19.03.2015, 21:56
#5381
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Видел похожие. Товарищ покупал, правда, более дорогие - долларов 90 отдавал за пару. Во первых, заявленная в лоте мощность - это суммарная на две фары. Во вторых, в лоте вроде было написано, что там диоды Cree, а на самом деле там стояли какие-то китайские диоды, значительно крупнее, чем заявленные (линза больше сантиметра в диаметре, более точно уже не помню). Ну и он говорил, что на машине его жены стоят заводские от Cree и свет намного ярче.
Ну и в третьих, ставить такие в обычную фару - тоже самое, как и когда ставят ксенон в фару, для него не предназначенную - такая фара больше слепит встречку, чем дорогу освещает.
Обычная фара (с отражателем) имеет недостаточную точность изготовления отражателя и рассеянного света от нее около 3% или более. Когда ставишь мощный источник света, то этого рассеянного света бывает достаточно, чтобы слепить встречку и вызыват в свой адрес шквал матерных ругательств. Настоящие ксеноновые фары без отражателя, там перед лампой стоит линза, формирующая световой пучок, а также подвижная шторка (для биксенона) со ступенчатым срезом, обрезающим световой поток сверху, при том так, что в сторону обочины обрезается меньше, чем со стороны встречки. Продаются специальные прожекторы для ксенона, которые можно врезать в корпус фары, и в него уже вставляется настоящая ксеноновая лампа, а не те китайские поделки, которые ставят в обычную фару.
Вот такой прожектор как раз можно переделать на диодный источник. Совсем недавно Cree выпустила новую модель диодов XHP70, диаметр линзы у низ 7мм, а мощность - до 32Вт. Такой диод можно припаять на торец медного прутка и разместить в фокусе линзы ксенонового прожектора. А на другом конце медного стержня накинуть резьбу и уже снаружи прожектора навернуть на нее алюминиевый радиатор, скажем, такой, каким процессоры охлаждают - просверлив по центру дырку и накрутив ответную резьбу. Есть у меня идея попробовать нечто подобное. Впрочем, это противозаконно - если гайцы поймают, оштрафуют нехило... Когда-то читал довольно много на эту тему - теоретически, можно узаконить, но практически, наверное, нереально. И да, забыл сказать - стекло на фаре с ксеноном должно быть гладким, без каких-либо насечек - на них свет рассеивается, со всеми вытекающими.
19.03.2015, 22:14
#5382
Сказал спасибо: 1,450
Сообщение от vahegan
А если спорное ДТП, то точно повесят на владельца самопала и ничего не докажешь, т.к. это нарушение.
19.03.2015, 22:18
#5383
Сказал спасибо: 589
Сообщение от trampampusha
Я к тому, что такие крохи светодиоды и качают такую мощность.
В таких лампах бывает заявлено либо 3шт. Cree XM-L (они в корпусе 5х5мм и с каждой можно получить примерно 10Вт, т.е. получается 30Вт на лампу), либо одна штука MT-G2, в корпусе 9х9мм и мощностью около 20Вт. Что и бывает изображено на фотографии. Но реально ставят обычно какую-то китайскую хрень - вот за это можно и нужно требовать возврат денег, ибо не соответствует.
Для фар лучше всего подходят именно XHP70, о которых я писал выше - вот это действительно кроха 7х7мм с мощностью за 30Вт (если адекватное охлаждение, можно и разогнать - там тепловое сопротивление подложки очень низкое - 0.9К/Вт). Но они только только появились и пока сложно купить, и тем более, ничего промышленно выпускаемого не видел на них. Есть эмиттеры в розницу, вот, подумываю заказать на поиграться.
19.03.2015, 22:19
#5384
Сказал спасибо: 589
Эти китайские лампочки в обычной фаре - такое же нарушение, кстати. Только на свой страх и риск...
19.03.2015, 22:26
#5386
Сказал спасибо: 589
Вспомнились школьные годы и захотелось на этих светодиодах сваять цветомузыку.
Ещё в советские Времена - начало 80-х, я делал цветомузыку на симисторах и лампах накаливания.
Недостаток ламп накаливания - инерционность.
Когда бъёт ударник, то в такт должен вспыхивать красный цвет, а лампа просто не успевает и едва светит.
С диодами этого не будет.
К тому же со светодиодами не нужны высоковольтные ключи и их можно сажать прямо на коллектор транзистора.
Думаю, что и сама цветомузыка в плане эффектов будет работать иначе. Ведь раньше на каждый цвет была своя лампа и светила она как бы точечно, а теперь цвета будут складываться и на выходе получим некую картину.
Сейчас такие вещи надо не на аналоговых фильтрах делать, как мы делали в юные годы, а программно на ДСП, и с ШИМ управлением диодами. Может даже спрос будет на такие поделки в дискотеках, если эффектов разных понатыкать. И стробоскоп заодно можно сделать - тоже в юности делали, на лампе от вспышки ИФК-120. Не знаю даже, молодежь еще водится на такие штучки? Но у китайцев видел много цветных сценических прожекторов на светодиодах - уж не знаю, предлагают ли они к ним достойное управление?
19.03.2015, 23:17
#5387
Сказал спасибо: 589
Спасибо. Пробежался по продавцам круглых радиаторов - либо они мелкие, либо дырка слишком большая, либо чересчур дорогие. Разве что эти подойдут - 30Вт наверное, даже в пассивном режиме охладят (без вентилятора). Ну или если еще лучше, то такие же но более широкие. Ну а по цене с процессорными никто не сравнится. Дома где-то вроде даже валяется парочка, припасенная для этих целей.
Последний раз редактировалось vahegan; 19.03.2015 в 23:34.
19.03.2015, 23:59
#5388
И что останется?
Надо по-старинке. Оно как-то ближе и естесственнее.
20.03.2015, 01:24
#5389
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 17 сообщении(ях)
А что скажете на счет панелей световых где группа светодиодов распаяна на пластине? По типу таких:
![](http://s28.postimg.org/p0juhw5zd/image.jpg)
Щупал такие в каком-то торговом центре, еле теплый пластик, но что там под крышкой и какая температура, посмотреть никто не даёт, увы. Стоит ли вообще на них возлагать большие надежды? И есть ли смысл такие покупать (со сменой БП) для установки? Может у кого по ним есть отзывы, хотлось бы на что стоит обратить внимание и что необходимо будет в них "допилить" ?
Спасибо
PS Не помню спрашивал или нет.. Давно хотел купить, но что-то все руки никак не дойдут..
20.03.2015, 10:49
#5390
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от technobyte
Спасибо
Есть такие на 9 , 12 и 24 ватта. Поставил в прихожей на гипсокартонный потолок. Смотрятся стильно. Выбирал квадратные, хотя есть и круглые. Покупал офлайн, у нас они дешевле.. Задняя крышка дюралевая или алюминиевая. По периметру крышки стоит - не поверите , светодиодная лента 5730 ( 1w) приклееная к корпусу, только все светики соединены последовательно. Драйвер внешний. Светит очень ярко и нагрев слабый- корпус хорошо работает.Допиливать ничего не надо. Все это закрывается тонким молочным фильтром и толстым рифленым оргстеклом.Сверху закрывается пластиковой рамкой. Настолько все хорошо сделано, что кажется светится вся поверхность. Я и разбирал поэтому, интересно было как реализовано.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 20.03.2015 в 14:15.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо filippov-ura за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 02:37.
