11.03.2010, 12:49
Re: Компьютерные приборы с использованием звуковой карты
Сообщение от eddy
В смысле? Вы опишите конкретно то, что хотите получить. Может быть, у меня даже найдется готовое решение.
Задача не совсем по теме, но пожалуй более глобальная и не менее полезная: программно управлять питанием устройства, подключенного к USB (нагревателей, осветителей, реле и пр.)
11.03.2010, 12:56
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Под виндовс командовать usb можно так: http://support.microsoft.com/kb/311272 , но я всё-таки не верю, что на всех мамках, хабах, ноутах, PCI и PCMCIA usb платах наши узкоглазые братья разщедрятся на амперные ключи по питанию. И плевали они на спецификацию, если и так работает, зато можно сэкономить пару центов.
11.03.2010, 13:16
Сообщение от 62256
для светодиода достаточно и миллиампер. А оптореле (в котором тот же светодиод) может коммутировать что угодно.
Последний раз редактировалось Servk; 11.03.2010 в 13:28.
11.03.2010, 13:32
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Servk
достаточно и миллиампер чтобы зажечь светодиод. А оптореле (в котором тот же светодиод) может коммутировать что угодно.
Как-то локально вы мыслите. Не лучше ли купить микроконтроллер - хоть Arduino, напаять к нему ключей и т.п. - какой угодно периферии, и управлять им через USB-интерфейс? А если еще и найти ЗК, позволяющую работать с постоянкой на АЦП, то и вообще получите чуть ли не универсальный прибор: несколько цифровых входов/выходов, два быстрых АЦП, до шести быстрых ЦАП...
А вешать по одной-единственной железяке на каждый порт USB и управлять их питанием - абсурдно как-то.
11.03.2010, 14:24
Сообщение от eddy
Накупить всего и напаять - замечательно для кружка "умелые руки" в Доме Пионеров. А универсальная программа управления устройствами ( которых уже предостаточно на рынке и до сих пор тупо висящих на USB ) -современное интеллектуальное решение, да еще с экономией олова ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Еще раз - я двумя руками за использование выхода ЗК как ЦАП для управления, но если есть свободные порты USB - почему бы и их не загрузить в паре с той же ЗК?
11.03.2010, 15:02
Сообщение от eddy
а вот об этом - поподробнее. Наш отец форума считает что реально у всех ЗК только 2 выхода ЦАП, остальные для программирования не доступны. Вы этим владеете?
11.03.2010, 15:08
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Servk
А разве эти устройства сами не могут отключаться?
Все-таки, ваши намерения включать/отключать питание определенных портов USB мне не очень понятны.
Но, если надо, можно, конечно, просто сделать скрипт, который будет включать/отключать нужную шину USB.
Например, висит у вас железяка на шине 1, тогда для включения питания пишем скрипт
Код:
#!/bin/bash
echo on › /sys/bus/usb/devices/usb1/power/level |
а для выключения:
Код:
#!/bin/bash
echo suspend › /sys/bus/usb/devices/usb1/power/level |
Для обоих скриптов делаем chown root.root и chmod u+s.
Только недостаток такого подхода в том, что питание отдельному устройству отключить нельзя - только всей шине. А их обычно от 4 до ~8. И если у вас на одной шине с устройством висит, скажем, кардридер, то вы выключите и его питание.
Да, в случае, если какой-то процесс удерживает ваше устройство, питание ему отключить не удастся.
11.03.2010, 15:19
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Servk
Кстати, Вы отчасти правы: уж не знаю, как та же SB Live 5.1 делает звук 5.1, когда у использующегося в ней кодека STAC9708 всего лишь 5 ЦАПов, и то один из них - для "пищалки", два - передние колонки, два - задние. Откуда берутся сигналы для сабвуфера и средней колонки - непонятно. Надо будет дома поковыряться в карточке. Причем я уверен, что кодек на карте всего один, т.к. сам замыкал цепи фильтров Line-in и Line-out для изучения возможностей карточки.
P.S. Посмотрел datasheet: пишут, что в многоканальных ЗК устанавливается два кодека: первичный и вторичный. Первичный работает, как обычно, а вторичный работает с зарезервированными словами пакета данных.
Последний раз редактировалось eddy; 11.03.2010 в 15:33.
11.03.2010, 17:18
Сказал спасибо: 204
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Electric75.
Схема стробоскопической приставки к ноутбуку с установленным осциллографом
Записных.О.
Позволяет наблюдать периодические сигналы в диапазоне 20кГц - 1МГц.
R4,V1 - имитация части микрофонного входа.
XPG1 - генератор сигналов.
R7 - нижний конец идет на землю.
Макет собран.
Работает.
Приветствуются идеи.
Сказали "Спасибо" chernovpit
11.03.2010, 19:15
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от chernovpit
А где же схема?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:58.
