07.11.2011, 13:21
#531
Сообщение от gary2007
Там надписи есть, на фото ничего не видно.
Надписей там нет. Там два кольца. Со стороны катода - тонкое голубое. Со стороны анода - широкое серое. Также, со стороны анода, серая метка на торце корпуса.
07.11.2011, 17:17
#532
Сказал спасибо: 376
Сообщение от ApikoFish
Предположительно транзистор должен быть BSS138, но по даташиту маркировка у него должна быть "SS"
На деле имеем нечто другое. Что за оно?
Не допускаете двойного кремниевого диода HSM112WK
Сказали "Спасибо" gary2007
07.11.2011, 20:55
#533
12w - 2n7002 или его клон, в принципе то же самое, они полностью аналоги
08.11.2011, 10:03
#534
Сообщение от niXto
Спасибо, почитал в нете, 2n7002 как раз является аналогом BSS138
08.11.2011, 13:56
#535
Помогите распознать диод в строчной развертке
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста распознать диод. Маркировка 86А.
Стоит в строчной развертке детектора валют "DORS1000" рядом с ТДКС.
Cпасибо!
Последний раз редактировалось Dac76; 08.11.2011 в 14:57.
09.11.2011, 14:07
#536
Помогите опознать стабилизатор. На фото обведен кружком, маркировка - "0M=20X" Это плата плеера qumo vision, маркировка самой платы SG431H V4. Одни деятели пытались зарядить аккумулятор плеера, но ничего, кроме 12в не нашли.
09.11.2011, 21:43
#537
Сказал спасибо: 13
Re: Помогите распознать диод в строчной развертке
Сообщение от Dac76
А чё, трудно на сахаре смотреть? http://caxapa.ru/codebook/?search=86A
10.11.2011, 08:34
#538
Ткните мордой пожалуйста, где он, ничего похожего не вижу.
Спасибо!
10.11.2011, 09:50
#539
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от Dac76
Ткните
86A SOT-23-5 XC6112B241MR Torex VDet 4.1V, -MR, -Reset ODO, Wt=50ms, Rt=25ms
No document containing all your search terms were found.
Your search - XC6112B241MR - did not match any documents.
10.11.2011, 12:24
#540
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
Ради интереса захотел посмотреть что за диод.
Помогите пожалуйста распознать диод. Маркировка 86А. Просил Dac76.
А на Сахаре - пятилапка!
Прожить жизнь так, чтобы было...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
