22.08.2019, 14:21
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
Re: Светодиодные лампы.
Есть ещё один недостаток чисто конденсаторной схемы - это возможный бросок тока при попадании в момент включения на максимум напряжения сети (ёмкостной ток помимо броска тока через холодную нить).
22.08.2019, 14:27
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Миллисекундное превышение мощности куску железа не страшны - он просто не успеет ничего понять. Во время обычного старта 5-кратное превышение мощности длится 100..200мс, это сравнимо с инерционностью нити.
Вангую нулевую привлекательность схемы с дросселем, проще и дешевле DC-DC мелкий установить.
22.08.2019, 14:56
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Тогда гармоники фильтроваться не будут, а их там процентов 40-50. Не говоря о точности электролитов - индуктивность дросселя имеет сильный разброс из-за материала сердечника и его подмагничивания, без моделирования точность будет +100/-50%, в режектор нужно на порядок+ лучше.
Как же выкручивались в дотранзисторную эру? Да еще фильтровали кашу после магнитных усилителей? И неплохо фильтровали.
22.08.2019, 14:59
Сказал спасибо: 3,266
Сказали Спасибо 2,659 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Тогда народ поздоровее был, чтобы шкафы кантовать, да и габариты сильно не лимитировали.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
22.08.2019, 15:04
Сказал спасибо: 893
Сообщение от VladimirIvan
Как я и написал - моделированием (в смысле изготовления макета), нормативами на отклонения магнитопроводов, основная фильтрация была-таки по входу (П-фильтр, а не Г) с хорошим подавлением высших гармоник. В любительской практике это всё или недоступно или неудобно.
22.08.2019, 15:06
Сказал спасибо: 752
Сопротивление холодной нити в 10-15 раз меньше разогретой.
Сказали "Спасибо" bordodynov
22.08.2019, 15:10
Сказал спасибо: 893
Точно! Откуда-то запомнилось, что в 5, а померил - 10.
22.08.2019, 15:18
Сообщение от zoog
моделированием
Поскольку контур сильно шунтирован, полоса пропускание оного может достигать 20 - 30Гц. И допустимый 20% разброс номиналов учитывается пр расчете.
Сообщение от zoog
П-фильтр, а не Г
П фильтр представляет из себя комбинацию фильтра-пробки и режекторного фильтра.
22.08.2019, 15:27
Сказал спасибо: 893
При такой полосе и подавление будет в районе 3..5, я отвечал имея в виду режекторы в питании электроники.
?? Специально перепроверил: П-фильтр - это CLC-цепь, а фильтр-пробка и режекторный - одно и то же.
22.08.2019, 16:00
Сообщение от zoog
Сегодня и мост Вина записали в режекторные. Грамотность растет.
Как учили меня.
«Фильтр-про́бка» - разновидность заграждающего фильтра представляет собой включаемый в электрическую цепь Двухполюсник (обычно параллельный Колебательный контур), сопротивление которого резко увеличивается в некоторой относительно узкой полосе частот. «Ф.-п.» препятствует прохождению переменных токов в этой полосе частот и пропускает токи с частотами, лежащими за её пределами
«режекторный фильтр» - Двухполюсник (обычно последовательный Колебательный контур), сопротивление которого резко уменьшается в некоторой относительно узкой полосе частот. «р.-ф.» не препятствует прохождению переменных токов в этой полосе частот и не пропускает токи с частотами, лежащими за её пределами
ИНЬ и ЯН.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:16.
