26.07.2011, 23:47
#521
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Копирование домофонных ключей
Сообщение от victor1956
А вот для RW1990.1 и RW1990.2 протоколов нет...
Официальных протоколов может и нет, а не официальные уже были здесь упомянуты.
Прекрасно работают, я еще раз подтверждаю их хорошую устойчивую работу.
Спасибо тем, кто их опубликовал.Проверять их работоспособность еще раз, думаю, нет смысла.
А лучше направить все усилия на раскрытие других ключей.
27.07.2011, 17:51
#522
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Сообщение от petr5555
Вы ошибаетесь!
RW1990 - это не аналог ТМ2004. Аналог ТМ2004 - это RW2004.
Заготовки серии RW1990 имеют совершенно другой протокол записи.
Что касается моих устройств, то покупают.Можете поспрашивать в сети.
Но это не дубликаторы, а устройства для работы с памятью домофонов,
которые попутно дублируют ключи DS1990 на некоторые типы заготовок.
Я вам и так верю...
27.07.2011, 17:55
#523
Сказал спасибо: 39
Сообщение от FELIX-RU
Felix Ru,извините,но я так и не понял - дубликатор вашей разработки
с софтом UniversalKey может работать с заготовками
RW1990.1 и RW1990.2 ?
Или вы решили ограничиться заготовками ТМ2004 в открытом варианте?
28.07.2011, 00:04
#524
Скажу честно, я лично сам тестировал RW1990.1 на моей программе.
И пишет и читает без проблем.
RW1990.2 я проверить не смог, по причине отсутствия ключей.
Но протоколы у них одинаковые кроме одной мелочи.
Так что проблем быть не должно.
А вот почему программа на вашем компьютере отказывается читать RW1990, я сказать не могу.
На данный момент запись для этих ключей доступна после регистрации.
Читать должна все ключи без регистрации (кроме цифралов).
Регистрацию сделал для того, чтоб некоторые умельцы заработков не могли ее продавать.
Если найдутся желающие опубликовать свои программы для этих ключей бесплатно.
Я тогда тоже сниму регистрацию.
Напоминаю регистрация бесплатная.
28.07.2011, 00:41
#525
Сказал спасибо: 39
Может быть мой старенький комп не достаточно производительный?
Какие нибудь требования минимальные есть?
Я сейчас использую след конфигурацию:
Мать - Intel 815, проц - P3 1000 МГц, память - 512Мб
02.08.2011, 09:43
#526
Вот поэтому я и говорю, что программа и аппаратная часть сырые, так как требуют подстройки под разные компьютеры. И это при том, что речь идёт только о чтении заготовок.
Я уж не говорю, какие подводные камни будут при записи!
Кстати ещё раз скажу, что нет протокола для записи RW1990.2 в сети, а только
описание одного вида записи - запись в открытую заготовку. Если заготовка
закрыта, то запись по приведённой схеме не получится.
Если в статье о записи заготовок сказано, что RW1990 и RW1990.2 отличаются только
инвертированием кода при записи, то это значит, что люди абсолютно не разобрались
со всеми нюансами записи этих заготовок, но при этом громогласно заверяют, что всё
работает!!!
Последний раз редактировалось petr5555; 02.08.2011 в 09:54.
02.08.2011, 21:05
#527
Сказал спасибо: 39
А Felix-Ru утверждает,что все работает ...
Ну дела...
А что такое открытая и закрытая заготовки?
02.08.2011, 22:15
#528
А Felix сам же написал, что у него нет ключей RW1990.2, поэтому он их и не пробовал в записи.
Закрытая заготовка-это заготовка после псевдофинализации.
02.08.2011, 22:44
#529
Сказал спасибо: 39
Да меня больше интересуют RW1990.1 (аналог DS-08v2),
а эти вроде у него работали...
02.08.2011, 22:48
#530
Что я могу сказать, истина определяется практикой - пробуйте.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:13.
