01.04.2010, 06:29
Сказал спасибо: 165
Re: Самодельный цифровой осциллограф
![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) Все сделал как Вы предложили, но и с кабелем и без кабеля Квартус кристалла не видит, пишет на фоне зеленого текста какие-то две строки красным цветом (вот жаль что не записал эти строки, но то что они начинаются со слова Error это точно), а сообщение в конце операций тоже: was NOT ....... Длина проводника от LPT до адаптера у меня сейчас 23 см, представляет собой два куска шины (плоского кабеля на 13 и 12 выводов), а от адаптера к ПЛИС - 14 см плоского кабеля на 10 выводов. Состояние LPT порта - ECP (ничего не менял после работы с XILINX)
01.04.2010, 09:30
Сказал спасибо: 442
Сообщения об ошибках очень важны. Без них никакой диагностики не сделаешь. По длине кабеля вроде все правильно. Питание на программируемую ИС подается правильно? Сам Байт-Бластер питается от программиреумой схемы. И еще одно замечание. Формирователь стоит буржуйский или 555/1533АП5? Я уже не помню видел-ли я нормально работающую ИС этого типа, а 74хх244 - всегда работали хорошо.
01.04.2010, 21:39
Сказал спасибо: 165
Mister Di я вот чтото решил посмотреть на правильность своего монтажа при сборке байт бластера по ссылке, которую вы мне дали ранее. По ходу дела я здорово напортачил, перепутав местами входы и выходы буфера. Давайте с Вами сверим условные обозначения выводов буфера с номерами выводов микросхемы. 1G- 19; 2G- 1; 1A1-1A4 соответственно 15,13,11,7; 2А1-2А4 соответственно 2,6,4,8; 1Y1-1Y4 соответственно 5,7,9,3; 2Y1-2Y4 соответственно 18,14,16,12. Ответьте мне пожалуйста, всё верно ли по выводам микросхемы? И ещё про параллельный порт: EPP, ECP или ещё что-нибудь?
Последний раз редактировалось Андрей К; 02.04.2010 в 10:01.
01.04.2010, 22:07
Сказал спасибо: 442
Вот таблица соответствия входов и выходов для 74хх244, она же АП5
Вход (Аi) Выход(Yi)
1G-1
2---------18
4---------16
6---------14
8---------12
2G-19
11---------9
13---------7
15---------5
17---------3
распределение сигналов внутри групп определяется только удобством разводки. Главное - чтобы выполнялось соответствие вход-выход. В том, что вы написали, меня смущает пара 7-3 длжно быть или 17-3 или 13-7
Режим порта любой, подойдет даже SPP
Сказали "Спасибо" MisterDi
02.04.2010, 08:53
Сказал спасибо: 165
Да реально, пара должна быть 17-3, а все остальное в соответствии с даташитом, правда смотрел я не на Philips, как у меня стоит, а на Fairchild, в принципе разницы никакой. Я как сделаю все как надо обязательно отпишусь о положительных или отрицательных результатах. У меня к Вам вопрос еще такой: можно ли на адаптер установить панельку PLCC44, т.к я планирую работать в основном с EPM3064,7032 и 7064, соединить как полагается в соответствии с даташитом, питание подвести через USB напрямую для питания 5 вольтами, ну а если потребуется 3,3 вольта сделать от 5 вольт со стабилизатором на базе LT1117-3,3, производя при необходимости переключение с помощью перемычки(3,3V/5V)(я почему спрашиваю: с Xilinx у меня это прошло на УРА, да и делема у меня сейчас такая: всета-ки что использовать дальше MAX7000 или XC9500)? И еще- зачем на землю садятся неиспользуемые входы 74HC244 в байт бластере, а то я недавно собирал адаптер STK200/300, там они на землю не садятся, а адаптер кстати работает превосходно(ни на какой программатор AVR под USB его не променяю)?
02.04.2010, 13:08
Сказал спасибо: 442
С панелькой PLCC-44 как раз лежит в столе Altera USB-Blaster, с питанием программируемой ИС от 5В ЮСБ. Работает вполне нормально. Неиспользуемые входы садят на землю во избежение тиристорного эффекта от помех в старых версиях ИМС буферов. Сейчас это делать не обязательно, но традиции живучи ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Я в основном работаю с Альтерой только по причине большей доступности для меня.
03.04.2010, 14:25
Сказал спасибо: 165
MisterDi, вот то, что с меня получилось после устранения всех неполадок: 1. Ошибки имеют такой текст: первая- JTAG IDcode specified in JEDEC STAPL Format File does not math any valid JTAG ID codes for device, вторая, сразу под первой- Operation failed. 2. Питание на П Л И С подается в соответствии со схемой Сергея, а это соответствует даташиту. 3. Сам байт бластер я запитываю от схемы через JTAG разъём. 4. Я встречался с проблемой АП5, когда собирал адаптер для AVR. 5. В байт бластер я поставил 74hc244 от philips, которые перед установкой проверил в STK200/300.
03.04.2010, 14:57
Сказал спасибо: 442
Вы файл программирования брали готовый или компилировали в Квартусе?
Возможно нужно запустить компиляцию. Т.к. нет информации о том, какое устройство нужно программировать.
Либо что-то с железом.
Такое впечатление, что данные по линии TDO не доходят до ПК, и программатор не понимает какая ИС к нему подключена. Соответственно отказывается работать дальше. Питание у Вас правильное. Если нет блокировочных конденсаторов по питанию 74НС244 добавьте их на всякий случай. Это никогда не мешает.
Последний раз редактировалось MisterDi; 03.04.2010 в 15:02.
05.04.2010, 09:21
Сказал спасибо: 165
Сообщение от MisterDi
Файл я брал готовый и скорее всего он был компилирован в Max+Plus Baseline, сейчас я скачиваю этот Max и попробую в нем все запрограммить, но это только для этого проекта (больше максом я пользоваться не буду, перейду на Квартус), а вот перекомпиляция проекта в Квартусе у меня ни к чему не привела (ошибки теже). Железо, в частности компьютер и его LPT точно в порядке, проверено с STK200/300, а вот за аппаратную часть адаптера ответить не могу, сейчас жду с магазина XC95108, и восстановлю свой универсальный адаптер UADPT, который реально работает (пользовался им до тех пор, пока не убил ПЛИСку глупой переполюсовкой по питанию уже в эксплуатирующемся адаптере, кстати этот адаптер очень много чего может, рекомендую). Как крик отчаяния у меня было сначала желание прошить Alteru в AVreal, но посмотрев, что это DOS, чтото мне это не захотелось. Вы еще как-то упомянули что для Вас Altera доступнее, я в основном все что мне надо покупаю в магазинах Контест и Элитан, в них все доступно одинаково и цены примерно близки.
Последний раз редактировалось Андрей К; 05.04.2010 в 09:28.
Причина: немного добавил
06.04.2010, 00:43
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
"радиокот" и его пробник "хамелеон"....
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/30/
и как вариант оттуда же
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/21/
развели, блин, флуд на 500 с лихреном постов...
"всё уже украдено до нас" (с) Бывалый
вот уж деиствительно- kazus
Последний раз редактировалось sunny_000; 06.04.2010 в 01:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
