23.06.2021, 10:57
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,886 раз(а) в 2,765 сообщении(ях)
Re: Усилитель петля ООС
Цифровик наезжал, что использование резистивной нагрузки не правильно. Я нагрузил усилитель на Legend 875. Вывел ток и напряжение. В малосигнальном анализе вывел мощность и импеданс.
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.06.2021 в 11:00.
23.06.2021, 11:10
Сказал спасибо: 888
Сообщение от bordodynov
Это неправильно лишь для уровней УМ и испытаний на порядок-другой выше.
Кстати, на 1кГц этот Legend практически чистый резистор, да и в полосе - импеданс весьма унылый, по хорошему надо имитировать ФИ и просадки до 2х раз (2Ом). Испытывать на всех частотах, конечно. Но это оффтоп.
23.06.2021, 11:24
Сказал спасибо: 740
Вот поставил очень маленькое сопротивление в базе:
23.06.2021, 11:43
Сказал спасибо: 888
И вернули 10к в нагрузку УМ)
23.06.2021, 11:52
Сказал спасибо: 827
Я не кого не наезжал. Если хотите даже в программе и если модель динамической головки сделана правильно посмотреть работу самой головке например на частоте резонанса как она себя ведет. Вы это все увидите. Динамические головки работают на низких средних и высоких частотах в УНЧ. Так вот можно посмотреть работу любой правильно сделанной модели. Прогнать частотный диапазон от 5 герц - 25 кгц. И динамические головки есть разные. Есть очень низко частотные от 5 герц. С мягкой резиной удержания диффузора. Сам покупал. Давно правда это было.
Резистор есть резистор. Кроме сопротивления он нечего не имеет.
Надеюсь как посмотреть на чем в Мультисиме например знаете наверное.
Я даже и показывать не буду. Много чести будет т.с. Самому надо ему вникать во все.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.06.2021 в 12:04.
23.06.2021, 12:02
Сказал спасибо: 888
Сообщение от цифровик
И что увидим?)
23.06.2021, 12:05
Сказал спасибо: 740
Сообщение от zoog
У меня два номинала в нагрузке - 4 Ома и 4 МегОма. Причём здесь 10 кОм. Я кстати исследовал интермодуляцию и гармонические искажения с резисторами по 20 кОм и без них. Практически тоже самое.
23.06.2021, 12:10
Сказал спасибо: 888
1) Мы уже гооврили об этом - их надо убрать, они лишь увеличивают искажения на НЧ/СЧ.
2) Вам не трудно будет пользоваться знаками пункуации, такими, как вопросительный знак? Заставлять собеседника додумывать смысл/интонацию Ваших предложений - это неуважение.
23.06.2021, 12:13
Сказал спасибо: 740
Извините, что я вас обидел, вы всё правильно писали. Надо было писать: сделал замечание. Не знал, что вы такой чувствительный.
А Мультисим для исследований мне не нужен. Мне гораздо удобнее работать в LTspice. И моделей различных динамиков у меня много.
23.06.2021, 13:17
Сказал спасибо: 740
Сообщение от zoog
Это не вопрос, а утверждение.
Раньше речь шла о двух резисторах по 20 кОм, но никак об 10 кОм. Я конечно догадывался, что 10k=20k||20k. Так, что это вы заставляете задумываться собеседника! Да я знал, что искажения из-за этих резисторов увеличиваются, но тем нимение я сделал расчёт:
Total Harmonic Distortion: 0.041115%(0.041128%) с резисторами 20 кОм.
Total Harmonic Distortion: 0.036364%(0.036375%) без резисторов.
Ну о ч е н ь большая разница. Тем более мне не очень нравится игрища с коэффициентом гармоник. Гораздо важнее интермодуляционные искажения. Я подавал на вход 19 и 20 кГц и вычислил интермодуляционные составляющие 1, 2 и 3 кГц.
Выяснилось, что схема с "лишними" резисторами лучше.
Смотрите величины интермодуляции на схеме (зелёное относится к исходной (неправильной) схеме:
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.06.2021 в 13:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:39.
