05.02.2009, 19:25
Сорри, некогда бывает отвечать, запарка
Но и там верхний и нижний источники не получаются идентичными и, все равно верхний пробник не показывает 100Гц.
alexey-b,
Попробуйте в схему ввести символ земли GROUND , без него схема вообще бывает неправильно симулируется, а иногда вообще симуляция не запускается. А то у Вас токи нижнего источника несколько сот ампер в последней схеме - не может такого быть.
Насчет источников и мегаампер - ну нельзя соединять меж собой источники напряжения впараллель , даже и через трансформатор . Это неправильно их так соединять, потому что нарушается закон ома. А если не нарушается - то бывает сгорает всё что можно.
05.02.2009, 19:51
Сказал спасибо: 953
Я просто неверно истолковал значение символов этих источников. Когда правильное толкование дощло до меня тогда получилась эта схема. Теперь я, по вашему совету, присоединил землю к общему проводу и должен доложить вам, что вы были правы и спасибо за науку. Сам ни за что бы не догадался. Однако 100Гц, как небыло, так и нет.
05.02.2009, 20:12
Сказал спасибо: 98
Да нет, сам источник работает у меня и с одной половиной моста. Версия неправильная. Похоже, это схема ваша чудит. Вы смотрИте не на пробник, а на осциллограф, там все видно. Есть составляющая и 100 гц, только она маленькая. Как будто Ваше устройство коротит импульсы через один на конденсатор, но он так и не заряжается как следует. На осциллографе - вольт до 6 всего, но прибор показывает, кажется 17 почему-то..
Кстати, большие токи, что показывает пробник, говорят о том же. Они могут получаться только если незаряженный конденсатор подключается к мосту.
Отсоедините устройство от выпрямителя и посмотрите импульсы на выходе моста: должны быть все (100 гц).
05.02.2009, 20:30
Сказал спасибо: 953
vouk
Это потому, что показан начальный участок осцилограммы чтобы был виден режим медленного нарастания напряжения на банке, а мультиметр показывает установившеесе напряжение на ней.
Гашение именно одной полуволны по схеме не обнаруживается (схема очень обычная, я наверное аналогичных сделал сотню). Тут какая-то хитрось в Мультисиме.
05.02.2009, 20:40
Сказал спасибо: 98
Сообщение от alexey-b
vouk
Пришлите файл, чего гадать.. Я же не могу Вашу схему запустить. На ней даже не видно в некоторыз местах, есть ли соединение или посто пересечение проводников. Так можно версии до бесконечности строить
05.02.2009, 21:02
Сказал спасибо: 953
Нет проблем. Только я тут файл буду пересылать впервые. Если что ... не сердитесь.
Прикрепленный файл: 3595289.rar
05.02.2009, 22:09
Сказал спасибо: 98
Вот, все работает ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Дальше экспериментируйте сами
Прикрепленный файл: 4516804.rar
05.02.2009, 23:17
Сказал спасибо: 953
vouk
Отлично! Действительно, получилось на что-то похоже. Завтра попробую продолжить. Спасибо.
06.02.2009, 17:28
Сказал спасибо: 953
vouk
Предлагаю вам интересное явление, которое видно в сравнении двух осцилограмм, т.е. первая, где показана исходная схема и вторая (в следующем посте), где введен диод D4.
06.02.2009, 17:29
Сказал спасибо: 953
vouk
Часовой пояс GMT +4, время: 12:07.
