Starichok51, ваши программы очень хорошие и удобные огромное вам спасибо за ваш проделанный труд причём на безвозмездной основе.
Я столкнулся с проблемой при намотке трансформатора, а именно: при включении в схему трансформатора с выпрямителем на сдвоенном диоде шоттке, дросселем намотанным на Кольцевом сердечники карбонильного железа желто-белый цвета и сглаживающий конденсатор.
TR1 на сердечники E Ш12х15 2000НМ Россия рассчитывал Lite-CalcIT_3.1
DR2 рассчитывал DrosselRing_5.0.
На выходе возникла пульсация в 50 Гц.
Почитав литературу сделал вывод, что нужно при намотке TR1 экранировать первичную обмотку от вторичной одним витком медной полоски и замыкать на плюс первички.
Разобрав транс от БП ПК увидел что первичка намотана в два слоя:
Первый слой первички намотан на каркас экранирован полосой.
Потом вторичка, на вторичку экран из ленты и на ленту опять первичка.
Программа при расчёте первички выдала 28 витков но они не умещаются в один слой на каркас по этому нужно мотать второй слой по верх вторичной обмотки. Диаметр катушки соответственно увеличился из за намотанной вторичной обмотки, как понять сколько нужно домотать витков первички на этот увеличенный диаметр?
