11.01.2009, 19:29
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Совершил злостное надругательство над протеусом!
Взял ArtMoney, отыскал 4 байтное "кривое" значение адреса буфера, прописал новое "правильное", предварительно перетащив драггингом из Avr Variables в Watch Window буфер который меня интересовал. остановил, запустил симуляцию заного - и, свершилось !
рисунок прилагатся
13.01.2009, 12:07
Подскажите что за глюк...
Прикрепленный файл: 6072072.rar
13.01.2009, 15:38
Сказал спасибо: 76
Сообщение от nerozero
Взял ArtMoney
ArtMoney SE v7.29 free - достаточно ?
http://www.artmoney.ru/r_download_se.htm
Или ПРО версия нужна ?
http://rl-team.net/warez/1146227689-...cy-manual.html
Опиши пожалуйста по-шагам как делать и проектик прицепи, чтоб попробовать.
http://www.artmoney.ru/rus.htm
Программа ArtMoney предназначена для редактирования параметров в компьютерных играх, для получения бесконечных денег, жизней, патронов и т.п.
13.01.2009, 19:33
Сказал спасибо: 28
2Bomgik
Небольшое "переливание крови" в виде:
1. Мост грузим резюком хотя бы 10М.
2. Батарейку на х... Питание от терминала +5V/
Глядишь и затеплилось.
Коррекция в аттаче:
ЗЫ 2nerozero
Поддерживаю предыдущее от AVR123. Очень досконально не надо, но хотелось бы поконкретнее что и как правили. В файле, в процессе, в памяти???
Прикрепленный файл: 929624.rar
14.01.2009, 10:29
Сообщение от Halex07
2Bomgik
Коррекция в аттаче:
спс.
20.01.2009, 17:18
проект: часы
мега 8 и DS1302 пишем читаем в DS1302и выводим последовательно на регистр сдвига и индикатор
смтрим виртуальным осциллом сигналы(влияет только вход I/O DS1302) все ОК! работает, выкидываем оцилл - индикатор показывает нули
если к томe выводу(вход I/O DS1302) подцепить резистор хотя бы одним концом(второй в воздухе) тоже все работает
версия 7.2 SP2
22.01.2009, 15:45
Сказал спасибо: 27
Подскажите, чего он от меня хочет.
Проект был создан в Proteus 7.2 и прекрасно работал, как в самом протеусе, так и в железе. Сейчас потребовалось внести изменения. Использую Proteus 7.4 SP3. А он мне ... Скриншот и файлы проекта прилагаю.
Прикрепленный файл: 441265.RAR
22.01.2009, 19:49
Сказал спасибо: 76
Похоже в PROTEUS не верно работает АЦП ATmega8 ( из библы AVR2.DLL )
8 битный режим АЦП, выравнивание в лево - результат в старшем байте ADCH
даташит стр 205
Напряжение на входе АЦП 1 равно 2 вольта и вход АЦП 1 соединен с AREF
#define ADC_VREF_TYPE 0x20 // Опорное напряж должно быть внешнее с ножки AREF
// получается в PROTEUS опора как бы 5 вольт - результат 102 на LCD и в регистре ADCH
НЕ ПРАВИЛЬНО В PROTEUS !
Проверял в PROTEUS 7.4 sp3 PRO
Можно поставить наверно библиотеку AVR.dll от старого прота PROTEUS 7.2
Вылечил проще - Соединив AVCC c AREF !!!
C двумя другими вариантами опор - 1) внутрен. опора и 2) опора от AVCC
работает правильно.
Прикрепленный файл: 3120123.rar
24.01.2009, 13:48
Сказал спасибо: 8
Здравствуйте. У меня проблемя с 7.4 sp3. Выкидывает из программы, когда рисую схему, иногда при принудительном сохранении. Приходится постоянно сохранять после добавления очередногоэлемента.
в чём может быть проблема?
ЗЫ
*Rus_proteus.7.4sp3-patch
*лицензия - https://kazus.ru/forum/topic_13350-0-asc-60.html (в файле 4245791.rar)
27.01.2009, 05:56
Сказал спасибо: 351
Подскажите что за проблема в показаниях в протеусе семисегментного индикатора? пошагово делаеш все цифры нормально отображаются,а при запуске безостановочно каша получается,хотя вылаживал в ветке проектов свою разработку она коректно работает https://kazus.ru/forum/topic_10496-0.html.
Прикрепленный файл: 5887347.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 18:09.
