22.11.2014, 16:08
Сказал спасибо: 456
Сказали Спасибо 47,137 раз(а) в 3,118 сообщении(ях)
Re: Книги (не радиотехнической тематики)
Машиностроительные материалы. Краткий справочник. Раскатов В.М. 1980
21.2 MB, DjVu
https://yadi.sk/d/8QWZNLOncs6wV
Владимир
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
22.11.2014, 16:22
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 30,207 раз(а) в 6,808 сообщении(ях)
Композиционные припои на основе легкоплавких сплавов
Название: Композиционные припои на основе легкоплавких сплавов
Автор: Яценко С.П., Xаяк В.Г.
Издательство: Екатеринбург: УрО РАН
Год: 1997
Страниц: 186
ISBN: 5-7691-0613-1
Формат: PDF
Язык: русский
Изложен экспериментальный материал о новом классе композиционных диффузионно-твердеющих припоев и металлических пломбировочных материалов, процессах их получения, способах пайки ими разнородных материалов, заделки дефектов изделий и пломбирования в стоматологии. Включены не опубликованные ранее данные по бесфлюсовой пайке труднопаяемых материалов и свойствам соединений. Приведены составы и свойства особолегкоплавких (до 120 °С) сплавов. Обсуждены вопросы переохлаждения и активации кристаллизации инициаторами, а также токсикологического воздействия на человека припоев.
Рекомендуется для широкого круга специалистов, занимающихся пайкой в технике и пломбированием в стоматологии.
http://borncash.org/load/0006007174
http://turbobit.net/eindfbyixep6.html
http://startfiles.org/load/0006007174
Сказали "Спасибо" mihail62
22.11.2014, 16:31
Сказал спасибо: 456
Ультразвуковые преобразователи для неразрушающего контроля. Под общ. ред. Ермолова И.Н. 1986
6.3 MB, DjVu
https://yadi.sk/d/Q8Vjzgt6cs8J2
Владимир
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
22.11.2014, 16:34
Сказал спасибо: 456
Ультразвуковой контроль материалов. Справочник. Крауткремер Й., Крауткремер Г. 1991
11 MB, DjVu
https://yadi.sk/d/Ugd6eS7Kcs8Np
Владимир
Последний раз редактировалось AversT; 22.11.2014 в 16:48.
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
22.11.2014, 22:37
Сказал спасибо: 337
Тяговые сети переменного тока
Название: Тяговые сети переменного тока
Автор: Карякин Р.Н.
Издательство: Транспорт
Год: 1964
Страниц: 183
Формат: DJVU
Язык: русский
В книге обобщены результаты теоретических и экспериментальных исследований электромагнитных процессов в тяговых сетях переменного тока. Разработана методика расчета сопротивлений, токораспределения, потерь и падений напряжения, а также токов короткого замыкания в этих сетях. Исследованы потенциалы рельсовых цепей и цепей отсоса при нормальных и вынужденных режимах, а также при коротких замыканиях.
Приведены результаты теоретического и экспериментального исследования групповых заземлений опор контактной сети. Рассмотрено влияние тяговых сетей на линии проводной связи, провода ДПР, а также на отключенные участки контактной сети.
Даны рекомендации по выбору рациональных схем питания и секционирования тяговых сетей, заземления опор контактной сети, обеспечению надежности цепей отсоса, предложены рациональные схемы этих цепей. Изложены методы расчета опасных магнитных и гальванических влияний, рассмотрены максимальные потенциалы на отключенных участках контактной сети и даны рекомендации по повышению безопасности работ на контактной сети.
Книга рассчитана на инженерно-технических и научных работников, а также может служить пособием для студентов.
http://borncash.org/load/0006007176
http://turbobit.net/5l5otukzfetp.html
http://startfiles.org/load/0006007176
23.11.2014, 15:50
Сказал спасибо: 337
Резание металлов
Автор: Грановский Г.И., Грудов П.П., Кривоухов В.А. и др.
Издательство: Машгиз
Год: 1954
Страниц: 472
Формат: PDF
Язык: русский
В книге рассматриваются процессы точения, сверления, фрезерования, строгания, протягивания, зубонарезания и шлифования. Описываются методы и приводятся формулы для расчета усилий резания, скоростей резания и подач, а также методы решения задач о наивыгоднейших режимах резания.
