27.01.2009, 07:31
Сказал спасибо: 28
CERGEI1982
Ну от всякого ожидал, но от тебя! Ты ж стреляный воробей!
https://kazus.ru/forum/topic_12366-0-asc-20.html
Пункт 3.5.4
График я в твой проект засунул, а уж прогу, если хочешь - правь сам. Она в железе то будет работать, но в Протеусе без пауз ни в жисть. Да, пришлось мало-мало переименовать лэйблы на сегменты, чтоб засунуть шину порта "B" в граф.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/27012009/1905234.jpg)
Прикрепленный файл: 1444264.rar
27.01.2009, 07:38
Сказал спасибо: 351
Сообщение от Halex07
Да не такой уж я и профи в протеусе ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Честно признаюсь, не знал что гашение делать надо в протеусе,сейчас все поправлю,век живи век учись,спасибо огромное
27.01.2009, 10:17
Сказал спасибо: 28
CERGEI1982
Очень надолго не гаси, достаточно 10-15 мксек.
27.01.2009, 15:31
Сказал спасибо: 351
Угу так и сделал заработало,полностью соберу выложу в проектах для народу и увеличения к сайту интереса
27.01.2009, 20:07
Сказал спасибо: 936
Не любит народ читать
CERGEI1982 Срочно перечитываем FAQ.
Осторожно , злой кот
29.01.2009, 17:02
To Karbon:
Вы писали
А вот законченный проект с польским осциллом. Работает в 726 и 743, НО только с моделью avr.dll. Ставлю avr2.dll и не работает ни там ни там.
Можно поподробнее рассказать как сделать чтобы в 743 мега бралась с avr.dll и какую avr.dll надо брать?
Хочется запустить осцилик.
Если не сложно, то сбросте заодно и её плиз.
Может эту проблему удалось как по-другому попоборть?
Заранее спасибо.
30.01.2009, 21:21
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Господа-коллеги!
Никак не найду ответ на проблему... может ткнете носом?
Раньше стоял 7.1.2 и все работало вроде без особых проблем. Обновил на 7.2.6 и началось... После пуска отладки протеус закрывается через пару...тройку минут безо всякой диагностики и сообщений со стороны винды.
Обе версии работали и работают на одной и той же Висте Хоум Премиум. При переустановке вычищал реестр ВРУЧНУЮ. Таблетка как то не сразу подействовала и с какими то оговорками... Но в режиме подготовки проекта все вроде работает без вываливания из приложения, но стоит только один раз запустить аннимацию и все, далее проект вышибает уже всегда...
Заранее спасибо.
31.01.2009, 06:57
Сказал спасибо: 28
Сообщение от my504
Термин "ОБНОВИЛ" - соответствует истине?
Сообщение от my504
Я не такой Гуру в реверсинге как Nemo, но попробую предугадать и предостеречь других от этой ошибки. Если вы обновлялись и не удалили папку Протеуса в Program Files - новая версия легла поверх старой - КРЯКНУТОЙ - в ту же папку, потому что они у Вас обе семерки. Т.е. в папке "обновленного" Протеуса остались файлы, модифицированные предыдущим лечением. Новая таблетка и возмущается на них. Поскольку у Вас вылет идет именно при симуляции могу предугадать - что это скорее всего PROSPICE.DLL, но не обязательно он может и какая то из защищенных библиотек. Если средство от насморка к 7.1 было от "Нашего Многоуважаемого Доктора", то должны были остаться бэкапные файлы - верните их на родные места и повторите курс лечения. Импортные лекарства могли и не сохранить оригинальные версии файлов. А лучше - убейте папку и поставьте с нуля - так надежнее. По крайней мере не будет чехарды с версиями файлов.
31.01.2009, 12:22
Сказал спасибо: 698
Сообщение от ssassh
To Karbon:
Вы писали
Заранее спасибо.
Menu›System›Set Paths добавить в модели и библиотеки пути до моделей и библиотек Протеуса 7.2.6 и згрузить соотв проект.
Прикрепленный файл: 9413369.zip
31.01.2009, 23:06
Да нет... Под словом "обновил" я имел ввиду чисто бытовой смысл, а не софтовый.
Сначала все напрочь снес, включая даже упоминания о протеусе, исисе, аресе и лабэлектрониксе. И лишь затем ЗАНОВО установил новую версию.
К вопросу своему добавлю существенное замечание.
Вышибает ТОЛЬКО проекты, в которых две и более сложных моделей. Например МК и автогенератор на компараторе. Или МК и цифро-буквенный LCD.
Стоит удалить эти элементы и оставить один МК и пассивный обвес с источниками сигнала - все ОК.
Даже со штатным осциллографом не хочет аннимировать МК.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
