28.10.2011, 20:10
#521
Сказал спасибо: 490
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Сообщение от VladimirIvan
Для одной лампочки.
Да, не для меня это нужно. Просто подвожу заблуждающегося под то, чтобы он сам нашел правильный ответ.
28.10.2011, 20:13
#522
Сказал спасибо: 172
Сообщение от mvkarp
Я вижу изменение только в два раза.
Ток был 0,44, стал 0,22. Напряжение как было 220, тка и осталось.
Чего я "не понимаю"? Где разница в мощности в 4 раза?
Мощность одной лампы как уже отмечалось выше 96,8 Вт.
Две лампы включенный параллельно дадут общую мощность 193,6 Вт
А для последовательного соединения общая мощность будет 220*0,22 = 48,4 Вт, в 4 раза меньше 193,6 Вт.
Это я вас сразу не понял, а теперь все. По отношению к одной лампе, да в 2 раза, признаю ![Обрадован](images/smilies/icon_surprised.gif)
Конец дня, уже внимание не то
28.10.2011, 20:13
#523
Сказал спасибо: 490
Сообщение от AJScorp
Кирхгоф наверно волчком крутится.
И не один. Не забудьте Ома с Ампером. А если учитывать влияние магнитных полей Земли и электрических наводок внеземных цивилизаций, то совсем запутанный для студентов дядюшка Максвелл тоже нас недобрым словом вспомнит.
28.10.2011, 20:14
#524
Сказал спасибо: 172
Сообщение от mvkarp
Вы имеете ввиду измеренное напряжение в 110В?
Если вольтметр измеряет средневыпрямленное напряжение, то 110В - это правильный результат. Если какое-то другое, то неправильный.
Средневыпрямленное 99 В.
28.10.2011, 20:17
#525
Сказал спасибо: 61
Сообщение от mvkarp
При каком значении переменного напряжения сети?
28.10.2011, 20:17
#526
Сказал спасибо: 490
Сообщение от realid
И спорить не буду. Только лишь напомню
Сообщение от mvkarp
Здесь я имел ввиду, что вольметр измеряет средневыпрямленное, а проградуирован в среднеквадратичных.
28.10.2011, 20:26
#527
Сказал спасибо: 172
Сообщение от mvkarp
Это как так.
Это что же за прибор такой который умножает на 1,11 для режима постоянки?
А для переменки покажет 220 и 0, как уже выше отмечалось.
Сообщение от mvkarp
Правильный 155 В
28.10.2011, 20:28
#528
Сказал спасибо: 490
Сообщение от avp94
Более подробно.
В сети 220В. Это - среднеквадратичное значение.
Его можно измерять приборами, предназначенными для измерения средневыпрямленного, амплитудного значений (пока не берем в учет логометры, термо... приборы и т.д.).
Пусть прибор физически измеряет средневыпрямленное значение (зависит от головки прибора и от электронной схемы). Подаем на вход синусоиду с известным значением действующего напряжения. Смотрим на стрелку прибора. Отмечаем значение действующего напряжения.
Заметьте. Измерили средневыпрямленное, а нанесли метку среднеквадратичного значения.
Для синусоиды коэффициент пересчета, если не ошибаюсь, равен 1.11. Т.е среднеквадратичное равно средневыпрямленное * 1,11.
28.10.2011, 20:32
#529
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Для случая двух ламп, включённых последовательно рассчитать очень просто, напряжение на каждой из ламп понизится в 2 раза, значит мощность в 4 раза(если не учитывать изменение сопротивления). Следовательно, общая мощность упадёт в 2 раза, а на одной лампе - в 4 раза.
28.10.2011, 20:32
#530
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:34.
