Ответ
Непрочитано 20.05.2016, 16:06   #531
S@d0vNIK
Аватар для S@d0vNIK
Сказал спасибо: 62
S@d0vNIK на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Нашёл вот такие куски алюминиевых отражателей от светильников толщиной 0,15мм. Ими можно экранировать заднюю крышку? Лучше фольги будет?
Миниатюры:
S@d0vNIK вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.05.2016, 16:14   #532
shaman1010
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 23 сообщении(ях)
shaman1010 на пути к лучшему
Сообщение от S@d0vNIK Посмотреть сообщение
Лучше фольги будет?
Одинаково
shaman1010 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" shaman1010
S@d0vNIK (20.05.2016)
Непрочитано 20.05.2016, 16:39   #533
dmirrr
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
dmirrr на пути к лучшему
Для электростатический защиты толщина на важна, важна проводимость. Толщина нужна для магнитного экрана, но он выполняется из магнитомягких металлов.
dmirrr вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" dmirrr
Непрочитано 20.05.2016, 17:16   #534
S@d0vNIK
Аватар для S@d0vNIK
Сказал спасибо: 62
Прищепка пришла, а вот Ch341a где-то завис.
Пока он дрыхнет в Урумчи, какие полезные фичи добавились к апдэйту?
На последний заход на сайт было:
1. Увеличение числа отсчётов до 10000.
2. Обнуление остаточной ёмкости щупов.
3. Управление подсветкой дисплея.
Непрочитано 20.05.2016, 18:42   #535
shaman1010
Сказал спасибо: 9
Лучше ограничиться 7200, выше писал
Здесь тоже вопрос, при компенсации на антикапле - начинает дуреть измерение емкости. До конца не разбирался, но UT-шка при мелкой компенсации ведет себя адекватно, антикапля - нет.
Это и остальное - по желанию... Я не заморачивался, от датчика работает вполне нормально.
Непрочитано 20.05.2016, 19:11   #536
S@d0vNIK
Аватар для S@d0vNIK
Сказал спасибо: 62
Сообщение от shaman1010 Посмотреть сообщение
- не ткнёте в пост?
Больше ничего не добавилось?
Непрочитано 20.05.2016, 20:18   #537
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
1. 6000 или 7200 большой разницы нет. Тогда лучше и не заморачиваться. 10000 для DC работают вполне адекватно. Для АС просто надо иметь в виду
При 10000 отсчетах автоматическое переключения пределов в режиме АС корректно работает только до 400Гц. Если переменное напряжение частотой выше 400Гц или присутствуют высокочастотные гармоники, то автомат работает не корректно. В таком случае целесообразно перейти на ручной выбор пределов.
2. У меня нормально работает. Щупы вносят доп емкость до 0,050nF. Эта емкость зависит от взаимного расположения проводов (0,050nF когда провода комком). В среднем 20-30пФ. И даже 0,050 это не 0,540nF.
3. Таки да, по желанию.
4. Относительные измерения на режимах прозвонки цепи и диодов.
5. Ноль при замкнутых щупах в режиме mV AC. Вы, S@d0vNIK, этот вопрос и подымали. Ответ тут.
Может чего и упустил, по мелочам было много доработок.
В любом случае универсального решения нет, все доработки делаются под себя любимого. И одноразовой заливкой EEPROM не отделаетесь, будьте готовы к этому.
alvadep вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" alvadep
Непрочитано 20.05.2016, 21:03   #538
S@d0vNIK
Аватар для S@d0vNIK
Сказал спасибо: 62
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
- Вам повезло, у меня 0,580nF
- а готовые реализованные пользовательские дампы никто не заливал?
Непрочитано 20.05.2016, 22:14   #539
shaman1010
Сказал спасибо: 9
Вопрос в другом (пока причину не отследил, не занимался) откорректировал начальную емкость (тоже было более 500). Замеряю 1000мкФ,
получаю две итерации вверх (остановка на 89нФ, затем на 898нФ) и останов отсчета. (это при 7200 отсчетов).
На нетронутой антикапле - все в порядке, измеряет верно.
На UT, при 7200 (начальная емкость была около 19, убрал) - все в порядке.
На перешитой на 7200 и убранной начальной емкости (500 с чем-то) - остановка на второй итерации. Т.е. можно сказать, что емкость не измеряет. При нажатии на "относительные" - поведение аналогичное.
Как это связано с корректировкой начальной емкости - пока не знаю. Если никто раньше не определит, то в конце следующей недели займусь.
p.s. кстати, вспомнилась статья на муське с проблемой измерения емкости. Думаю ноги из одного места растут.
Последний раз редактировалось shaman1010; 20.05.2016 в 22:16.
S@d0vNIK (23.06.2016)
Непрочитано 20.05.2016, 23:34   #540
Creo2005
Creo2005 на пути к лучшему
Сорри, но я так понял, что подключения к компу не будет с этим тестером??
Creo2005 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 04:19.
