01.06.2012, 21:36
Сказал спасибо: 827
Re: Кто пользует Multisim
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР
Можно ли в мультисиме сделать генератор 1гц. реальный.
ставиш в генератор 22гц. на вых. 1гц. а можно изменить что то.
Сказали "Спасибо" цифровик
02.06.2012, 12:24
Сказал спасибо: 21
...можно...и даже реальный...
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
09.06.2012, 11:24
Сказал спасибо: 827
vlad3156, Сколько Вы меня выручали СПАСИБО
ну как это сделать. Если нетрудно обьясните почему в ПРОТЭУСЕ с установкой 1гц. и даже ниже нет проблем А в МУЛЬТИСИМАХ этого не сделать.перепотрашил все уст. нечего не получается. мне необходимо чтобы до входа в счетчиик был меандр 1гц.
с благодарностью ЦИФРОВИК.
Последний раз редактировалось цифровик; 09.06.2012 в 11:58.
09.06.2012, 12:22
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Ставим галку=› slow change signal(медленное изменение сигнала)
Сказали "Спасибо" vldemar
09.06.2012, 16:16
Сказал спасибо: 827
vldemar, спасибо.
10.06.2012, 16:24
Добрый день!
Подскажите, почему драйверы управления MOSFET транзисторами не работают?
При чем в библиотеках, в 11 и 12 версиях программы, при нажатии на "модель" появляется окно с таким сообщением:
"################## Отчет данных по модели ##################
============= SPICE модель =================
============= Шаблон модели ================="
Т.е. получается, что SPICE модель полностью пустая.
Может в этом и заключается причина нерабочих элементов?
Что в этом случае нужно сделать?
За ранее благодарю за ответ.
11.06.2012, 11:25
Сказал спасибо: 21
...этот драйвер производит Texas Instr-t...и даже они не выкладывают spice-модель этого драйвера...поэтому для этих устройств нет моделей и симуляция не работает...а присутствие этого драйвера в списке устройств необходимо для составления электрической схемы и последующей трассировкой..
...вообще-то надо изучать программу с руководством ибо там указано каким цветом обозначены устройства не имеющие spice-модель...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 11.06.2012 в 12:01.
11.06.2012, 18:56
По этой ссылке вроде можно найти недостающие Spice-модели:
http://www.ti.com/adc/docs/midlevel....s+OT+spicerack
Только будут ли они работать, и если будут, то как добавить Spice-модель?
С уважением, Sinerg.
12.06.2012, 15:14
Сказал спасибо: 21
...работать не будут(за редким исключением...только ОУ)
С уважением Vlad
13.06.2012, 11:55
Сказал спасибо: 1,044
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Уважаемые Коллеги, подскажите, пожалуйста, где надёжно скачать Мультисим 12? Скачал на радиопортале -- "Unexpected end of archive"; внутри архива один jpeg файл 50 кб, хотя размер архива правильный, и качалка сказала "Усё путём!".
У меня сейчас 10.1, и я надеюсь, может, 12-й хоть чуть приличнее? Логика, помню, у меня с ним не срарабатывала: на железе отлично работает, а на нём -- не мычит. Просто логическая таблица втупую не выполняется.
Даже собрал как-то для школьника усилительный каскад с усилением 5 на виртуальном транзисторе -- не работает. Перед школьником неудобно было.
Чёрт с ними с киловольтами на выходе ОУ LM324, но уж такие-то дыры они, полагаю, должны бы залатать?
Хотя кто-то здесь писал, что ни черта они ошибки не исправили. Или, может, на Протеус от него бежать? Я за годы попривык к нему...
Прошу извинить, если проглядел здесь сообщение об источнике скачивания, но почитал ветку вокруг даты выпуска 12-й версии -- никто, вроде, не упоминал...
Последний раз редактировалось Инн; 13.06.2012 в 12:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:41.
