18.11.2021, 07:55
#5351
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Все функции микросхемы XR2206 И более полное описание на русском.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2022 в 17:23.
18.11.2021, 09:12
#5352
Сказал спасибо: 827
Для любителей электрики. Полностью анимированная модель Ленточного транспортера с цифровым управлением.
г. Москва
18.11.2021, 11:17
#5353
Сказал спасибо: 11,165
цифровик, Александр Владимирович!
… Можно делать продолжения по различной автоматики. … Шкиф мотора с ремнем начинает крутиться по заданному направлению. … Если доходит до конечной точке на ленте ящик переворачивается и подсчитанный груз скидывается. …
и правила форума
4.6. Пишите грамотно, с соблюдением правил грамматики и орфографии. Не забывайте о знаках препинания, заглавных буквах в начале предложений и пр. Запрещено допускать чрезмерное количество грамматических ошибок и жаргонных слов. Запрещено размещать безосновательные утверждения, что "это лучше", а "это хуже". Мнение должно быть аргументировано. Проверяйте написанные сообщения перед их отправкой и при нахождении ошибок и неточностей используйте кнопку "Правка".
19.11.2021, 19:47
#5354
Сказал спасибо: 827
Модель аналогова мультиплексора 4:1 OPA4872 c усилением сигнала.
г. Москва
24.11.2021, 11:06
#5355
Сказал спасибо: 827
Формирование синуса из прямоугольника с помощью активного полосового фильтра. Далее синус можно усилить по амплитуде и мощности. Так же пересчитать на другую частоту сам фильтр, если требуется формировать от другой частоты прямоугольника.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 07:46.
24.11.2021, 11:28
#5356
Сказал спасибо: 827
Усилитель постоянного тока на микросхеме AD623B. Например сигналов от различных датчиков с аналоговыми выходами. Включая сигналы с различных термопар. Установка резистора R1 по усилению по таблице.
г. Москва
24.11.2021, 11:45
#5357
Сказал спасибо: 827
Простейшее формирование длительности сигнала на логике.
г. Москва
24.11.2021, 12:40
#5358
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Надо понимать, что подавать на вход логической микросхемы такой затянутый фронт плохо. Микросхема (один вентиль) будет долго находится в усилительном режиме, а это может вызвать помеху по питанию и вызвать нестабильное поведение. К тому же длительность импульса подсчитывается не правильно. Это связано с сильно упрощённой модели логики. Входное сопротивление считается у логики ТТЛ в Мультисиме бесконечным . А у стандартной ТТL в базе МЭТ 4 кОм. Я сделаю транзисторную модель и проверю ваш формирователь.
Цифровик, пожалуйста не прячьте нижнюю часть осциллографа. В этом случае не важно, но в других это может быть важно.
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.11.2021 в 14:46.
24.11.2021, 14:51
#5359
Сказал спасибо: 740
цифровик,
что за ерунда у меня получилась? Я решил посмотреть какие уровни нолика и единички у ТТЛ инвертора. Или тут надо танцы с бубном?
24.11.2021, 15:33
#5360
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 413 раз(а) в 246 сообщении(ях)
AD623B - это инструментальный усилитель. Коэффициент усиления устанавливается одним резистором даже если инструментальный усилитель будет из четырёх корпусов ОУ. В этом и есть фокус-покус, что Ку устанавливается одним резистором.
Сообщение от bordodynov
цифровик,
Что то 1,5 В для ТТЛ логики ни в какие ворота. Это ни 0 и не 1. - это между ними что в реальности приведёт ни пойми к чему.
Проверил на своём ЭВМ. Вроде как всё норм.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.11.2021 в 16:56.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 23:52.
