21.04.2013, 10:20
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: Вопрос по Sprint Layout
Сообщение от UN8PA
Проблем с выводом на печать из за программы нет.
Они могут быть только от настроек принтера
Спасибо Александр! Я тоже такого же мнения, что там вероятно используется "хитрый" принтер, который запоминает настройки под конкретную программу. Попробую с разными принтерами проделать тоже самое.
21.04.2013, 17:03
Сказал спасибо: 21
...вполне возможен вариант что в уставках принтера был включён экономный режим печати...
С уважением Vlad
21.04.2013, 17:19
Сказал спасибо: 2,424
Так Sprint его забудет при выходе.
22.04.2013, 12:02
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
А подскажите, как быть с "Автоматическая металлизация на данном слое будет игнорироваться" при попытке экспорта в HPGL ?
Очень хочется вывести с металлизацией слоя, а по факту при каждой редакции платы приходится или трейсить и подгонять по масштабу к экспортированной плате, или обрисовывать вручную, что тоже совсем не прибавляет энтузиазма.
Пробовал выводить в WMF - глюков немеряно. В растр - слабоватое разрешение, да и опять же трассировка с последующей правкой.
Заранее спасибо за ответ.
22.04.2013, 12:29
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 57 сообщении(ях)
А почему Вас волнует этот вопрос? Ведь при фрезеровке дорожек металлизация свободного пространства автоматически останется, т.к. резец по ней проходить не будет. Единственное, что не совсем удобно - удалять островки...
22.04.2013, 13:14
Сказал спасибо: 9
А вот как раз потому, что все, что не дорожки - выфрезеровывается станком долго и мучительно. Ну а мне бы массу помассивнее ), плюс мне удобно ставить на ней тонкие метки текстом "без зазора".
Да в общем, даже по Вашему методу - у меня все равно нет полностью автоматических зазоров, есть участки, которые необходимо оголить от массы.
А опишите последовательность, при которой работает Ваш способ? (резец игнорирует все, кроме обводки дорожек).
22.04.2013, 19:04
Каким образом у Вас выфрезеровывается пространство, если 6-я версия дает только контурное фрезерование? Возможно, Вы используете какую-то дополнительную программу?
22.04.2013, 20:47
Сказал спасибо: 6
Русский Вьювер для просмотра и печати файлов SL!
P.S. Проблему с запуском устранил, программу подправил! Теперь 3 языка Русский, Английский и Французский.
Проверил запуск на чистых компах с XP, W7 и W8.
При первом запуске обязательно выбрать язык и все будет ОК!
Последний раз редактировалось UA3WM; 23.04.2013 в 18:25.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо UA3WM за это сообщение:
22.04.2013, 21:16
Что-то виснет просмотровщик.
22.04.2013, 21:24
Сказал спасибо: 6
Сообщение от baiderin
Когда виснет? При запуске, при печати или в другом случае?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:43.
