Результаты опроса: Запуск "на коленке" часть 2. Что дальше будем обсмакивать?
RTC (часы реального времени) 119 11.40%
USB 540 51.72%
Базовые навыки работы с портами ввода-вывода 248 23.75%
АЦП 108 10.34%
ЦАП 29 2.78%
Голосовавшие: 1044. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Ответ
Непрочитано 09.09.2010, 16:06   #521
serb-radio
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
serb-radio на пути к лучшему
По умолчанию Re: Здравствуй, ARM. Запуск "на коленке"
Кому надо, берите библиотеку управления контроллером графического ЖКИ на базе LH155BA (например у ЖКИ PG12864LRS-ORA-H) для LPC2366. Выкладывается библиотека и тестовая программа с библиотекой.Написана в Keil.
Тип файла: rar LH155BA.rar (3.9 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: rar test.rar (180.3 Кб, 128 просмотров)
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
serb-radio вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо serb-radio за это сообщение:
gdtron (06.10.2010), kozer_1983 (11.01.2011), L_0_R (09.09.2010)
Непрочитано 10.09.2010, 09:31   #522
Snacker
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Snacker на пути к лучшему
Сообщение от serb-radio Посмотреть сообщение
Господа знатоки, в LPC23xx регистр FIOxMASK, как его использовать и для чего он нужен, в даташите сказано для облегчения работы низком уровне с выводами, для их маскирования, в чем заключается это маскирование
В том, что какие-то пины будут недоступны для программы.
Snacker вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.09.2010, 09:55   #523
Snacker
Сообщение от Alexey_1811 Посмотреть сообщение
Прикрутил vs1001k к lpc2368 и возникла проблема.
Не хочет работать SSP1 в режиме SPI.
Вот код инициализации
Особо не смотрел, но вот это:
PINSEL0 |= ((1 ‹‹ 13)|(1 ‹‹ 15)|(1 ‹‹ 17)|(1 ‹‹ 19));
Это вообще что такое? Когда должно быть что-то типа:
Код:
  PINSEL0 |= 0x80000000;
  PINSEL1 |= 0x00000028;
Непрочитано 10.09.2010, 12:03   #524
serb-radio
Сказал спасибо: 26
Сообщение от Snacker Посмотреть сообщение
Т.е. при изменениях значений регистра порта они не будут маскированные биты не будут изменяться, так?
Непрочитано 10.09.2010, 14:10   #525
serb-radio
Сказал спасибо: 26
Вопрос Re: Здравствуй, ARM. Запуск "на коленке"
Господа знатоки, пожалуйста поглядите, чего то не могу отконфигурировать внешнее прерывание eint0 на LPC2366, вроде все праильно делаю, а МК виснет при включении прерывания в строке VICIntEnable = 0x00004000; Фрагмент проги прилагаю:
void FIQ_Handler (void) __irq;
int main()
SCS |= _BV(0);
cpu_clocking_init (12, 1, 4,6);
cpu_io_init();
glcd_port_init();
glcd_init ();
glcd_clscr();
glcdRectangle(0, 0,56,56);
glcdRectangle(60, 40,10,15);
glcd_set_dot(32, 32);
glcd_put_char(100, 52,0x30);
put_val_3dig (100,52, 123);
glcd_put_txt (64,0,"=ARM=");
FIO3DIR|= _BV(25);
FIO3CLR|= _BV(25);
//EXTINT= 0x01;
PINSEL4 |= 0x00100000;
VICIntSelect = 0x00004000; //Convert the INT0 interrupt to an FIQ interrupt
VICIntEnable = 0x00004000; //enable interrupt
for (;
if (keyP1 (==0)
glcd_clear_dot(32, 32);
FIO3SET|= _BV(25);
pause (300);
FIO3CLR|= _BV(25);
void FIQ_Handler (void)__irq
FIO3SET|= _BV(25);
glcd_put_txt (64,0,"eint0");
EXTINT= 0x01;
Непрочитано 10.09.2010, 14:18   #526
kison
kison на пути к лучшему
Не надо этого делать. У Вас прерывание как IRQ, так зачем выбирать FIQ для запроса? Либо пишите обработчик как FIQ, но для индикатора смысла в этом нет.
Название обработчика еще не делает его быстрым, посмотрите что справа от названия.
kison вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.09.2010, 14:21   #527
serb-radio
Сказал спасибо: 26
Я понимаю, я сначала хочу разобраться с быстрыми прерыванияси FIQ и пытаюсь генерить FIQ, индикатор так подключен, я его не использую, он у меня к отладочной плате припаян, принципиальной функции не несет, просто я хочу разобраться с периферией армов
Последний раз редактировалось serb-radio; 10.09.2010 в 14:24.
Непрочитано 10.09.2010, 14:27   #528
kison
Ну так и укажите компилятору, что обработчик должен быть скомпилирован как обработчик быстрого прерывания.
Кроме того в случае с FIQ еще и имя обработчика важно - оно должно совпадать с тем, что в стартапе определено под обработчик FIQ. Откуда Вы взяли FIQ_Handler?
Непрочитано 10.09.2010, 14:35   #529
serb-radio
Сказал спасибо: 26
FIQ_Handler из файла LPC2300.s, а как указать компилятору, что обработчик должен быть скомпилирован как обработчик быстрого прерывания, где это указывать, подскажите пожалуйста
Непрочитано 10.09.2010, 20:53   #530
kison
void FIQ_Handler (void)__fiq
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
