25.11.2021, 16:21
#5371
Сказал спасибо: 242
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от bordodynov
Это технология ТТL
TTL=3. CMOS=?
Это так принято?Или так принято в multisim?
С уважением,Сергей.
25.11.2021, 17:24
#5372
Сказал спасибо: 748
Сказали Спасибо 3,917 раз(а) в 2,789 сообщении(ях)
Сообщение от vrybel
TTL=3. CMOS=?
А вы разве не можете провести тот же эксперимент - поставить нужный элемент на схему и сделать Spice нетлист файл? Там и увидите, что для КМОП.
25.11.2021, 17:52
#5373
Сказал спасибо: 827
Это технология ТТL, но параметры нигде не указаны. Я только выяснил опытным путём, что выходное напряжение 3.5 В и порог 1.61 В, хотя более правильно было бы 1.3 В. Иногда прячут свои модели не уверенные в своей правоте. Они боятся критики.
В железе эти параметры не постоянны. Так же как и по задержкам.
Да и указано от и до. Вот в этом промежутке. Откройте любой даташит по логическим элементам. Да и зависит еще от нагрузки на выход микросхемы. А по входу еще от входной емкости. Сколько например нагрузили по одному выходу входов логики. Так же от температуры. И много еще всякого. В основном это зависит от качества монтажа плат. Как например подводиться питание к ним. Как идут шины питания. Мы например на платах армейских конечно применяли специальные шины питания. Они вообще отдельно идут от монтажа. Сверху. Внутри этих шин были припаяны без выводные конденсаторы между плюсом и нулем. Монтаж сотой серии вообще делается навесным монтажем. Все проводки идут строго по прямой. Она работает в гиговых диапазонах. Там емкость монтажа не нужна. А в моделях сделано гораздо проще.
И правильно. Все учесть наверное тяжело в моделях. Я много лет назад занимался в железе таким гуном 1108ПП1. Кстати Влад по моей просьбе сделал мне модель. Она работает как напряжение частота так же и частота напряжение.
Так вот в железе у них есть разбросы по максимальной частоте генерации. А уже у обычной логике тоже самое.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 07:46.
25.11.2021, 18:40
#5374
Сказал спасибо: 827
Работа двойного одновибратора SN74123 от генератора на тр. шм. На осц. выведен один - прямой и инверсный выход. Напряжение на выходе не пять вольт. Модель правильно сделана.
г. Москва
25.11.2021, 18:54
#5375
Сказал спасибо: 2,744
Сказали Спасибо 2,696 раз(а) в 1,993 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
сотой серии ... Она работает в гиговых диапазонах
конечно, да...
спецом скачал справочник Нефедова (Нефедов А. В. Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги Серии К100 – К142) - время задержки распространения простого логического элемента около 2,5-3 нс.
учитывая, что она работает совместно с триггерами - ну, сотню мегагерц тактовой частоты можно предположить.
25.11.2021, 19:27
#5376
Сказал спасибо: 242
не можете
Могу,но получу ответа.
Т.е. всем понятна запись technology=3
С уважением,Сергей.
25.11.2021, 20:19
#5377
Сказал спасибо: 748
Сообщение от vrybel
Это только в Мультисим. Я многие программы щупал и нигде такого не было.
26.11.2021, 10:22
#5378
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Yuri222
конечно, да...
Простите, конечно в мегагерцовых. Сейчас уже не помню. Где то порядка 350 мгц стояли на входе. Формирователи были. Триггер шм. Потом различные деления уже на делителях 193 серии. Там выбрать можно было с любыми выходными уровнями.
Вообще надо попробовать собрать этот формирователь в мультисиме. Модели есть.
г. Москва
26.11.2021, 10:49
#5379
Сказал спасибо: 827
Вот еще один генератор. Тут уже выходит за гиговый диапазон. На свч транзисторе. Можно и дальше но уже на полосковой технологии.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2022 в 17:23.
26.11.2021, 11:13
#5380
Сказал спасибо: 827
Тест модели 500лп116 в режиме усиления по синусу на 350 мгц.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 19:00.
