24.11.2021, 17:07
#5361
Сказал спасибо: 748
Сказали Спасибо 3,917 раз(а) в 2,789 сообщении(ях)
Я разобрался. Нужно ставить на схему цифровую землю.
Сообщение от Santil@
Проверил на своём ЭВМ. Вроде как всё норм.
Нет не нормально. У меня почему то единичка на выходе 3.5 В и порог переключения 1.61 В.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.11.2021 в 17:09.
Причина: 6.6
25.11.2021, 00:32
#5362
Сказал спасибо: 242
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от bordodynov
Нет не нормально.
А такой вариант,сгодится.
С уважением,Сергей.
25.11.2021, 07:16
#5363
Сказал спасибо: 748
Сообщение от vrybel
В авторском варианте использовалась логика ТТЛ, а вы заменили на КМОП. Грамотно поступить- это использовать элемент 2И-НЕ с входным гистерезисом.
Последний раз редактировалось bordodynov; 25.11.2021 в 07:20.
25.11.2021, 09:19
#5364
Сказал спасибо: 748
А вот исправленная схема (правда у логики нет вытекающего входного тока, который может достигать 1.6 мА при типовом 1 мА. Также "нолик" у вашей логики равен 0, поэтому не знаю будет ли работать схема в реальности). Но это не проблема для цифровика - всегда можно настроить в железе.
25.11.2021, 09:35
#5365
Сказал спасибо: 827
Вот уровни переключение ТТЛш и СMOS логики в программе при пяти вольтах питания. Смотрите по правому 2и-не. У них одинаковые. В железе конечно другие. А вообще требуются согласование по уровням в железе. В программе при пяти вольтовом питании они согласуются. К сожалению файла нет этого. И картинка максимальной частоты генерации нескольких основных серий, на кольцевых генераторах. Генераторы работают на внутренних задержках. Для сравнения. В протеусе логика работает так же.
А протеус король по цифре. Пока еще.
Я показал простейшее построение формирователя шим. Когда то собирал их в железе. Когда еще скудно было с элементной базой. Где то в 70 годах. Попозже покажу формирование в программе на микросхемах 155 АГ1 . И двойном АГ3. У АГ3 более большие возможности по различным формированиям. Прекрасно моделируется.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 07:46.
25.11.2021, 09:52
#5366
Сказал спасибо: 748
Я хотел посмотреть на модели в текстовом файле. Между аналоговыми входными и выходными и цифровыми входными и выходными сигналами стоят специальные элементы. Они превращают аналог в цифру и наоборот. Попытка увидеть цифры уровней ноликов и единичек не удалась. Разработчики спрятали эти данные. Они просто ссылаются на технологию и всё остальное не доступно.
Вот кусочек модели:
.MODEL 7413__74STD__1 d_nand ( rise_delay = 27n fall_delay = 22n)
.SUBCKT TTL_HYSTRCV__NON__1 1 2 3 4
* SCHMITT Receiver Model 1 = input, 2 = A/D out 3 = VCC 4 = VSS(GND)
*#L2
aADC1 [1] [2] 3 4 ADC1
.model ADC1 adc_bridge_real(technology=3 schmitt=true)
aLOAD 1 4 LOAD
.model LOAD digital_dc_load(technology=3)
*#L2
.ENDS
Остаётся исследовать (добывать) параметры с помощью программы.
Последний раз редактировалось bordodynov; 25.11.2021 в 09:58.
25.11.2021, 12:29
#5367
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Вы разбираетесь в моделях. Как они построены. Тут вам и карты в руки. Вообще модели в мс. закрыты. Так же как и с моделями кварцев в основной базе. Один правда кварц Влад переделывал в мс.
На 32768гц. Он работает. Переделать их практически не возможно. Кроме того разработчики давали модель аналогога кварца 32768гц. Собранная на индуктивности, емкостях и резисторах. Сейчас ищу у себя тестовую схему одновибраторов 72121 и 74123. Найду выложу. Я много что на них делал. Так же и в военных разработках мы их применяли. Кроме того 72121 имеет выходной ток до 16ма.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.11.2021 в 12:31.
25.11.2021, 13:10
#5368
Сказал спасибо: 827
Работа одновибратора 74121 от кнопки. Формирование высокого уровня при нажатии.
Далее формируются импульс длительностью от номиналов R1.C1 Удержание кнопки или быстрое отпускание ее не имеет значения. И покажу работу этой микросхеме на генераторе гун. Тут она работает на предельных частотах формирования длительности имп. сигнала. Сам генератор на микросхеме 500GG1 с декадными переключениями частот и плавным переключением до 100мгц с формированием ТТЛ уровня до 35 мгц. На осц. внизу ЭСЛ сигнал и вверху ТТЛ уровень с заданной длительностью по установке на 74121.
г. Москва
25.11.2021, 13:24
#5369
Сказал спасибо: 242
(technology=3)
Осталось узнать что это за технология.
С уважением,Сергей.
25.11.2021, 15:04
#5370
Сказал спасибо: 748
Сообщение от vrybel
Это технология ТТL, но параметры нигде не указаны. Я только выяснил опытным путём, что выходное напряжение 3.5 В и порог 1.61 В, хотя более правильно было бы 1.3 В. Иногда прячут свои модели не уверенные в своей правоте. Они боятся критики.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.
