01.05.2009, 07:19
#521
Сообщение от sio_66
Сразу небольшой вопрос по варианту со светодиодным индикатором - а ток через сегмент чем ограничиваете? Если только за счет быстрого переключения и ограниченной скорости нарастания тока ч-з светодиоды индикатора - ненадежно (и энергоемко). Для подобной схемы использовал резисторы в 51-56 Ом в катодных цепях. Без этого - грелись (относительно, конечно, на 3-5 градусов выше окружающей среды) индикаторы. В случае сбоя (неравномерной засветки = неодинаковое время свечения сегментов) существенно сокращается срок службы сегментов вплоть до десятков часов наработки. Признак - изменение цвета свечения (по сравнению с другими сегментами и разрядами.
Токоограничительные резисторы нужно подбирать исходя из тока потребления выбранного вами индикатора, а по опыту могу сказать что обычно это в пределах 200-300 ом .
01.05.2009, 08:17
#522
Сказал спасибо: 461
Сообщение от sio_66
Не знаю в чем дело, но вставленные в сообщение рисунки не вижу (примерно в половине случаев) или вижу в искаженном виде (Мозилла 3-й версии)
Оперой правая кнопка-›открыть изображение, вероятно тоже самое и в Мозиле. Часы реального времени от Даллас уже обсуждались - микросхема стоит больше, чем все устройство.
01.05.2009, 08:46
#524
Сказал спасибо: 461
Сообщение от yuriji
Сообщение от IOPA4
Резервное питание от трех элементов типа АА по 10 р., что проще?
Теперь о сохранении настроек в еепром:
Сохранить настройки при пропадании сети - через 3-4 часа эти настройки кому будут нужны? Все-равно нужно корректировать. Код сохранения и считывания данных с еепром весит прилично в Атмегу8 не сунуть. Нужна Атмега выше и цена соответственно. Так зачем эти ухищрения с еепром?
Юрий это для тебя все просто, ты забиваешь широту, долготу, пояс, поправку и тд. Прямо в прошивку, а кто пользуется уже готовой прошивкой. Им, то приходится забивать настройки ручками, так?
А теперь представь сетуевину, пропал свет, батарейка сдохла и нет по близости человека способного, нет не так, человека знающего широту, долготу и свой часовой пояс, поверь есть такие. Тоесть часы то он может и выставит, а вот остальное….?
Вот для того и существует энергонезависимая память.
Когда-то, покупая видеомагнитофон, человек дурел от нововведений: PAL, SECAM, DK-BK, LQ и т.д. и т..п. Но осилили же 8O . На, что же существуют мануалы и инструкции возле прибора?
Поздравляю с первомаем!
01.05.2009, 09:30
#525
Резисторы в цепи сегментов индикатора оно конечно хорошо, при том что у вас питание производится не от 5 вольт а от 4.4, в резерве от 3,15в, может стоит поставить стабилизатор на 3.3в и забыть о резисторах. А вот в цепях коммутации разрядов, я бы поставил транзисторы, ток ноги меги 8й до 40 ма, если восьмерку будете жечь, получится больше, да и не только восьмерку. Желателен ключ.
01.05.2009, 12:27
#526
Сказал спасибо: 461
Сообщение от Panda_Y2k
Из этого был и сделан расчет. Импортные индикаторы - заметно свечение, начиная уже с 1-3 мА. Я постарался сделать около 5 мА (среднее), что не превышает ток 40 мА для 8-ми сегментов. МК абсолютно холодный. (Плюсы динамической индикации). Резервное питания 3.75 В (3 элемента по 1.25В).
04.05.2009, 19:02
#527
Действительно, померил ток GNQ-5641AS-21 при 2 ма уже очень не плохо светятся, при 3ма уже очень ярко, до этого использовал алс321б,- по сравнению с импортом полное бревно, чтоб нормально светили 7-10ма нужно (цвет зеленый)
04.05.2009, 20:42
#528
Сказал спасибо: 461
Согласен АЛС321 и МК вещи почти не совестимые. Собирал когда-то блок питания с индикацией на них (Радио № 10-2004 стр.33) - полный отстой. Через мутный пластик толком и не различить символы, а КР572ПВ2А имеет ток 10 ма на сегмент и в результате сама бедная греется.
P.S. Еще нужно не забывать полезное свойство полевых транзисторов - если ток приближается к максимальному то разогревается канал и сопротивление его резко растет. Видел схемы БП на полевиках без защиты от КЗ, как раз на этом свойстве.
05.05.2009, 08:59
#529
Сказал спасибо: 13
Сообщение от yuriji
Почему же, EEPROM так же можно сохраняется в отдельном файле, да и фъюзы некоторые программаторы сохраняют в файлах.
Вот за что мне нравится PIC, всё в одном HEX
и FLASH и EEPROM и FUSE..
05.05.2009, 09:52
#530
Сказал спасибо: 461
Сообщение от picavr
Сообщение от yuriji
Вы слегка не поняли Юрия. Прошивка содержит первоначальные данные, но для одного региона. Или, кто повторяет конструкцию в листинге astro_math.c нужно изменить данные на данные вашего региона: B5=69 (широта в градусах), lat=33 (долгота в градусах), cor_H=3 (часовой пояс), H=3 (часовой пояс);
Примечание: Две переменные часового пояса нужны для коррекции при переходе на летнее время. Градусы необходимо округлять до целого градуса. Например 45 o 51' округлить до 46 градусов. Изменение координат в пределах одного градуса не существенно влияет на расчетное время (для данного устройства). В большей степени на точность расчетов влияют рефракция, высота горизонта, рельеф местности и т.д. и т.п., но в этом случае лучше использовать процессор 8086, z80 и выше.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:09.
