с детства "страдаю".
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
25.03.2014, 15:25
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 817 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Сообщение от avtofokus
Ну чё...Плюшкины, пристегнитесь! Железяки любой плюшкин сохранить может, а краска с 1981г. есть? Ну а весы у меня, затрудняюсь день рождения назвать.... (фото не знал как сделать поинтересней)... это бизмен.
Сначала вопрос: Какая это краска? Имеется в виду связующее: ПФ, НЦ, МА...
В зависимости от связующего выбираем растворитель. Чаще всего подходит олифа (практически, все масляные краски: ПФ, МА и т.п.).
Может помочь нефрас (он же уат-спирит).
Если нитрокраска - то растворитель на основе ацетона (напр. 646).
Но прежде чем лить растворитель, снимаем сверху пленку и размешиваем палочкой. Главное, чтобы густой ком со дна от оного оторвать.
Затем в дрель вставляем миксер и перемешиваем до однородности. При необходимости добавляем олифу или растворитель.
У меня была банка (20 л) масляной краски выпуска 60-х годов. после добавления свежей олифы ушла влет!
25.03.2014, 23:39
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Прошёл по ссылке про житомирский измеритель...открылось всё... прочёл...видел картинку, продажа якобы наших(измерительских) ЭК43ХХ, только параметры слегка..э-э-э..сп...нули, аж 10 А, хотя на картинке видно, что 1000 мА(1А)
26.03.2014, 00:08
Сказал спасибо: 663
Тот, что справа, купил по объявлению, за 50руб, работает только на тональном, для связи с операторной.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:21.
