11.11.2021, 10:56
#5301
Сказал спасибо: 242
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от bordodynov
другую схему!
Точно,слепой однако.Эту схему я по книге проверял ФНЧ.
Поменял номиналы и все.
С уважением,Сергей.
11.11.2021, 15:24
#5302
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
Вот я сделал сравнение моделирования в Мультисиме с плоттером Боде и LTspice. На диаграмме в Мультисиме явно меньший пик чем в LTspice.
На второй картинке я получил максимальную точность для Мультисима. Диаграмма Боде не даёт возможность устанавливать шаг с нужной точностью и в результате получился посредственный результат. В LTspice гораздо лучший результат. Я сделал RSHUNT=1.e19, т.е. на семь порядков больше чем стандартная величина.
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.11.2021 в 15:29.
11.11.2021, 18:41
#5303
Сказал спасибо: 242
А вы после запуска плоттера,нажмите квадратик просмотр графика вверху.
И откроется привычный вам вид.Чтобы точно вывести,нужно добавить курсоры,
и правой по линии.Выбрать куда надо.
С уважением,Сергей.
11.11.2021, 19:23
#5304
Сказал спасибо: 740
vrybel
А вы разве не видите, что у вас картинка Мультисима ещё хуже чем на первом моём рисунке. Главное, что я хотел, так это получить максимум АЧХ. Вы просто не умеете считать правильно эту величину. И получили сильно заниженный коэффициент на максимуме. Плюс ещё разработчики со своими инструментами (в данном случае плоттер Боде) сильно ограничили возможности. Внимательно посмотрите на мой второй рисунок. Особенно обратите внимание на пределы по оси Х (ось частоты) и сравните что в LTspice и что в Мультисиме. Я не смог в Мультисиме установить более узкий диапазон частот. Чем уже полоса, тем точнее можно посчитать максимум. Поэтому плоттер Боде - плохой инструмент. Попробуйте без него получить лучший результат.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.11.2021 в 16:06.
Причина: 7.15
11.11.2021, 22:24
#5305
Сказал спасибо: 242
Я и не считал,зачем,что бы проверить ваш калькулятор?.
пределы по оси Х
И это сужал,геморой полный.Видимо надо где то в настройках,
разрешение увеличивать.
без него получить
Не получается лучше.
С уважением,Сергей.
12.11.2021, 07:22
#5306
Сказал спасибо: 740
vrybel
Раскрою небольшой секрет. АЧХ считается в фиксированных точках. И эти точки могут не содержать частоту максимума. Шаг меньше, если вы указали больше точек и сузили интервал и при этом точки могут быть ближе к максимуму. В плоттере Боде можно задать максимум количество точек, а это в нём 1000. В LTspice общее максимальное количество точек примерно 64000. В плоттере Бода также ограничено количество знаков в значении частот.
Вот я получил предельное разрешение по частоте. Не уверен, что в Мультисиме это возможно. Я смог задать интервал в одну единицу 8-го разряда. Команда на счёт:
.ac lin 64000 503.29212Hz 503.29213Hz
А теоретически максимальное значение пика - бесконечность! У меня получилось 4.4 Теравольт. Я смог повысить величину максимума в Мультисиме. Где то 220 дБ, но это на 32 дБ меньше чем в LTspice (252.845dB) или в 50 раз хуже.
Поэтому, если хотите увидеть правильный резонанс - не пользуйтесь плоттером Боде.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.11.2021 в 16:12.
Причина: 6.6,…
12.11.2021, 16:05
#5307
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Я пользуюсь программой например при расчете различных фильтров программой RFSimm99 rus. Небольшие отличия есть после постановки их в мс. Но небольшие. Я в основном выводил небольшие частоты на полосовых фильтрах. Делал такой частотный аналоговый дешифратор на восемь команд.
То есть идет по входу частота 8кгц с шагом 1кгц и по резонансу на каждом из восьми выходов усиление на выходном ОУ максимальное. Потом детектор и выход на оптрон. Показывать некогда пока.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.11.2021 в 16:10.
12.11.2021, 16:26
#5308
Сказал спасибо: 740
Сообщение от цифровик
И не надо, т.к. подобные схемы я встречал и такая идея использовалась очень давно, даже тогда, когда радиолюбители не использовали операционники. Их просто не было.
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.11.2021 в 16:46.
12.11.2021, 21:02
#5309
Сказал спасибо: 242
Согласны ли вы с этим.
1/(1.e6*lOOe-15)^0.5/2/pi = 503.2921210449 теория
А в реальности так получилось = 505.1
С уважением,Сергей.
Последний раз редактировалось vrybel; 12.11.2021 в 21:36.
13.11.2021, 06:55
#5310
Сказал спасибо: 740
Сообщение от vrybel
Это не в реальности, а у вас по расчёту в Мультисиме. Вот я перешёл на линейное изменение частоты и задал количество точек 100000. Я же вам пытался объяснить, но вы не поняли, а именно, что чем меньше шаг по частоте тем точнее находит частоту. Но как я писал ранее Мультисим использует в результатах расчёта 6 значащих цифр, а LTspice - 8. Но 6 знаков тоже не плохо!
Изучайте инструмент!
Последний раз редактировалось bordodynov; 13.11.2021 в 06:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:29.
