03.08.2011, 10:46
#531
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Re: Копирование домофонных ключей
Сообщение от petr5555
Что я могу сказать, истина определяется практикой - пробуйте.
Да я уже попробовал - даже не читаются...
03.08.2011, 13:45
#532
Нет, читаться должны. В исходном состоянии все байты заготовки без номера = FF.
Это неправильная работа программы или контроллера совместно с ПК.
03.08.2011, 15:40
#533
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
“НАРОДНЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ” ADC32V60
Двухлучевой цифровой осциллограф собран на базе контроллера Atmega32 и предназначен для исследования
низкочастотных сигналов ( до 20 кГц и амплитудой до 30 В. ).
Имеется встроенный вольтметр, частотомер, измеритель сопротивлений и ёмкостей.
Есть режим ручной регулировки синхронизации, автоматический или ручной выбор длительности развёртки и
амплитуды сигнала, режим записи/просмотра исследуемого сигнала в памяти.
При исследовании сигналов справа на экране выводятся их значения и частота.
Устройство можно быстро спаять и оно практически не требует настройки.
Потребляемый ток (без подсветки) = 35 mA.
Сейчас в сети есть дальнейшая разработка этого осциллографа с внешним АЦП
AD9281, который позволяет
расширить диапазон исследуемых сигналов до 500 кГц ( название ADCHF )
Схему и прошивку где взять???
03.08.2011, 16:39
#534
Смотрите на робофоруме, там есть все схемы и прошивки.
http://forum.roboclub.ru/IPBoard/ind...ttach&tid=2938
04.08.2011, 15:18
#535
Сказал спасибо: 39
Наткнулся в одной теме на Казусе - тема об использовании
дисплея от мобильника (от Nokia 3310)в качестве индикатора цифрового.
Как бы его приспособить к дубликатору по схеме от Petr5555 ?
Мобильники такие валяются без дела...
04.08.2011, 16:55
#536
Сообщение от victor1956
Наткнулся в одной теме на Казусе - тема об использовании дисплея от мобильника (от Nokia 3310)в качестве индикатора цифрового.
Зачем усложнять?
Первое - надо переписывать программу и не факт, что она влезет в
тиньку2313.
Второе-питание индикатора телефона 3.3 Вольта, т. е. придётся делать
дополнительное питание и согласование сигналов.
Никакого выигрыша не будет, а будет только усложнение схемы и
программы.
Если не нравится индикатор - ставьте только светодиоды!
04.08.2011, 19:34
#537
Сказал спасибо: 39
Да я это так,в качестве идеи.
Просто хороший двухстрочный индикатор денег стоит,
а старый мобильный хлам у всех есть...
04.08.2011, 22:21
#538
Так в чём же дело?
Сделайте своё устройство с телефонным индикатором.
Что касается дороговизны, то у нас индикаторы 16 символов на 2строки
стоят 180-200 руб. Не такое уж разорение.
Последний раз редактировалось petr5555; 04.08.2011 в 22:25.
05.08.2011, 11:46
#539
Сказал спасибо: 39
Я бы сделал,но не умею...
05.08.2011, 14:04
#540
Ну тогда только два пути:
1. самому изучить программирование контроллеров, начиная с самого
простого языка (например, BASIC) и скачать PROTEUS для симуляции
работы схем.
2. покупать готовые устройства.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
