18.10.2009, 05:36
Сказал спасибо: 16
Re: Flowcode for PIC v4
Сообщение от AlBraun
Все, доделал. Sanec2 - забирай.
Ну что я могу сказать,кроме Большого человеческого спасибо!!!
Ученье-свет,а неучей.......
18.10.2009, 12:48
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Для Sanec2.
Выкладываю оптимизированный вариант для считалки кулерных оборотов. Код упрощен и за счет этого хекс почти в 2 раза меньше. И колличество инструкций меньше, процу легче.
Кроме того, убрал ненужные нули слева. Т. е. если оборотов меньше 1000 то на дисплее не 0999, а просто 999, или не 0099, а 99.
Flowcode V4.1.1.55, Proteus 7.6 SP0 (Build 8304)
18.10.2009, 13:35
Привет народ, я должeн срочно сделать одну замену одного
механического переключателя с 12 позиции, которые будут
заменены микроконтроллера pic16f870.
Эффект от этого переключателя проста:
есть 12 входов - и 12 кнопками, которые управляют выходными реле,
получив сигнал на минуту одну из кнопок имеет свою соответствующую
релейным выходом будет приводиться и по-прежнему в состоянии вызвать последующие кнопке....
Я создал на flow code4: pic16f870 12 входов и 12 светодиодных вьходи.Програма работ,
но только во время проведения светодиодные ключ, соответствующий,
как это сделать, чтобы остаться на индикатор рядом с активизацией одного из входов??
18.10.2009, 14:08
Сообщение от kovax_mur
ЗЫ а фотки когда будут (см личку)
Обещанные фотки бортового компьютера.
Делал для макси скутера, но не успел, сезон закончился, осталось сделать плату индикации, ту что заменит родную панель приборов.
18.10.2009, 18:57
Сообщение от lz2tu
Програма работ,
Выкладывайте сюда, что там у вас получилось. Посмотрим, поможем.
Сказали "Спасибо" AlBraun
18.10.2009, 19:39
Сказал спасибо: 16
Спасибо!!!!
Завтра закупка.Одно смущает,существуют ли такие-4.096?
А к ровному числу никак???
18.10.2009, 19:49
Сообщение от Sanec2
Конечно существуют, это так называемые часовые кварцы.
3,276800
4,096000
8,192000
19,660800 и т.д. Бери любой из списка, или у которого тактовая частота делится на 256 без дроби. Дает целое число. В зависимости от кварца, потом подправим код.
Посмотри в FC, там даже есть два из этого списка в вариантах подстановки кристала. 3,276800 и 19,660800
Я на Киевском радиорынке у первого попавшегося продавца взял 2 штуки отечественные 19,660800 по 1,5 грн.
Правда потом нашел импортные (лодочки), ну да ладно...
Последний раз редактировалось AlBraun; 18.10.2009 в 19:56.
18.10.2009, 21:15
как говорится самое интерессное то и не готово))) тож буду делать борт комп, но на авто))) пока не определюсь в базовой комплектации(((
хочется на 128*64 сделать, но в ФЦ его нет(((( а протеус не освоил еще, точнее не получается заставить работать схему(((
вопрос по ФС - Юзаю флешку в проце, но при иницилизации случайные значения там - как сделать чтоб были нужные значения (храню там значения пробега и служебную инфу)
18.10.2009, 22:25
Так осталось чисто механическая работа, просто вытравить плату приборки и спаять детали. На столе все работает. Вывожу на индикаторы через шлейф.
Я для теста в майне сразу после Begin вставляю макрос EEPROM и прописываю значения в те ячейки и регистры, которые мне нужны. Обрамляю вставками си-кода /* и */ и все, при симуляции обрабатывается, а при компиляции игнорируется, и в хекс не попадает.
18.10.2009, 22:31
а наглядно бы увидеть? - не понял как сделать(((
Часовой пояс GMT +4, время: 00:49.
