26.11.2021, 12:09
Сказал спасибо: 242
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от цифровик
работают на внутренних задержках
А какой правдивей частоту показывает?Кто проверял?
Я могу максимум до 30 мега проверить.
С уважением,Сергей.
27.11.2021, 09:23
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
Все соответствует. Можешь в железе проверить. Только генерировать она будет после запуска кнопкой несколько секунд. Потом генерация сорвется.
Частотомер покажет максимальные частоты. Так же можешь и 561 серию посмотреть. При этом подав напр. питания от 3-15в. Увидишь разницу на 3 и 15 вольтах по макс. генерации. Возьми например несколько микросхем одной серии и увидишь небольшую разницу в генерации. Все в железе конечно.
Осц. здесь не проверяется в программе. Так же и в железе. Этот метод мы когда то использовали в конце 70 годов когда пошла еще первая 155 серия микросхем. Сначала сделали простую логику потом уже триггеры и счетчики и все остальное.
Вот самая быстродействующая логика в программе. Они и выпускаются в отдельных корпусах. Как раз для построения генераторных схем.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2022 в 17:22.
29.11.2021, 08:31
Сказал спасибо: 827
Схема Генератора качания частоты. Диапазон качания можно менять как по скорости так и по частоте от минимальной до максимальной. Работают два генератора на тр. шм. Слева задающий скорости качания всего пакета. Справа на оптроне с резисторной матрицей задатчик диапазона качания по частоте следования выходных импульсов. Проходит пакетное заполнение.
г. Москва
29.11.2021, 09:09
Сказал спасибо: 827
Генераторы тока для светодиодов. На транзисторах для мощных светодиодов и транзисторной сборки для обычных индикаторных.
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
29.11.2021, 11:51
Сказал спасибо: 773
Сказали Спасибо 3,981 раз(а) в 2,839 сообщении(ях)
цифровик
У меня была попытка сделать габаритный светильник для большегрузов и автобусов. Излучатель состоял из трёх жёлтых светодиодов при токе 20 мА. Как обычно хотели сэкономить и поставили дешёвые светодиоды (это не моя идея). При включении яркость была достаточна, но через несколько минут яркость падала. Причина - разогрев выходного транзистора КТ940А и дальнейший разогрев от него маленького транзистора КТ3130Ж. Не удивляйтесь такой комплектации - делали из того, что было. Из-за разогрева падало напряжение БЭ и соответственно ток через светодиоды.
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.11.2021 в 14:30.
Сказали "Спасибо" bordodynov
29.11.2021, 13:58
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Я знаю эти КТ940А. Их в свое время ставили на наши схемы отечественных первых кнопочных телефонов. Они стояли ключами в линию по 70в. А в качестве номеронабирателей использовали наши микрухи ВЖ1. ВЖ5. ВЖ7. Там есть с памятью на 10 номеров и т.д.
КТ 940А и созданы были как раз для коммутации высоковольтных импульсных посылок в линию. Они температуру нагрева по нагрузке плохо переносят. Потом сделали еще ключи. Сейчас не помню их наименование. Но справочник по этим телефонам есть у меня в бумаге. Очень интересный. Там описаны все первые проводные телефонные аппараты как зарубежного так и отечественного производства, c схемами и подробным описанием. Я когда то стоял за этим изданием в очереди в Москве. И как не странно купил.
Потом чудом в советские времена купил эти микрухи ВЖ1-7 и сделал себе кнопочный первый телефон. Это еще когда АОНов не было. Потом пошли АОНЫ наши. Тоже делал их сам на процессоре. У меня на линии МТС до сих пор стоит. Орет на всю квартиру женским голосом номер входящего телефона. Потом музыка играет. Удобная опция. Длиться две минуты пока абонент с той стороны трубку не поставит на отбой.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.11.2021 в 14:28.
29.11.2021, 14:49
Сказал спасибо: 827
Cхема линейного драйвера для светодиодов. Из основной базы. Драйверов много в основной базе. На разные токи до 350 ма на светодиод. Как линейных так и импульсных. При последовательном соединении светодиодов надо соблюдать падение напряжения на каждом. Ток при этом равен одному светодиоду в цепочке. Чем выше напряжение на этом драйвере тем большее колл. светодиодов можно включать.
г. Москва
29.11.2021, 15:28
Сказал спасибо: 827
Емкостый датчик прикосновения к объекту. В качестве сенсоров две медные полоски толщиной 0.1мм. Просто прорезать щель 0.01мм. между ними. СМОS серия будет реагировать на расстояние в нескольких сантиметров от датчика. Зависит от влажности помещения где будет он установлен.
Покажу еще схему индуктивного датчика приближения. Собран на сборке токового зеркала. Там стоят две катушки в чашке. Любое подведение металлического предмета вызывает срыв генерации.
И индикации с выходом на исполнительное устройство.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 07:46.
29.11.2021, 16:03
Сказал спасибо: 827
Индуктивный датчик приближения металлических предметов. Можно применять как без контактные концевые переключатели в схемах электрики при различных механизмах перемещения. Срабатывает примерно до 3см любого металла. Зависит от диаметра чашки и намотки в ней. Применяются у меня при подсчете готовых деталей со станка ЧПУ автомата. При выбросе готовой детали из патрона шпинделя. Особенно мелких деталей.
г. Москва
29.11.2021, 17:01
Сказал спасибо: 773
Странный номинал ёмкости (нанафарады) C2. Это как?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:08.
