03.04.2021, 14:12
Сказал спасибо: 94
Сообщение от gena_d07
Откуда взялись 100 вольт вы удивляетесь
-вот и я удивляюсь, почему ошибки не выскакивают, и всё уходит в запредел и в завирал, а когда не надо- их выдаёт с избытком...
Казусище! В "Казусе" это явление должно занять достойное место, а Мультисим-в студии "Союзмультфильм". В конец обнаглев, подсунул пинок в 1000 ампер, и это стерпелось! "А не замахнуться-ли нам, так сказать, на товарища Шекспира?" Замахнувшись получили ЛЭП 100 КВ...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 21:41.
Причина: 6.6
03.04.2021, 18:15
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
tomat,
Сообщение от tomat
А где смеяться?Вы дали данные ,программа посчитала.Нереальные условия - нереальный ответ.Но все по формулам.
03.04.2021, 22:30
Сказал спасибо: 94
Опорный генератор на 4 частоты Подправив модель кварца, получили устойчивое генерирование, необходимое для симуляции процесса умножения частоты в: 2, 3, 4, 5 раз. Цель- создать простой передатчик на несколько каналов, прилично разнесённых по частоте, используя простой переключатель контурной ёмкости (в симуляторе применён переменной ёмкости). Прошу сильно не критиковать, поскольку это первый опыт, но приму всё.
Согласен со всем, но симулятор должен максимально приближенно к реальности ( за что с профессиональным фанатизмом борется г-н Бордодынов) промоделировать процесс. Модели лампочек-перегорают, диоды и мосты- вылетают, или не тянут запредельную напругу, а тут- полный беспредел, в смысле свойств тех же транзюков, которым здесь- совершенно по-фиг чего усиливать...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 21:42.
Причина: 6.6
04.04.2021, 01:36
Сказал спасибо: 36
tomat,
Сообщение от tomat
В мультисиме в "Basic" есть вкладка "RATED_VIRTUAL" там собраны компоненты которые разрушаются при перегрузе. Но демонстрация перегоревших резисторов в интерактивном режиме это одно ,а анализ схемы это другое.И при анализе эти прибамбасы будут только мешать и тормозить.
04.04.2021, 09:04
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,892 раз(а) в 2,770 сообщении(ях)
tomat,
Могу вам только посочувствовать. Правда есть программы, которые дают возможность зафиксировать аварию (пустить дым). Лично мне это не нужно, кроме предохранителя и правильные модели для него у меня есть (с учётом тепловой инерции). Но вы с претензиями можете обратиться к разработчикам Мультисима. Кстати, я исследовал модели предохранителей в Мультисиме. Это низкоомный резистор. Но также присутствует дополнительный программный код, но он не активирован. Возможно если вы купите полную версию, то она более порадует вас.
А вот посмотрите режим Smoke (дым)
https://www.orcad.com/ru/resources/l...smoke-analysis
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.04.2021 в 09:21.
Сказали "Спасибо" bordodynov
04.04.2021, 10:09
Сказал спасибо: 242
Сообщение от tomat
Как вам Пирс.Надо немного подождать,пока все устаканится.
С уважением,Сергей.
04.04.2021, 10:27
Сказал спасибо: 94
Сообщение от vrybel
как говорил товарищ Мюллер:"Если собрать в одну кучу 9 беременных женщин, то за один месяц они всё равно не родят". .Бедного Пирса трахают с двух сторон, а размах всего лишь 0,5 вольт . Но схемку к себе в загашник спрячу...
- "вот тут Остапа и понесло"...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 21:43.
Причина: 6.6
04.04.2021, 11:47
Сказал спасибо: 740
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от tomat
приходится подрихтовывать чуть, чтоб запустились. Попробовал создать П605. График зависимости тока коллектора от напряжения б-э, что запрашивает моделесоздатель, не знаю где брать, с натуры снимать придётся. Проводимости встречались в теории четырёхполюсника в старых книжках, это поле пропустил. Получилось что-то похожее на германий
Посмотрел я вашу модель. Она и близко не является моделью П605. Ко всему прочему это модель какого то кремниевого транзистора, отнюдь не германиевого. Проверьте хотя бы напряжение База-Эмиттер. Что бы что-то делать нужны знания и умения. Разве вы начальник, который считает, что всё просто и любую работу сделает любой? Иными словами, что любого можно заменить.
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.04.2021 в 12:02.
04.04.2021, 13:00
Сказал спасибо: 94
Сообщение от bordodynov
- так скиньте похожую модель, даже другой проводимости можно, чтобы сравнить параметры и подправить, где накосячено. Данные для создателя компонентов брал отсюда: https://docviewer.yandex.ru/view/338...%3D%3D&lang=ru
Меня попросили курсанты спаять несколько передатчиков 3-30 Meg(!!!). Элементная база: КТ315,КТ603,КТ6О8,КТ630,П601,П605,П609. Буду признателен, если поможете с моделями, ребята рвутся в бой, хотят стать супер радистами, в наше время это достойно уважения…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.12.2022 в 22:48.
Причина: spoiler
04.04.2021, 13:30
Сказал спасибо: 740
Почитайте предыдущие сообщения. Я уже писал в каком файле модели биполярных транзисторов. Модели германиевых транзисторов (и импортных) сделал я сам. Мне не нравится, что вам даёшь информацию, а вы это игнорируете.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.12.2022 в 22:47.
Причина: 7.15
Часовой пояс GMT +4, время: 13:45.
