15.04.2013, 22:19
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Re: Вопрос по Sprint Layout
Сообщение от fad0174
по русскому:
Или по русски??
15.04.2013, 22:23
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 62 сообщении(ях)
"Размер платы не должен быть более 500х500мм",так будет по русскому: "Размер платы должен быть не более 500х500мм"
Да один черт это! Просто когда не стоит спереди от должен, то это сразу отрицание, а когда должен быть, то как бы это утверждение.
Для примера выдержка из речи:
Путин: Рост тарифов ЖКХ не должен быть запредельным
P.S. По вопросу фрезеровки это к автору! Тут нужен исходник на Дельфи чтобы в нем можно было что то править а на уровне ассемблера это не получиться.
Последний раз редактировалось UA3WM; 15.04.2013 в 22:39.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо UA3WM за это сообщение:
17.04.2013, 21:58
Сказал спасибо: 6
Сообщение от kripter
Тогда придётся исправлять Плату на Рабочее поле, как это сделал UA3WM. Никакой высоты у платы быть не может.
Долго рассматривал варианты и пришел к такому:
Плата - нужно оставить, потому что ниже есть окошко "Название", которое относится к плате а не к полю.
"Рабочее поле" тоже как то режет слух, а вот Рабочее окно на мой взгляд то что нужно и уже у этого окна нормально воспринимаются "Ширина" и "Высота". Буду вводить это в новом обновлении. Если не против, то можете присоединиться.
Тем более что есть масса примеров.
Последний раз редактировалось UA3WM; 18.04.2013 в 14:50.
17.04.2013, 23:32
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Не совсем правильная интерпретация понятия... Рабочее поле входит в состав рабочего окна программы. На приведенной картинке действительно рабочее окно, включающее в себя панель меню, панель инструментов, рабочее поле, строку состояния и т.п. - все эти понятия давно определены и не стоит их подменять.
Вместо Название, души успокоения для, можно написать Название платы.
18.04.2013, 00:15
Сказал спасибо: 6
Сообщение от sup
Согласен на 100%. Но в оригинале это поле названо платой и как тогда быть с Добавить Плату или Удалить Плату и тем более копировать. Проект может состоять из нескольких плат, но наверное не из нескольких рабочих полей. А вот рабочее поле вероятно может иметь несколько своих окон. Вообщем понакрутил Пруссель и как все это увязать? Здесь нужны компромиссы иначе опять же получается что у поля не может быть высоты, а ширина будет откладываться по вертикальной оси Y.
P.S. Как вариант можно сделать так:
Последний раз редактировалось UA3WM; 18.04.2013 в 18:22.
18.04.2013, 20:21
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Не надо лезть в дебри! Посмотрите на приложенный скриншот и скажите, каковы размеры рабочего поля и платы?
Чтобы не ждать, напишу сразу. Проект может состоять из нескольких плат, у каждой из которых свои размеры рабочего поля. Плата может быть меньше, равна и даже больше рабочего поля. Под рабочим полем я подразумеваю область чёрного цвета, на которой отображается сетка и на которой можно работать, т.е расставлять элементы, проводить линии и т.п. Размеры рабочего поля определяют переключатели на панели свойств, размеры платы - линия контура, нанесённая на соответствующем слое.
Окно здесь вообще не в тему, читаем про оконный интерфейс http://ru.wikipedia.org/wiki/Оконный_интерфейс
18.04.2013, 20:40
Сказал спасибо: 6
Ок! Возвращаюсь к этому варианту и точка! Слишком много советчиков было, поэтому и терзали сомнения!
20.04.2013, 21:17
Сказал спасибо: 6
Есть проблема!
(по просьбе одного из моих знакомых)
У кого нибудь наблюдался эффект бледной печати на принтере в 5 и 6 версиях по сравнению с 4 версией?
21.04.2013, 07:29
Сообщение от UA3WM
Есть проблема!
Владимир Николаевич использую данную программу начиная с 3 версии.
Печатал на HP 6L, HP 1000 и сейчас CANON LBP6000B.
Проблем с выводом на печать из за программы нет.
Они могут быть только от настроек принтера и качества применяемого картрижа, применяемого тонера при заправке картрижа. Если применяется картриж заправленый новым тонером- проблема в этом. Для каждого картрижа (в зависимости от модели принтера) нужен свой тонер, чего к сожалению не придерживаются пользователи принтеров и фирмы занимающиеся их заправкой.
Последний раз редактировалось UN8PA; 21.04.2013 в 07:57.
21.04.2013, 09:01
Сказал спасибо: 2,424
Что-то помню такое с 5 версией. Может цвет слоя в окне печати сменить.Не помню что сделал.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
