06.04.2010, 03:22
#531
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Самодельный цифровой осциллограф
Андрей К, извините что вмешиваюсь не прочитав всей темы. по моему
MisterDi прав,- причина чисто аппаратная. скорее всего либо не доходит TCLK или TDO. пришла в голову мысль, что виноваты уровни 74hc. для этой микросхемы гарантированный уровень лог.1 больше, чем 0.7 от питания. попробуйте 74HCT, а лучше 74ACT, 74AHCT. у последней на входах триггеры Шмидта.
06.04.2010, 07:58
#532
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сам мучался с бластером и с микросхемами, а потом выкинул микросхему и через резюки на 220 Ом напрямую сделал, сразу все заработало!
Сказали "Спасибо" roma9112
06.04.2010, 13:55
#533
Сказал спасибо: 165
Здравствуйте! Вообще эта тема начинает оборот как по цепной реакции, я сам этого не ожидал, и наконец после неудачного опыта в сборке Байт Бластера МВ, у меня созрел еще такой вопрос: вы соединили просто через резисторы 220 ом, а не сильно ли много?, в других схемах я этих резисторов вообще не видел, а в других стоят на 33 ома, я от этого разнообразия даже обалдеваю, что аж со злости собрал такой прибор: http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/avr-dso который заработал сразу же, сам не ожидал, но Alteru я твердо намерен добить (я хочу все равно сделать портативный прибор от Сергея), а далее я точно сделаю выбор: Altera или всетаки Xilinx(с этим мне все пока понятно, ни разу меня не подвели их CPLD)
06.04.2010, 14:31
#534
Сказал спасибо: 442
Резисторы нужны для устранения высокочастотного "звона" на фронтах импульсов, вызванного несогласованнстью истчника сигнала и нагрузки. Вообще-то они должны рассчитываться, на часто их ставят просто от 33 до 330 Ом. Они действительно нужны, особенно на длинных линиях.
Сказали "Спасибо" MisterDi
06.04.2010, 20:59
#535
Сказал спасибо: 165
Ребята, а вот если не использовать САПР Квартус или Макс, есть какие нибудь простенькие программы для прошивки ПЛИС семейства MAX7000 и MAX3000? Если можно то может дадите скачать?
06.04.2010, 21:04
#536
Сказал спасибо: 442
Андрей К какую версией прошивки Вы пытались залить в Вашу Альтеру? К сожалению даже самый простой программатор для Альтер требует наличия соответствующего железа. Я могу попробовать откомпилировать Вам прошивку, это не сложно. Нужно только точное название используемого Вами кристалла
07.04.2010, 04:51
#537
Сказал спасибо: 165
Если просто сказать версию прошивки, то боюсь что это будет не информативно, а расположена она по ссылке в самом первом сообщении этой темы. Полное наименование кристалла: EPM7064SLC44-10
07.04.2010, 07:14
#538
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
тут я вижу по байтбластерам идет дискуссия, вот выкладываю усб вариянт устройства, кому надо - берите, схемы не прилагаю, есть плата и название микрух: ПЛИС: epm3064atc-10, FT245BM, стаб на 3.3в
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
Сказали "Спасибо" serb-radio
07.04.2010, 07:15
#539
Сказал спасибо: 26
только в проектике измените в пин планнере ноки на джитаге на плисе, я там обозначил неправильно а потом не переправил
07.04.2010, 07:17
#540
Сказал спасибо: 26
а так девайс рабочий, уже проверял на CPLDхах которые сумел достать
Часовой пояс GMT +4, время: 22:31.
