25.09.2011, 13:52
Делал в минимальной конфигурации.
Честно говоря для чисто копировщика имхо с индикатором уже перебор, это уже тянет на полупромышленное производство
25.09.2011, 14:10
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Сообщение от spasatell
это не совместимый это семикондукторский
Спорное утверждение. Да, там явно i в кружке - логотип iButton. Но не думаю, что эта заготовка производится Dallas Semiconductor. На "оригинальных" ключах DS1990A пишет своё название, здесь же просто - touch memory key.
И что значит "несовместимый"? Он работает по другому протоколу, не 1-wire? По какому тогда, осмелюсь спросить? На ЧТЕНИЕ все ключи работают по ОДНОМУ протоколу, РАЗНЫЕ у них только протоколы ЗАПИСИ !!!
25.09.2011, 14:16
Сказал спасибо: 53
25.09.2011, 14:23
Сказал спасибо: 73
Тем более, сейчас эти ЖКИ уже перестали быть непозволительной роскошью
alscl, просто на Вашей печатке остались контакты для подключения индикатора, и сама плата индикатора. Вот я и спросил...
Последний раз редактировалось RECTO; 25.09.2011 в 14:27.
25.09.2011, 15:48
Да, индикация на ЖКИ конечно предпочтительнее, контакты оставил для законченности устройства с платой индикации, но повторюсь для такого устройства имхо 3 светодиода достаточно.
25.09.2011, 16:11
Сказал спасибо: 73
Сообщение от alscl
Для такого - да. Полная индикация имеет смысл только для полнофункциональных устройств, чтобы можно было просматривать и редактировать код ключа, а так же держать небольшую базу сохраненных ключей.
А какими заготовками Вы пользовались?
25.09.2011, 19:24
Сказал спасибо: 53
Сообщение от nefedot
2. Допустим у меня ключ 1990 с нанесённым на нём кодом, но после чтения ключа, код ключа появляется на дисплее всего на секунду, как остановить и просмотреть код?
По "просьбам трудящихся" немного доработал прошивку версии 1.1. Доработки следующие:
1. После чтение ключа, считаный код постоянно выводится на дисплее - для перехода дальше нужно нажать кнопку S1. Ранее переход к режиму записи происходил через 2 секунды автоматически.
2. После проверки записи, если она успешна, записанный код постоянно выводится на дисплее - для перехода дальше нужно нажать кнопку S1. Ранее переход при успешной записи к выбору режимов работы происходил через 2 секунды автоматически.
3. Введён запрос на сохранение в EEPROM кода ключа, вводимого вручную (сразу как-то упустил этот момент).
4. Введён запрос на запись кода ключа в заготовку - т.е после чтения или выбора кода из EEPROM можно как выполнить запись в заготовку, так и отклонить. При отклонении записи программа переходит к выбору режимов работы.
25.09.2011, 23:28
Зашил новую прошивку. Очень удобно.
Какой домофон у нас я не знаю, но сегодня разобрал ключ матери на нём с трудом читается 4.04, а завтра сделаю фото домофона. С новой прошивкой по прежнему читаются одни ноли. Есть у меня найденный ключ Визит на нем и код и можно прочитать DS1990А-F5, читается нормально. Есть еще один найденый без каких-либо надписей как на пластике так и на железе код 80000000BF202B01.
И конечно большое спасибо за проделанную работу.
26.09.2011, 08:14
В связи со сменой домофона с метаком на eltis осталось 4 ключа
1и2 без опознавательных знаков устройством даже не читаются
3 с выдавленным на таблетке MK читается и пишется ок, но новый домфон пишет error
4 с гравировкой 1990 читается и пишется без проблем, дверь открывает
26.09.2011, 12:44
Сказал спасибо: 53
RECTO, ключики ТМ2004 получил, спасибо!
Вот, сейчас уже есть с чем экспериментировать, в ближайшее время дополню прошивку этими ключами.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:15.
