16.10.2008, 12:14
Сказал спасибо: 351
Я за любой кипиш,кроме голодовки
03.11.2008, 08:48
Сказал спасибо: 351
Сообщение от Halex07
Попробую в выходные Offline Explorer-ом, с книжкой по Си получилось, может и эту переработаю.
2CERGEI1982 Поздравляю, приступ трясучки прошел!
Halex07 cделал Offline Explorer-ом копию,спасибо за подсказку
15.11.2008, 12:26
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Здравствуйте! Проблема при отладке программ под MPLAB/CCS PICC/ICD2 в режиме debug: указатель на текущую выполняемый строку постоянно сдвинут вверх на 10 строк. Причём и в таблице точек останова соответственно вписывается не реальный номер строки, а тот, рядом с которым стоит указатель. Если кто-то знает, как устранить сей глюк, подскажите пожалуйста.
Компилятор CCS PICC 4.058.
15.11.2008, 13:01
Сказал спасибо: 936
Сообщение от varostov
То есть как это ? 8O
Работать с ИСД2 под CCS можно с версии не ниже 4.065.
Как у вас ВООБЩЕ деббагер запустился ?
Осторожно , злой кот
15.11.2008, 14:08
Сказал спасибо: 14
Как говорилось в старом добром фильме: "Надо видеть цель, не видеть препятствия и верить в себя".
Кстати, никаких интерфейсов, кроме MPLab plugin, не ставил. Может, это требование относится к работе из CCS IDE?
Видел где-то краем глаза, что CCS работает с ICD2, вот и начал использовать . В принципе всё работает; я, вспомнив древние "смотрелки" для перфокарт, изготовил простейший шаблон из бумаги и "подсматриваю" реальные строки программы.
To Dosikus: а данная (065) версия уже появилась в доступе?
15.11.2008, 16:09
Сказал спасибо: 936
Текущая халявная полная 4.065.
Текущая халявная 4.074 без PCD
Текущая на сайте 4.082
15.11.2008, 23:54
Сказал спасибо: 14
То Dosikus: Спасибо, сейчас поищу ссылки на форуме. Попутно прошу подсказать, не применяли ли Вы конструкцию Addressmod (Help/Data definitions/Non-RAM data definitions)в CCS PICC ? У меня работа с ней получилась только наполовину (при определении внешней EEPROM данные в неё пишутся, но читается фактически только адрес ячейки). Буду очень благодарен за ответ.
18.11.2008, 15:33
Сказал спасибо: 14
Вы будете смеяться, но после обновления до версии 065 у меня ровным счётом ничего не изменилось. Как было смещение указателя строк на 10 вверх, так и осталось (уточняю - при отладке из MPLAB IDE).
Попробовать разве что из "родной" IDE или на чистую систему?
18.11.2008, 20:05
Сказал спасибо: 936
Стоп , мало информации ...
То есть ты отлаживаешь в мплаб ?
В мплаб скомпилированный же ?
Мплабовским ИСД2 ?
18.11.2008, 21:54
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от dosikus
Мплабовским ИСД2 ?
кстати я тоже пишу в ццспике затем делаю проект в мплабе и используя исд-2 отлаживаю в мплабе.кстати этот вариант работает лучше чем отлаживать через исд-2 в ццспике-там почемуто тормозит.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:51.