Содержание:
Введение
Геометрические параметры режущей части резцов
Элементы резания и срезаемый слой
Инструментальные материалы
Физические основы процесса резания
Износ режущих инструментов
Точение
Строгание и долбление
Сверление
Зенкерование
Развертывание
Фрезерование
Протягивание
Зубонарезание
Шлифование
Библиография
http://borncash.org/load/0006007183
http://turbobit.net/nojkbmcyokcf.html
http://startfiles.org/load/0006007183
23.11.2014, 18:13
Сказал спасибо: 456
Ультразвуковая дефектоскопия. Шрайбер Д.С. 1965
16.7 MB, DjVu
https://yadi.sk/d/qRPXpoCXct2Mc
Владимир
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
23.11.2014, 18:53
Сказал спасибо: 337
Электротехника и электроника. Том 1. Электрические, электронные и магнитные цепи
Название: Электротехника и электроника. Том 1. Электрические, электронные и магнитные цепи
Автор: Бабичев Ю.Е.
Издательство: Горная книга
Год: 2007
Страниц: 599
ISBN: 978-5-91003021-7
Формат: PDF
Язык: русский
В первом томе учебника даны физические основы электротехники и электроники, рассмотрены свойства электрических сигналов, изложена теория линейных и нелинейных электрических цепей с источниками постоянного и синусоидального тока в установившихся и переходных режимах. При этом особое внимание уделяется физическим процессам и явлениям, в частности энергетическим, как инициаторам распределения токов в элементах цепей. Используется системный подход при изложении материала, когда объекты изучения – процессы и устройства представляются иерархическими физическими и математическими моделями.
Для студентов вузов, обучающихся по группе направлений «Информатика и вычислительная техника», но может быть использовано студентами других направлений, связанных со сбором, передачей, обработкой и хранением информации, в частности для группы направлений «Автоматика и управление».
http://borncash.org/load/0006007186
http://turbobit.net/twcitavumene.html
http://startfiles.org/load/0006007186
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
23.11.2014, 20:06
Сказал спасибо: 337
Электронные и микропроцессорные системы управления автомобилей
Название: Электронные и микропроцессорные системы управления автомобилей
Автор: Смирнов Ю.А., Муханов А.В.
Издательство: Лань
Год: 2012
Страниц: 624
ISBN: 978-5-8114-1167-2
Формат: PDF
Язык: русский
Приведены общие принципы управления, а также построения систем управления техническими объектами отечественных и зарубежных автомобилей, электронная и микропроцессорная реализация этих систем. Рассмотрено диагностическое оборудование электронных блоков управления автомобилем.
Учебное пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника» профиля «Электрооборудование автомобилей и тракторов» и направлению подготовки «Агроинженерия» профиля «Технология обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе».
Электронные системы регулирования качества электроэнергии автомобилей
Датчиковая аппаратура и исполнительные устройства
Система автоматического управления экономайзером принудительного холостого хода автотранспорта
Системы управления зажиганием
Управление системой питания двигателя
Двигатель как объект управления
Электронно-управляемые системы двигателей
Функциональные схемы и алгоритм микропроцессорных систем управления двигателем
Микропроцессорная система управления двигателями отечественных автомобилей
Калибровка, адаптация и эффективность микропроцессорной системы управления двигателем
Специализированные бортовые системы автомобиля
Диагностическое оборудование электронных блоков управления автомобилей зарубежного и отечественного производства
http://www.allnetcorp.com/download/?...991c665d78469e
http://salefiles.com/jzbb3ydkabas/El..._2012.rar.html
http://turbobit.net/r4uawv0yzake.html
Последний раз редактировалось mihail62; 23.07.2016 в 13:05.
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
23.11.2014, 21:38
Сказал спасибо: 337
Резание материалов. Режущий инструмент
Название: Резание материалов. Режущий инструмент
Автор: Кишуров В.М., Криони Н.К., Постнов В.В., Черников П.П.
Издательство: Машиностроение
Год: 2009
Страниц: 492
ISBN: 978-5-217-03455-0
Формат: PDF
Язык: русский
Изложены основные принципы процесса резания металлов, вопросы формирования обработанной поверхности, общие представления о конструкции и геометрии режущего инструмента для отдельных видов обработки (точения, фрезерования, прогягивания, сверления, шлифования и др.), об использовании современных СОТС и механизме их действия при механической обработке, общие представления о конструкции и геометрии режущего инструмента, используемого в мехатронных станочных системах.
Для студентов специальности 151001 — Технология машиностроения. Пособие может быть полезно студентам специальностей 220301 — Автоматизация технологических процессов и производств, 220401 — Мехатроника, аспирантам и инженерно-техническим работникам машиностроительных предприятий.
http://borncash.org/load/0006007189
http://turbobit.net/4ix4khl0l1bq.html
http://startfiles.org/load/0006007189
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 20:52.
