08.11.2015, 01:25
Сказал спасибо: 4,687
Re: Светодиодные лампы
Сообщение от dimmich
Если на холостом ходу 75В, до какого напряжения драйвер может снижать своё напряжение при нормальной токовой нагрузке для него?
Обычно в 2-5 раз вниз от Uхх диапазон рабочих напряжений.
У Вашего скорее всего около 30 вольт.
Если внимательно рассмотреть COB, можно увидеть как соединены кристаллы.
Наверное, у Вас впараллель три гирлянды в каждой по 10 светодиодов.
Последний раз редактировалось Ан-162; 08.11.2015 в 01:29.
08.11.2015, 01:27
Сказал спасибо: 3,763
akegor, Согласен! Но ответил про напряжение, потому, как сам измерял! А вот торговцы на Али пишут в спецификации именно напряжение!))) Вот мой монстр:
08.11.2015, 01:30
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от Sanyo
Да не, ну правильно, надо же знать ориентировочно, какое напряжение будет на матрице, на что драйвер рассчитывать. Ладно - понижающий, а повышающий? Потому и пишут.
08.11.2015, 01:30
Сообщение от Ан-162
Видимо не все! Мой на холостом выдает порядка 45 вольт.
08.11.2015, 09:18
Сообщение от Sanyo
Видимо не все
Да, не все.
Есть и с небольшой кратностью Uхх/Uраб. От 1,3 и выше.
Зависит от того, как организована защита от перенапряжения и Ктр.
У серьезных блоков на 33v 100W у мну было помнится Uхх ~42v и начало стабилизации тока уже с 39-40 в.
Последний раз редактировалось Ан-162; 08.11.2015 в 09:23.
08.11.2015, 19:13
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 4,229 раз(а) в 1,191 сообщении(ях)
Имеется резистор для ВЧ нагрузки, мощный, 50 Ом. Его подключил. Ток с драйвера около 200мА, напряжение 10 вольт. Получается либо драйвер неисправен, не вытягивает заявленных 15W, либо просто я его слишком нагрузил, не может при такой нагрузке работать.
В моём светодиоде 2 цепочки по 15 последовательных светодиодов, значит если примерно по 3 вольта на светодиод, матрица моя примерно на 45 вольт. В продаже не нахожу таких матриц. Вот эта понравилась, на 20W она, размер что надо. Но подозреваю, драйвер мой слаб, не потянет 20W. В описании у него указано 39-47V, это значит 13-16 светодиодов в его цепочках.
Что ещё посоветуете? Как выбрать светодиод? Как убедиться в исправности драйвера? Может нагрузить его стабилитронами на 39-47V и померить ток - хорошая идея?
20.11.2015, 00:07
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Обычно в 1.4 -2 раза может меняться напряжение на выходе драйвера тока , по крайней мере так у Ирбиса , MW . Я так думаю , это те , что с корректором мощности, а те что без корректора - больше , например - MW LPC-60-1050 Uвых=9..48В при выходном токе 1050mA , отношение напряжений более чем в 5 раз!
Последний раз редактировалось electrooo; 20.11.2015 в 00:09.
03.12.2015, 12:05
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Где-то тут кто-то писал, что для светодиодных ламп улучшает световосприимчивость для глаз человека добавление красных светодиодов.
Попробовал. Мне понравилось.
Считаю, что добавление примерно 15-20 % от электрической мощности красных светодиодов к холодным белым светодиодам - наилучший вариант.
Как нибудь попробую с этим светильником фоты с микроскопа сравнить, с родными белого свечения некомфортно - все блестит, а разборчивость никакая, при солнечном свете с микроскопа все отлично видно.
03.12.2015, 16:08
Сообщение от true71
наилучший вариант
А Вы сравнивали с вариантом тепл/хол 50/50, чтоб утверждать это?
03.12.2015, 21:22
Сказали Спасибо 526 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Напряжение на выходе драйвера на "холостом ходу" не на много отличается от рабочего, когда он настроен под "свой" светодиод. С убитой 77007 (полностью садит выход 10В.), напряжение поднимается до 42 Вольт.
По 77007 никакой информации не нашел.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:52.
