22.05.2015, 08:58
#531
Сказал спасибо: 592
Re: Прошивка для DSO203 Quad
Файл записываемый в прошивке CHIP в формате CSV не пригоден для использования, все 4 канала пишутся в одну ячейку, в ручную раскидывать по ячейкам геморойно.
А что мешает изменить расширение и открыть этот файл тем же EXcel-ем как душе угодно (каждый канал в своей колонке)? Но можно и в ручную раскидывать. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
А вообще, когда то давал прогу для просмотра CSV с под этого осцилла.
23.05.2015, 01:30
#532
Сообщение от alvadep
А что мешает изменить расширение и открыть этот файл тем же EXcel-ем как душе угодно (каждый канал в своей колонке)? Но можно и в ручную раскидывать.![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
КАК же Вы его предлагаете менять: что с csv, что с xls открывается одинаково, - все 4 канала в одной ячейке. данные в основном нужны для обработки информации а не для просмотра
23.05.2015, 09:28
#533
Сказал спасибо: 592
Например, DATA000.CS_
А дальше...
EXCEL, открыть файл, тип файлов - все, выбор файла DATA000.CS_ и дальше как по картинкам. И будет вам счастье.
P.S. А в прочем, это все можно сделать не меняя расширения файла (в уже открытом файле).
Данные -› Текст по столбцам... и дальше как по картинкам.
Последний раз редактировалось alvadep; 23.05.2015 в 10:00.
Причина: P.S.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
25.05.2015, 00:47
#534
Спасибо, проверено из csv сработало (из открытого файла не вышло, только получить данные из текста, затем выбор csv файла). теперь хотелось бы научить прибор автоматически последние установки запоминать и программный делитель на 10 добавить.
28.05.2015, 12:29
#535
Подскажите пожалуйста - как надо устанавливать АЧХометр на наш аппарат? Сама программа лежит тут: http://essentialscrap.com/dsoquad/freq.html. Удерживая 4 кнопку при включении девайс пищит и как флэшка не определяется, система Win8.
Последний раз редактировалось Buyasha; 28.05.2015 в 13:01.
28.05.2015, 20:32
#536
Сказал спасибо: 592
Устанавливается также как прошивки (включение питание с нажатой кнопкой 1). На созданный диск кидаете файл *.hex. Если файл установился корректно, то расширение меняется на RDY. Выключаете аппарат, отключаете от компьютера. Запуск АЧХометра - включение питания с нажатой кнопкой 4. Но... АЧХометр по ссылке уже устарел и вполне вероятно, что с новым железом и ПО не будет работать.
Я бы рекомендовал установить PAWN и приложения к нему. Там есть более продвинутый АЧХометр (fraqresp.amx). PAWN устанавливается как прошивки (см. выше), а файлы *.amx просто копируются на диск (подключение осциллографа к компьютеру и включение питания без нажатых кнопок).
Запуск PAWN - включение питания с нажатой кнопкой 4. А дальше выбор нужного приложения.
Сказали "Спасибо" alvadep
31.05.2015, 15:36
#537
alvadep, Спасибо! Встало вместе с "chipp" Hardware ver2.81, SYS chip v1.53, APP chip v2.56. Получается с новым железом и ПО вроде работает. Покупал месяц назад в аллюминиевом корпусе через Ali - SYS v1.62, APP v.1.13.
Есть ли смысл устанавливать PAWN с продвинутым АЧХометром, если мне надо измерять АЧХ от 10 кГц до 50(70) кГц.
Последний раз редактировалось Buyasha; 31.05.2015 в 15:41.
01.06.2015, 01:34
#538
Оказалось всё не так хорошо. АЧХ не хочет сохранятся - пишет "ошибка записи". И самое главное - нет настроек параметров АЧХ: всегда диапазон 10 - 100кГц, шаг не понятно какой, но больше 1Гц.
Попробывал установить PAWN - пишет не хватает памяти. В связи с этим вопрос - какой там продвинутый АЧХометр? Можно ли снять АЧХ с дискретностью 0,1 Гц на частоте 20кГц - 40 кГц. Если нельзя, то я и разбираться не буду.
01.06.2015, 11:21
#539
Сказал спасибо: 592
Начальная частота сканирования выбирается из ряда 10Гц, 100Гц, 1кГц, 10кГц, 100кГц. Конечная из ряда 20кГц, 200кГц, 2МГц, 20МГц. Выбор точек в полосе частот тоже ограничен (50, 100, 200 и 500).
Увы, снять АЧХ в полосе 20-40кГц с дискретностью 0,1Гц не получится никак.
01.06.2015, 12:20
#540
Прошу прощения! 0,1кГц конечно же. Получается я могу взять диапазон 10кГц-200кГц с шагом 100Гц. Сколько ж по времени это займёт! Но всё равно, это может мне пригодиться.
Почему при установке PAWN у меня ругается на нехватку памяти? Может SYS другой поставить? У меня 8М. Пробывал: "Release 0.11B" и "Release 0.11".
Часовой пояс GMT +4, время: 22:34.
