13.10.2009, 06:08
Re: Осваиваем USBee
Если в коде использован дебажный вывод, то для его просмотра можно попробовать DebugView
Посмотрел, USBSuite что-то пишет в дебаг, DX ничего. Но у меня железяк нет, запускал просто в демо-режиме. Судя по коду DX тоже использует дебажный вывод, так что с железякой может и будет писать.
Последний раз редактировалось nikkov; 13.10.2009 в 06:54.
13.10.2009, 07:14
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
К нашему бы прикрутить преход от USBAX к Логику джампом ваще круто былобы!
13.10.2009, 07:21
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Запускал дебагвью ничего существенного.
13.10.2009, 07:28
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Kabron
Да, все те строчки, про которые ты писал, должны выводиться в dxlog.txt:
.text:10002143 call _vsprintf
.text:10002148 add esp, 0Ch
.text:1000214B mov [ebp+var_3F0], eax
.text:10002151 mov [ebp+var_4], 0
.text:10002158 push offset aA ; "a"
.text:1000215D push offset aDxlog_txt ; "dxlog.txt"
.text:10002162 call _fopen
13.10.2009, 08:51
Сказал спасибо: 701
Re: Осваиваем USBee
В dll такой текст есть:
Found New FX2 with proper Vid and Pid VID = %04X PID = %04X DID = %04X
Вот DID нам и нужен!
13.10.2009, 09:19
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Kabron
Нашел такое сравнение:
text:10003108 cmp dword ptr [ebp-10h], 8A9h
.text:1000310F jnz short loc_10003139
.text:10003111 cmp dword ptr [ebp-14h], 15h
.text:10003115 jnz short loc_10003139
.text:10003117 push offset aFoundNewDxWith ; "Found New DX with proper Vid and Did"
.text:1000311C call sub_100010A5
По идее DID=0x0015, VID=0x08A9
Последний раз редактировалось nikkov; 13.10.2009 в 09:24.
13.10.2009, 10:44
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от freonSZ
А смысл? Функционально АХ гораздо богаче.
13.10.2009, 10:49
Сказал спасибо: 17
Re: Осваиваем USBee
навскидку: два EPROMа, по одному адресу с каждого на PULL UP, нужный выбирать перед включением джамером на землю.
13.10.2009, 12:00
Re: Осваиваем USBee
А по подробнее если мона схемку ?
13.10.2009, 12:24
Сказал спасибо: 701
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от nikkov
Не, 0х0015 это PID. по крайней мере согласно USB спецификации и кипарисовой идеологии.
0x04D2 - это номер пода 1234 в дек. Т.е по идее именно он д.б. DIDом. Но если сделать их разными на подах то софт их не видит.
Последний раз редактировалось Kabron; 13.10.2009 в 12:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
