06.01.2023, 13:10
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,891 раз(а) в 2,769 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
XEL,
Есть эквивалент - иерархические блоки.
Рисуете внутреннюю схему. Внешним выводам присваиваиваете пины (входные, выходные или двунаправленные). сохраняете, а затем в автоматическом режиме формируете символ.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.01.2023 в 13:14.
06.01.2023, 17:26
Сказал спасибо: 46
А есть ли какой-либо пример, файл, где это можно посмотреть?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.01.2023 в 17:13.
Причина: 7.15
07.01.2023, 11:19
Сказал спасибо: 740
XEL,
почему вы не смотрите HELP?
Там всё есть.
Сказали "Спасибо" bordodynov
07.01.2023, 13:14
Сказал спасибо: 46
Просто делать что-либо по подобию - это самый простой путь. В Help я не нашёл готового файла, также не нашёл его в Examples ...... А хотелось бы посмотреть на примере, как это работает, а не действовать методом проб и шибок.
07.01.2023, 13:40
Сказал спасибо: 740
XEL,
мультики я вам показывать не буду. Я провёл исследование влияния на коэффициент гармоник отрицательной обратной связи. Для этого сделал два блока, дающие искажения. Это было в одном из сообщений. И это есть в моих примерах в большом файле на первой страничке темы LTspiceXVII. Я удивляюсь вашему не любопытству.
Вот:
07.01.2023, 18:34
Сказал спасибо: 46
Спасибо за файл!
(Я просто не нашёл этот файл - "не любопытство" тут не причём.... )
13.01.2023, 14:43
Сказал спасибо: 740
Моделирование оптотиристора с переходом через нуль (MOC3063):
16.01.2023, 15:44
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Не могу победить этот бугор. Из-за чего он может быть? Время увеличивал - толку нет.
Делаю ПКМ - View - FFT.
Последний раз редактировалось Алексей_П; 16.01.2023 в 15:51.
16.01.2023, 16:36
Сказал спасибо: 740
Плохая идея иметь в схеме не использующиеся импульсные источники. Это увеличивает количество временных точек, что плохо для FFT. Я закомментировал эти источники. Это сделано так: захожу в символ ctrl+правая кнопка и в строке префикс перед V ставлю *. Следует иметь ввиду, что если вы закроете схему с запоминанием, то при новом открытии комментариев не будет. Лучше запомнить исходный файл, из него сделать копию и в копии удалить лишнее. Это ускорит вычисление.
Ещё советую поменять решатель на Alternate (Solver Alternate). Этот решатель существенно аккуратнее. Правда данная схема считалась почти в два раза медленнее.
Solver - Normal Total elapsed time: 81.219 seconds.
Alternate --------Total elapsed time: 139.046 seconds.
Зато картинка красивее.
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.01.2023 в 16:41.
16.01.2023, 17:00
Сказал спасибо: 38
У меня всегда alternate, нормальный часто виснет.
Всё получилось, спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:26.
