18.03.2015, 21:56
#5371
Сказал спасибо: 539
Сообщение от uncle_sem
а есть 100% уверенность что это именно те светодиоды? в один корпус можно раазные диоды упихать. второй вопрос - есть ли уверенность, что они действительно работают на малом токе? опять же - можно и больший и меньший ток загнать. и при большем токе, как правильно заметили где-то на форумах, оно может и довольно долго проработать, при надлежащем охлаждении. которого в данном случае не будет, но это, теоретически не помешает китайцам загнать ток выше номинального - в ущерб надежности, не вопрос.
короче, я б на месте китайца послал. не аргумент это. показания приборов - аргумент. а ссылки на даташит - нет. это грубо говоря слово китайца против слова того кто даташит предоставил. китаец говорит, например, что диоды другие - и всё.
Все просто, сначала я написал продавцу напрямую, типа вы обманываете, и верни половину с каждой покупки. Прикладывал простой расчет:
SMD5730 мощностью по 0,5 вт, получаеться 15 вт? Расчет:14:2= 7 вт
Тоже самое и про 12 вт. лампы, продавец молчит. Дальше я открываю спор, прикладываю все эти арифметические расчеты мощности + скрины с его страницы, см. фото. Прошло три дня мне вернули 3,90$. А заплатил я за 3 лампы 7,80 $. Я доволен, буду проводить с этими лампами эксперименты. Но это в другой теме.
18.03.2015, 22:10
#5372
Сказал спасибо: 592
А если 5730 1Вт типа таких:
http://www.runlite.cn/en/product-detail-125.html
Похоже китаец знает анекдот про то, что легче дать, чем рассказать почему не может дать.
19.03.2015, 09:02
#5373
Сказал спасибо: 539
Если бы китайцы ставили 5730 1Вт, то куда бы у лампы отводилось тепло. Радиатора охлаждения нет. Драйвер надо было бы ставить настоящий, а не конденсаторный балласт. Да просто им было бы не выгодно продавать их по такой цене.
19.03.2015, 09:58
#5374
Сказал спасибо: 592
У меня есть лампы 10 Вт. Так вот, алюминиевый пятак там диаметром всего 43 мм и корпус лампы без оребрения и конденсаторный балласт. Лампа относительно холодная. 10Вт реальных. Работают уже почти год. За это время умерла только одна из полутора десятка. Кстати, в соответствующей теме давал даже фотки.
А теперь вопрос. Вы же видели в описании лота фотки ламп. Почему не возникли вопросы до покупки? Так там ни одна из ламп не соответствует описанию исходя из таких расчетов. ![Сомнение](images/smilies/icon_neutral.gif)
Получается так
Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!
19.03.2015, 14:01
#5375
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Холодные, потому что корпус пластмассовый. А посмотрите температуру этого пятачка. А еще лучше, возмите кусок алюминия такого же диаметра, прикрепите к нему силовой транзистор и приоткройте его так, чтобы на нем выделялось 5Вт (ни за что не поверю, что на Ваших лампах стоят светодиоды с эффективностью выше 50%, т.к. столько дают только лучшие бины от Cree и Philips, а у "китайцев" КПД в лучшем случае около 25-30%). И проверьте, какая будет температура кружочка 43мм. Почему я говорю что транзистором лучше - есть нехилое тепловое сопротивление между попой диода и пластиной, на которую он припаян, и температура кристалла намного выше, чем у самой пластины.
В режиме перегрева кристалла светодиоды может и проживут год-другой, но КПД будет намного хуже, чем у холодных, и переход относительно быстро деградирует в результате диффузии - ни о каких 50000 часах наработки и речи не может быть в таких условиях
Да, смею констатировать, что очень многие стремятся покупать именно из такого расчета - покупая товар, который заведомо не соответствует описанию и здравому смыслу, чтобы потом потребовать компенсации оплаченной суммы и оставить товар себе. Я не оправдываю то, что китайцы продают не соответствующий описанию товар, но и "покупать" в расчете на "насильственный подарок" считаю аморальным.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо vahegan за это сообщение:
19.03.2015, 14:46
#5376
Сказал спасибо: 592
vahegan, разумеется теплоотвод там не только одним пятаком. Этот пятак садится через теплопроводную пасту в алюминиевый стакан, правда этот стакан снаружи покрыт пластиком. Вот мои фотки, на которые ссылался. Кстати, светодиоды там оказались 6-ти вольтовые.
19.03.2015, 16:13
#5377
Сказал спасибо: 539
Кто покупал по отдельности алюминиевые пятаки и радиаторный стакан для этих ламп по отдельности и по штучно?
Про те которые я купил и получил часть суммы обратно, вообще фуфло, плата не алюминий, а стеклотекстолит,радиатор просто пластик. Что довести их до "ума" надо вложить много труда и средств.
19.03.2015, 21:00
#5378
Сказал спасибо: 1,448
Светодиодные лампочки для фар на 60 Вт со встроенным вентилятором.
Такие кристаллы мелкие.
http://ru.aliexpress.com/store/produ...227440287.html
19.03.2015, 21:30
#5379
Сказал спасибо: 539
Сообщение от trampampusha
Круто но дорого. Ладно мы как нибуть на ксеноне поездим.
19.03.2015, 21:40
#5380
Я к тому, что такие крохи светодиоды и качают такую мощность.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:30.
